Система охлаждения
Сообщений в теме: 131
#21 Виталлий
Отправлено 02 мая 2014 - 21:41
Мне кажется лучше всего родной.
И вопрос:в какую сторону должен дуть вентилятор охлаждения?
Дуть в сторону двигателя.
#22 Gogi
Отправлено 02 мая 2014 - 21:43
походить по магазинам.может с иномарок что-то подойдет
#23 Виталлий
Отправлено 02 мая 2014 - 21:45
Спасибо. Там главное высота , а ширина не так критична(лишбы влез)!
#24 kama(z)
  • 12 160 сообщений
Отправлено 02 мая 2014 - 21:46
просто бачек должен быть с ЯПОНСКОЙ машины:
Афигеть совет. НЕТУ таких в Самаре)
Какой РАДИАТОР искать,покупать ,ставить?
2108 видел установленные, крепление немножко сколхозить и все.
#25 Buzyan
Buzyan
  • Ожидающие
  • 169 сообщений
Отправлено 02 мая 2014 - 21:47
Корпус блочного термостата не заводской. Исполнение по МЕМЗу 1.4 на инжекторе. На карб не становится. Таким образом ставится на блок. На фотке штуцер дренажа подает ож на обогрев гбо. Тамже в корпусе напротив штуцера отв для датчика температуры. Сверху становится фланец радиаторного патрубка. Система работает стабильно. Уровень в расширительном на минимуме и уровень не скачет. Писялка в бачке срабатывает приоткрытии термостата. Зимой по трассе нет необходимости прикрывать радиатор держит температуру 85 при минус двадцать.
Сообщение отредактировал Buzyan: 02 мая 2014 - 22:01
#26 Gogi
Отправлено 02 мая 2014 - 21:48
От вазовской классики 06-07 примерял?
#27 kama(z)
  • 12 160 сообщений
Отправлено 02 мая 2014 - 21:50
Buzyan, это сенсотермос что-ли?
#28 Виталлий
Отправлено 02 мая 2014 - 21:52
Приятная новость ,с рулеткой,прошарюсь(на всяк случай)! :smile:
Пока нет, у них высокий вродибы.
#29 Gogi
Отправлено 02 мая 2014 - 21:53
2Buzyan
was ist das?
#30 VANJA
VANJA
  • 205 сообщений
Отправлено 02 мая 2014 - 21:55
Что-то перегревается авто постоянно,вентилятор принудительно включил,термостат "пробитый" поставил,и всё равно всё заканчивается "тосолом из-под крышки"...Что делать?
#31 Gogi
Отправлено 02 мая 2014 - 21:58
Здесь размеры вроде бы совпадают.
http://www.kading.ru/catalog/439/441/
А малый круг заглушил?
#32 kama(z)
  • 12 160 сообщений
Отправлено 02 мая 2014 - 22:00
А на инжекторе сколько кстати датчиков температуры в радиаторе?
#33 VANJA
VANJA
  • 205 сообщений
Отправлено 02 мая 2014 - 22:01
Не заглушал...
#34 Gogi
Отправлено 02 мая 2014 - 22:04
Ни одного!
Вся информация с термодатчика в БЦ.
Не заглушал...
Чего тогда удивляешься?Охлаждающая жидкость пойдет туда где течь легче и добровольно в радиатор не полезет.
#35 kama(z)
  • 12 160 сообщений
У меня на астре один датчик для ЭСУД, второй для вентилятора радиатора. А в Таврике получается мой датчик в штатном радиаторе незадействован получается?
#36 Gogi
Отправлено 02 мая 2014 - 22:09
Если инжекторная,то ДА!.ЭБУ датчик в радиаторе неинтересен.Он сам решает когда Карлсону пора включаться в работу.
#37 VANJA
VANJA
  • 205 сообщений
Отправлено 02 мая 2014 - 22:11
Ни одного!
А термостат открывая большой круг,перекрывает малый?
#38 Slavik
Отправлено 02 мая 2014 - 22:30
ноль
#39 Виталлий
Отправлено 02 мая 2014 - 22:32
Очень много авто переходных от карба к инжу ,где некоторые цепи не тронуты.  У знакомого Нонда Интегра,полный привод, ВТЕК ДВС, И трамблёр стоит. 2000г ЯПОНИЯ.   Матиз у другого с трамблёром.     У брата Пассат б5 98г. 20в турбо там ОДЕЛЬНАЯ КАКТУШКА на каждой свечке.      Много Хундаев акцентов с тросами спидометра!
#40 Gogi
Отправлено 02 мая 2014 - 22:39
Да.
