Сломал ручку открывания капота и тросик.
Сообщений в теме: 36
#21 mazepa2000
Отправлено 05 июня 2013 - 09:53
С остатком своей сравни, поимеш,там подогнать место, где ось по ширине и лишнее отрезать.
#22 Геофизик
Отправлено 05 июня 2013 - 10:11
Цитата (Slavik @ 5.06.2013 - 08:36)
Что там с 2110 пилить нужно?
Пили с разу из люминЯ, и не забудь "прошрицевать" тросик и замок
#23 payk7
payk7
  • 320 сообщений
  • Моё авто:zaz 1103
Отправлено 05 июня 2013 - 12:03
И все таки,где можно почитать -глянуть про 10-у ручку?
#24 Slavik
Отправлено 05 июня 2013 - 12:08
#25 mazepa2000
Отправлено 05 июня 2013 - 12:58
payk7
Было так, сломал свою, хотел пилить, пощел на свалку за материалом, а там от десятки лежит. Принес, прикинул, обточил на нождаке и поставил. Как ее увидишь, сразу будет понятно что пилить.
#26 payk7
payk7
  • 320 сообщений
  • Моё авто:zaz 1103
Отправлено 05 июня 2013 - 14:17
#27 ihet61
ihet61
  • 202 сообщений
Отправлено 06 июня 2013 - 22:18
У меня лежит лишняя.
#28 mazepa2000
Отправлено 07 июня 2013 - 06:20
Да и у меня лежат несколько,одна даже славутовская(похожа на 2110),
только не стоит она пересыла,проще от 10ки поставить.
#29 Slavik
Отправлено 07 июня 2013 - 07:56
#30 Gogi
Отправлено 05 ноября 2021 - 15:19
Как у нас там троск проложен?
Сфотайте плз!
Или словами опишите.
Я после замены струны не могу его обратно поставить.
Длины оплётки не хватает и об рулевой вал трётся.
Сообщение отредактировал Gogi: 05 ноября 2021 - 15:19
#31 tavr125
  • 13 301 сообщений
Отправлено 05 ноября 2021 - 18:06
Не помогу...
Нету у меня Славутов...
#32 Gogi
Отправлено 05 ноября 2021 - 18:51
Не помогу...
Думаешь Славута в этом месте как то от Таврии отличается?
Нет!
Я уже понял как.
Это какое же больное воображение надо иметь ,что бы так изогнуть тросик.
Сообщение отредактировал Gogi: 05 ноября 2021 - 18:51
#33 MORDVIN
  • 1 763 сообщений
  • Моё авто:SLAVUTA 1103
Отправлено 06 ноября 2021 - 00:41
Нет!
Я уже понял как.
если надо то смогу сфоткать только в понедельник, машина как раз разобранная вся стоит
#34 Gogi
Отправлено 06 ноября 2021 - 10:37
Да! Сфотай пожалуйста! До понедельника подожду.
Я пока тросик в район нижней заслонки отопителя вывел.
Как назло сейчас часто приходится под капот лазить ,омывайку доливать.
Сообщение отредактировал Gogi: 06 ноября 2021 - 10:38
#35 Gogi
Отправлено 07 ноября 2021 - 21:54
Я узнал как правильно проложить тросик капота. Завтра при свете дня сфотаю.
#36 Gogi
Отправлено 05 января 2022 - 15:19
Мой вариант фиксации тросика на замке капота.
Тросик 1,5мм 1 метр 7рублей
+вытяжная заклёпка 4.8 мм с удалённым стержнем
В салоне так же сделана простая узелковая петля.
#37 yarikx600
yarikx600
  • 246 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 15 сентября 2023 - 17:46
Сегодня наконец то решился заняться замком. Вроде мелочь, но время занимает. Изначально металлический тросик не был вообще закреплен за рычаг. Там всё прикипело, хода троса не было совершенно. Не знаю какие раньше использовались оплетки, но там простая металлическая пружинная оплетка без тефлоновой трубки внутри. Всё это дело я снял вместе с замком. Тросики и оплетки сразу в мусорку. Замок промыл, смазал где следует капелькой бытового масла. Дальше был использован новый тросик тормоза от велосипеда с оплеткой опять же от велосипеда. Замок закрепил вверх и вправо до упора. Зафиксировал тросик между шайбами на ручке открывания. Работает как часы и даже регулировать ничего не пришлось.
