Система охлаждения
Сообщений в теме: 131
#81 Mikael
Mikael
  • 429 сообщений
Отправлено 12 ноября 2017 - 00:49
И оно стоит того, пожалуйста услышьте.... И чем дороже шланги, тем дешевле потом будет жить...долго...
Эта фишка работает 100% на всех старых машинах. И не БРТ НИ ЗА ЧТО.
#82 Gogi
Отправлено 12 ноября 2017 - 16:30
Обязательно сменить и тонкие шланге, особенно те самые подогрева карба... И оно стоит того, пожалуйста услышьте....
 Поддерживаю,целиком и полностью.
Его видно плохо и если они начинают подтекать,то текут по-подлому.Сразу не обнаружишь.
Сообщение отредактировал Gogi: 12 ноября 2017 - 16:31
#83 kama(z)
  • 12 161 сообщений
Отправлено 12 ноября 2017 - 22:11
И хомутики подороже.
#84 ArtemSaratov
Отправлено 17 ноября 2017 - 15:39
Господа, киньте артикулы заказные шлангов "не БРТ" и хомутов "по-дороже".
Ценная информация будет. :)
#85 palex1
palex1
  • 188 сообщений
Отправлено 10 сентября 2021 - 13:06
Лопнул бачок охлаждения. Снизу, трещины. Есть уверенность, что крышка нормально не работала.
Заменил крышку. Новая открывается на 1 бар примерно, но держит недолго (через 2-3 минуты давление уже падает до 0.5 бар).
Есть нормативы, сколько по времени должна держать крышка?
Бачок запаял. Проверил, 3 бара держит. Новый родной стОит 600 руб. Это не гуманно.
Сейчас хочу купить от ваз 2110 старого образца (стОит 100 руб),
Советы\рекомендации приму с благодарностью.
Сообщение отредактировал palex1: 12 сентября 2021 - 08:15
#86 Gogi
Отправлено 10 сентября 2021 - 14:44
  Он отлично подойдёт.Только надо будет заглушить один штуцер.
Я это сделал саморезом на клею.
#87 tavr125
  • 13 301 сообщений
Отправлено 10 сентября 2021 - 15:52
palex1, бери не старого образца или от Приоры, лишь бы подошел.
Старого образца как родной станет, но потребуется тюнинг.
Нужно сделать комингс удлиненный под дырку в крышке.
У них болезнь лить тосол из штуцера тонкого прямо по верхней стенке и прямо на пробку!
Из-за этого с сопливит и блюет тосолом и крышка закисает махом и клапан в грязи и быстро требует замены.
Проходил на себе.
Но как родной станет, даже крепление отлично станет.
#88 Gogi
Отправлено 10 сентября 2021 - 21:04
Вот с такими чёпиками можно доехать до места ремонта.
Справа виднеется синий силиконовый шланг ,который я купил на замену.
#89 palex1
palex1
  • 188 сообщений
Отправлено 11 сентября 2021 - 14:31
У них болезнь лить тосол из штуцера тонкого прямо по верхней стенке и прямо на пробку! Из-за этого с сопливит и блюет тосолом и крышка закисает махом и клапан в грязи и быстро требует замены. Проходил на себе.
Старый резиновый прямой патрубок печки 2101, по высоте бачка отрезал, разрезал вдоль. Вырезав продольную полоску, сделал такой диаметр, чтобы вошел в горловину бачка, снизу сделал зубчики и вставил в бачок. Струя бьет в этот отбойник и до крышки ничего не доходит.
Не льет ничего уже 4 года.
А вот крышку сразу же не перебрал. Она мне сюрприз и приподнесла теперь.
Сообщение отредактировал palex1: 11 сентября 2021 - 14:32
#90 tavr125
  • 13 301 сообщений
Отправлено 11 сентября 2021 - 14:56
palex1,я сделал то же самое из банки от газировки Milkis.
Вот как раз бачек с горбом нового образца и не требует колхоза- все уже исправлено.
Всегда было интересно, они не видели это на испытаниях?
Никто не видел или наплевать им?
#91 Гость_Lesliepek_*
Гость_Lesliepek_*
Отправлено 18 сентября 2021 - 00:17
И что бы мы делали без вашей очень хорошей фразы
  • Прикрепленный файл  34.gif   8,34К   Количество загрузок: 0
#92 yarikx600
yarikx600
  • 246 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 01 марта 2023 - 08:48
Сегодня произошла из ряда выходящая ситуаци. Долго прогревал на больших оборотах ( с подсосом) и температура на датчике была 120. В итоге начала бурлить жидкость в баке с тосолом. Хотя может там вообще вода. Лишняя из за давления вытекла. Можно добавить дистилированной воды? Или обязательно Тосол-40?
В итоге залил вот такой всё норм. Но всё же воду кто то использует по зиме?
Сообщение отредактировал yarikx600: 01 марта 2023 - 12:17
#93 Gogi
Отправлено 01 марта 2023 - 12:26
Сколько вылилось?
Если литр,то можно и воду
#94 Gogi
Отправлено 01 марта 2023 - 12:51
Воду можно использовать зимой.
НО!
1 заливать воду только после запуска двигателя.
2 сливать воду сразу после выключения двигателя.
Вы готовы к такой развлекухе?
#95 рустэмАРК
рустэмАРК
  • 123 сообщений
Отправлено 01 марта 2023 - 13:26
Если температура была 120, то на 95-98 должен был включиться вентилятор. Он включался?
#96 kama(z)
  • 12 161 сообщений
Отправлено 01 марта 2023 - 14:01
Могу предположить что нарушена герметичность со
То есть не держит давление, при 120 тосол кипеть не должен
#97 jurik
  • 871 сообщений
Отправлено 01 марта 2023 - 14:29
температура кипения тосола «А 40» составляет 108−110 градусов.
При исправной работе системы верхняя граница для тосола может быть сдвинута до плюс 130
Сообщение отредактировал jurik: 01 марта 2023 - 14:30
#98 tavr125
  • 13 301 сообщений
Отправлено 01 марта 2023 - 15:13
Эм...
Мы до сих пор не знаем КАРТИНЫ В ЦЕЛОМ!
может там тосол последний раз в 2006 дедушка заливал...
Я уже задавал пару раз этот вопрос, но автор или не хочет читать или игнорит специально....
#99 Slavik
Отправлено 01 марта 2023 - 15:15
Была у меня когда-то 2101, в системе была вода залита до меня. Как результат зимой лопнул блок
#100 tavr125
  • 13 301 сообщений
Отправлено 01 марта 2023 - 15:52
Начать нужно с того, сколько лет машине?
И какие там шланги?
Если родные или им больше 5 лет- просто ВСЁ ШЛАНГИ сразу сменить на новые, и толстые, и тонкие, и печки и подогрева коллектора!
И бензопровода и от тормозного бачка.
И только после этого наливать новый антифриз.
И термостат сразу сменить.
Вот тогда уже будет толк.
