Проставки для колес под диски ваз
Сообщений в теме: 58
#1 Кына
Кына
  • 3 сообщений
  • Моё авто:Таврия 1.1
Отправлено 26 сентября 2020 - 15:15
Всем привет. Кто в теме где можно приобрести проставки под диски ваз на таврию. Заранее благодарю.
#2 tavr125
  • 13 511 сообщений
Отправлено 26 сентября 2020 - 18:00
Увы, тема такова, что такого в природе невозможно.
Только переделка на ТАЗоход.
Смотри, есть готовые темы, с черьежами, описанием и фото.
#3 Nachar
Nachar
  • 675 сообщений
Отправлено 26 сентября 2020 - 18:48
Ну почему, я как-то видел самопальное творчество с переходными плитами для того чтобы прикрутить лада-колеса на таврофланец и тавробарабаны. Но вот надежность... Я хз, не рискнул бы так делать.
#4 tavr125
  • 13 511 сообщений
Отправлено 27 сентября 2020 - 02:14
Nachar , вот именно, что тот вариант просто опасен.
Нормальный вариант "классический"-
Перед:
Переходники для ВАЗ супрортов на передние тавро-кулаки + ВАЗ ступицы
Зад:
Переходные пластины + ВАЗ барабаны в сборе
(Или СЕНС(Ланос?) Барабаны прчмо вместо родных барабанов(!)- даже лучше чем первый вариант, то там 4х100, а ВАЗ 4х98.)
#5 Кына
Кына
  • 3 сообщений
Отправлено 27 сентября 2020 - 03:01
А как родные диски балансировать??
#6 Gogi
  • 4 403 сообщений
Отправлено 27 сентября 2020 - 08:58
Можно вместо со ступицей.
Можно заказать оправку с отверстиями 3х256 сейчас это не проблема.
Сообщение отредактировал Gogi: 27 сентября 2020 - 09:00
#7 tavr125
  • 13 511 сообщений
Отправлено 27 сентября 2020 - 08:59
Кына ,
Вместе с черепашкой.
Это та штука, которая на 6 болтах к ступице крепится.
Важно!
Пометить краской Диск колеса, тормозной диск и черепашку и на ступице положение!
И вот в лучшем виде ты берешь черепашку и тормозной диск и колесо и Собираешь их вместе и везешь на другой машине на шиномонтажку, там ...
...там удивляются, хихикают и потом балансируют.
И положение этих всех вещей фиксированное.
Т.е. потом разбираешь и ставишь обратно именно в том же положении, как было отбалансировано. Иначе псу под хвост.
#8 Gogi
  • 4 403 сообщений
Отправлено 27 сентября 2020 - 09:04
Есть ещё шиномонтажки где есть оправки для тавродисков.Но это надо поискать.
В Екб  точно есть.
Можно и самому отбалансировать.
В книге Фучаджи и Стрюка эта процедура описана.
Я сам балансировал.
Результат приемлимый.
#9 tavr125
  • 13 511 сообщений
Отправлено 27 сентября 2020 - 09:12
Да ничего сложного снять колесо и черепашку и собрать назад нет.
Делов-то...
Один раз и на много лет.
#10 Gogi
  • 4 403 сообщений
Отправлено 27 сентября 2020 - 09:29
Да ничего сложного снять колесо и черепашку и собрать назад нет. Делов-то...
черашку надо потом затнуть с определённым усилием
#11 tavr125
  • 13 511 сообщений
Отправлено 27 сентября 2020 - 11:54
Балонным ключом или нормальным накидным или головкой равномерно(!) Подтягиваем и все тип-топ.
#12 palex1
palex1
  • 188 сообщений
Отправлено 27 сентября 2020 - 16:14
Снял черепашку (кастрюлю), закрепил на диске вместе с тормозным диском, отбалансировал, поставил.
Все, полет нормальный.
Сначала балансировал отдельно черепашку с тормозным диском (дисбаланс) 0-10 г (по сторонам). Пробовал убрать эти 10 г. стачиванием противоположной стороны тормозного диска. Результат оказался вполне логичным дисбаланс стал 4-6 (по сторонам - в сумме не изменился, но "размазался"). В общем, убрать в ноль стачиванием никак - надо навешивать груз, а как он будет держаться и куда его вешать - большой вопрос.
Поэтому оставил как есть, и отбалансировал уже с диском в ноль.
Сообщение отредактировал palex1: 27 сентября 2020 - 18:20
#13 tavr125
  • 13 511 сообщений
Отправлено 27 сентября 2020 - 16:23
Именно балансировка с диском "в ноль"
Обязательно
Пометь
Краской
#14 Кына
Кына
  • 3 сообщений
Отправлено 27 сентября 2020 - 20:06
Перед:
Зад:
Можно поподробней эту тему.
#15 Gogi
  • 4 403 сообщений
Отправлено 27 сентября 2020 - 21:56
Это обсуждали здесь:
https://tavria-club....ia-ot-shevrole/
#16 yarikx600
yarikx600
  • 249 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 15 апреля 2023 - 14:48
Сегодня заклинило колесо.  Что делать?
Сообщение отредактировал yarikx600: 21 октября 2023 - 00:12
#17 tavr125
  • 13 511 сообщений
Отправлено 15 апреля 2023 - 17:59
yarikx600 ,
А чего тут делать?
Домой ехать аккуратно очень.
Дома снимать и смотреть.
Подшипник умер.
Возможно повредил ступицу.
#18 Gogi
  • 4 403 сообщений
Отправлено 15 апреля 2023 - 19:00
Сегодня заклинило колесо.  Что делать?   https://youtube.com/...U?feature=share
ППЦ!!!!
Это после подтяжки ручника?
Сервисмены это колесо трогали?
#19 yarikx600
yarikx600
  • 249 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 15 апреля 2023 - 21:37
ППЦ!!!!
до ручника дело не дошло. это всё мелочь.
Колесо правое заднее они смотрели, поскольку там тоже цилиндр не тормозил и он под замену. Но ездил путем три дня подряд. А сегодня на дороге города проехал по яме, и после 300метров началось. Сначало колесо заклинило, будто был выжат тормоз. Не мог двинуться с места. Включил заднюю, был слышен хруст. Далее включил переднюю, и кое как добрался до двора. Теперь даже не знаю это вообще ремонтируется ли
yarikx600 ,
А чего тут делать?
Подшипник умер.
подшипники хоть такие бывают в автозапчастях. Вот это вопрос
 Этот?
Гайка передней и задней ступицы для авто выпущеных после 1989
М18*1,5 ( под 27 ключ )
Автомобиль: ЗАЗ 1102 Таврия, 1103 Славута
буду искать 27 головку
 как понимаю нужен  такой подшипник. Если существует взаимозаменяемость с 2108
Сообщение отредактировал yarikx600: 15 апреля 2023 - 22:11
#20 Gogi
  • 4 403 сообщений
Отправлено 15 апреля 2023 - 22:24
660рублей!!!!
Господин Рокфеллер,как вы попали на наш сайт?
Зайди в магазин в клтором торгуют запчастями для тракторов или ещё какой отечественной техники.
Там они рублей по 50 максимум.
Тебе нужны 7204 и 7205
Или конкретно эти подшипники заказывай.
Только мне кажеться,что одними подшипниками уже не отмажешься. Если наружная обойма подшипника провернулась в ступице,то ступицу тоже менять.
Сообщение отредактировал Gogi: 15 апреля 2023 - 22:38
