Автоматический октано-корректор
Сообщений в теме: 73
#1 Darth Vader
Отправлено 28 ноября 2009 - 21:39
Наткнулся сегодня на интересный сайт там предлагают автоматический октано-корректор если все работает как там описано то это просто мечта!
Может кто сталкивался с данной штукой?
Вот их сайт
#2 Melman
Отправлено 28 ноября 2009 - 21:53
#3 Darth Vader
Отправлено 28 ноября 2009 - 22:01
Цитата (Melman @ 28.11.2009 - 20:53)
А чем лучше, у себя такое ставил?
#4 Melman
Отправлено 28 ноября 2009 - 22:15
Саня(директив) ставил,говорит что расход уменьшился и машина мягче идет.одно но-выше 140 не едет
#5 Alexis_VB
Alexis_VB
  • 459 сообщений
Отправлено 29 ноября 2009 - 01:36
Я немного не понял.. Эпхх и коммутутор - это разные вещи?
#6 Андрей-93
Андрей-93
  • 1 103 сообщений
  • Моё авто:Slavuta 1.2S 2004
Отправлено 29 ноября 2009 - 11:52
а зачем он нужен? у мну вообще звона нет,на брендовой заправке бенз заливаю и все.
#7 Melman
Отправлено 29 ноября 2009 - 12:14
да...причем выполняют разные функции
коммутатор это то что привинчено на правом "крыле" под капотом,коммутатор отвечает за искру
эпхх это электромагнитный клапан(он вообще находится в карбюраторе) отвечает за холостой ход
#8 Alexis_VB
Alexis_VB
  • 459 сообщений
Отправлено 30 ноября 2009 - 00:13
Я не правильно выразился - реле Эпхх.
#9 Melman
Отправлено 30 ноября 2009 - 14:37
Alexis
реле эпхх и комутатор это тоже разные вещи!
#10 DirectiV
DirectiV
  • 1 113 сообщений
  • Моё авто:11026
Отправлено 03 декабря 2009 - 16:07
Ставьте АСТРО, потому что в отличие от АД-шек у него ДД(датчик детонации) побольше служит..а у АД-шек он горит постоянно(сделал вывод прочитав украиский таврофорум)
значит мои впечатления от Астро такие:
1. Двигатель стал вытягивать с самых низов и это без детонации
2. холодный Двигатель стал заводится намного лучше и подсос приходится вытаскивать лишь для того чтобы завестись, затем через секунд 10 можно его убирать и двигатель не глохнет...
3. Разницы по трасе от 92 и 95 теперь не замечаю
4. Зажигание теперь можно выставлять без тробоскопа...так как на коммутаторе есть контрольная лампа, которая непрерывно горит при выставленом правильном зажигание.
5. когда двигатель дергается зажигание выставляется чуть раньше и ест=нно обороты немного подрастут чтоб никакого дергания небыло...
6. Расход уменьшился примерно на 1 литр
НО есть минус...при скорсоти приблизительно 140 двигатель дергается так что датчик ставит зажигание пораньше и получается отсечка...но после того как поменял подушки..авто прет чуть больше 150 без горок... если переключить на стандартный коммутатор и выставить зажигание стробоскопом, то снова авто прёт свыше 150 но при езде по городу дергается в отличии от езды с датчиком....так что советую поставить учитывая что и 150 для тавра это неплохо!
#11 art66rus
art66rus
  • 162 сообщений
  • Моё авто:Таврия Нова
Отправлено 03 декабря 2009 - 18:18
А что по деньгам? И куда вставляется датчик детонации?
"Это моя таврия, таких как она - много, но она для меня - едиственная" )))
#12 Melman
Отправлено 03 декабря 2009 - 18:56
вот он
цена около 1000 рублев
датчик детонации обычно ставят на впускной коллектор(или в любое другео место поближе к блоку цилиндров)
#13 Darth Vader
Отправлено 03 декабря 2009 - 20:14
Себе я обязательно поставлю как деньги появятся.
А что другой дачик детонации не подходит, на пример жигулевский?
#14 Vnukovskiy
  • 11 864 сообщений
Отправлено 04 декабря 2009 - 09:58
#15 WCC
WCC
  • 1 424 сообщений
  • Моё авто:Ford Focus 1.8t
Отправлено 04 декабря 2009 - 19:02
Все равно наилучшим вариантом яв-ся вне конкуренции для карбюраторных авто яв-ся на мой взгляд МПСЗ grin.gif
#16 Darth Vader
Отправлено 04 декабря 2009 - 22:27
Цитата (Vnukovskiy @ 4.12.2009 - 08:58)
Щас производят только АД-7GD а стоит оно около 2000 тыс. р., а АСТРО стоит около 1000 р. так что выбор мой очевиден!
ЗЫ. Поспрашиваю у себя в городе в магазинах может что есть.
#17 Vnukovskiy
  • 11 864 сообщений
Отправлено 06 декабря 2009 - 21:44
Чёта гон какой то.У меня никаких проблем не было.В каком году поставил,не помню,можно найти моё сообщение,в Украинской теме.
По мне Астро лучше,тем что там широкополосный датчик,а в АД нет. Только чем это лучше,я хз. blush.gif grin.gif
А по всем перечисленным пунктам,считай тоже самое.В мороз лучше от того,что в момент пуска идёт мощная,двойная искра.Стоит очень хорошая защита от перегорания,если что не так,машина глохнет,через несколько минут заводится,чуть проедешь опять глохнет и тд. У меня была байда,с самой установки,думал АД куёвое,оказалось куёвая катушка,пробитая коротила.Зато ничё не горит,ни комутатор,ни ДХ. good.gif
У меня ни чего не дёргалось никогда. Но я никак не мог понять,почему моё новое двигло хер разгонишь за 140 по спидометру,когда старый по спидометру пёр за 150. blink.gif Теперь всё ясно,дело в АД,а поставил я её уже при новом двигле,но ещё при обкатке и когда стал гонцать,она уже стояла.
Из этого делаем вывод,что при езде по трассе,надо скидывать фишку с ДД. grin.gif
Но это ещё бабушка на двое сказала. grin.gif Не надо себя убеждать,что истинная скорось по спидометру,равна реальной скорости. grin.gif Жаль раньше у меня не было ЖиПиэски. Я проверял на своём ГВ,на рабочем Транзите,после сотни,спидометры начинают пистить и все по разному,от 10 до 20км/ч. С ЖиПиской всё нормально,карта на скорости проходит чётко. grin.gif
#18 DirectiV
DirectiV
  • 1 113 сообщений
  • Моё авто:11026
Отправлено 07 декабря 2009 - 17:11
ЖПС после 100 км/ч врет на 10 км/ч... а если вы верите жпс, то приблизьте в масштабе до 5 метров и вы увидите как ваша стрелочка иногда перепрыгивает чуток....догоняя вас! А такого просто не может быть что бы у 100% всех машина после 100 км/ч начиналась одна и та же погрешность
#19 Vnukovskiy
  • 11 864 сообщений
Отправлено 07 декабря 2009 - 21:25
Если внимательно прочитать,то я написал:"начинают пистить и все по разному"
Ну во первых я сверяю скорость не сразу,а проехав в течении какогото времени,держа стрелку спидометра в определённой зоне. 123wink.gif Во время разгона,это одно,но держа скорость,жпс не пистит nono.gif ,да и перекрёстки пролетают с точностью,без запазданий.
зы:и не надо только ля-ля,что у Тавры спидометр не врёт и показывает реальную скорость. У многих стрелку кладёт,не смешно? Типа 180 идёт. grin.gif
#20 Vnukovskiy
  • 11 864 сообщений
Отправлено 07 декабря 2009 - 21:29
догоняя вас!
DirectiV
Вас,всегда пишется с большой букавы! И не надо разговаривать на "Вас",у нас не официальный приём. grin.gif
Вобще я не пойму,ты на что-то обиделся,чтоли? Я чё та нетак написал?
