Плавно регулируемая пауза на дворниках
Сообщений в теме: 51
#41 getbmah
getbmah
  • 3 сообщений
  • Моё авто:Cлавута
Отправлено 29 января 2013 - 14:17
У меня Славута стандарт 2010г, корейские колодки подключения, решил поставить паузу стелоочитстителя на реле 724.3777.01(Калуга). Думал использую опыт украинских тавроводов - по их схемах -не работает, пришлось прозвонить снятый переключатель, изменить схему-и счастье-все заработало. Позже на вашем форуме увидел сообщение Serqeo6- подключение реле паузы в разрыв колодок: рычаг стеклоочистителя-двигатель стеклоочистителя и пожалел, что позно обратился к вашему форуму: моя схема повторяет схему, выложенную Serqeo6. В схеме важно показать номера контактов двигателя стеклоочистителя и номера контактов подрулевого переключателя стеклоочистителя(относительно штатной схемы стеклоочистителя-от ЗАЗа)-чего я не нашел на украинском форуме тавроводов, цвета проводов значения не имеют. Тип реле тоже не критичен-у практически любого современного реле есть пауза, только или постоянная или регулируемая-нужно смотреть описание реле, оттуда -и схема подключения реле.
Serqeo6-за выложенную схему - огромное спасибо!!!
#42 Slavik
Отправлено 29 января 2013 - 14:38
getbmah
#43 Геофизик
Отправлено 22 ноября 2017 - 13:02
Спаял сыну кросс для установки реле переменной паузы :smile: на 724.3777
#44 kama(z)
  • 12 161 сообщений
Отправлено 23 ноября 2017 - 16:07
Себе похожее недавно купил и поставил)
Стало удобнее. Но для полного удобства надо датчик дождя и привязку к датчику скорости
#45 Геофизик
Отправлено 24 ноября 2017 - 09:39
Это еще зачем?
Стоишь не гребет, поехал молотит?
#46 kama(z)
  • 12 161 сообщений
Отправлено 24 ноября 2017 - 20:11
Чем быстрее едешь тем быстрее гребет
#47 yarikx600
yarikx600
  • 246 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 02 ноября 2023 - 19:11
Скажите где тут реле дворников? Второе вроде.
Сообщение отредактировал yarikx600: 02 ноября 2023 - 19:22
#48 htg
Отправлено 29 ноября 2023 - 20:10
Хз. Обратную сторону сфоткай. С ножками.
#49 yarikx600
yarikx600
  • 246 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 29 ноября 2023 - 23:26
собсвенно его тут нет. я проверял при включенных дворниках поочередно отключал релюшки. видимо под капотом.
#50 tavr125
  • 13 301 сообщений
Отправлено 30 ноября 2023 - 07:34
А точно в Таврии-стандарт есть реле дворников?
Ась?
#51 jurik
  • 871 сообщений
Отправлено 30 ноября 2023 - 11:52
Ась?
нету
#52 Gogi
Отправлено 01 декабря 2023 - 09:46
нету
Даже в люксовых 110216 такой функции нет. Но есть прерывистый режим работы.
Если требуется именно плавная регулировка паузы,то колхозится такой блочёк. И тогда даже на стандартах 110206 появится прерывистый режим с регулируемой паузой.
Сообщение отредактировал Gogi: 01 декабря 2023 - 16:01
