Покатушки с Росинант.
Сообщений в теме: 295
#221 palex1
palex1
  • 188 сообщений
Отправлено 25 марта 2022 - 13:03
Глючит форум.
Напряжение будет меняться от 0В до +310В.
#222 ArtemSaratov
Отправлено 25 марта 2022 - 22:33
Глючит форум.
Это понятно. Действующее 220, каким станет?
#223 palex1
palex1
  • 188 сообщений
Отправлено 26 марта 2022 - 10:06
ArtemSaratov,  Итак, у нас получилось после диода переменное напряжение.
Действующее напряжение, исходя из определения:
Действующее (эффективное) значение напряжения - (по определению) такое напряжение постоянного тока, которое на такой же резистивной нагрузке выделит такую же мощность, как измеряемое переменное напряжение. Соответственно, действующее (эффективное) значение силы тока - (по определению) такое значение силы постоянного тока, при прохождении которого через резистивную нагрузку выделится такую же мощность, что и при прохождении измеряемого тока.
и формулы вычисления:
уменьшится ровно наполовину. Т.е. составит 110В. (при этом мы, очевидно, опускаем сопротивление диода).
Сообщение отредактировал palex1: 26 марта 2022 - 10:07
#224 ArtemSaratov
Отправлено 26 марта 2022 - 21:42
Ок, понятно.
А если не 1 диод, а четыре, мостиком?
#225 palex1
palex1
  • 188 сообщений
Отправлено 27 марта 2022 - 00:01
ArtemSaratov, В данном случае(после диодного моста) 220 В эффективное напряжение (ибо площадь под кривой не изменилась - более того, фактически, мы можем считать, что при переменном токе при вычислении эффективного напряжения мы и использовали график "после моста",поскольку под интегралом i^2 - и, соответственно, положительность или отрицательность i значения не имеет). Пульсации при этом составят от 0В  до 310В.
Сообщение отредактировал palex1: 27 марта 2022 - 00:12
#226 ArtemSaratov
Отправлено 27 марта 2022 - 09:27
Понял, идём тогда дальше.
После диодного моста прифигачиваем конденсатор:
Какое стало напряжение?
#227 palex1
palex1
  • 188 сообщений
Отправлено 27 марта 2022 - 21:36
Под нагрузкой или без нагрузки?
Без нагрузки мы увидим пиковое напряжение 310В (но на самом деле будет некоторое падение напряжения на диодах, поэтому будет чуть меньше). "Инертность" конденсатора без нагрузки будет создавать видимость повышения напряжения. Каждый следующий пик будет пытаться "добить" конденсатор до пикового напряжения. При отсутствии нагрузки, напряжение на конденсаторе дойдет до "почти пика".
Сообщение отредактировал palex1: 28 марта 2022 - 13:25
#228 ArtemSaratov
Отправлено 28 марта 2022 - 16:48
Допустим без нагрузки.
Пиковое понятно - действующее какое?
#229 рустэмАРК
рустэмАРК
  • 123 сообщений
Отправлено 28 марта 2022 - 21:10
"Без нагрузки мы увидим пиковое напряжение 310В (но на самом деле будет некоторое падение напряжения на диодах, поэтому будет чуть меньше). "Инертность" конденсатора без нагрузки будет создавать видимость повышения напряжения. Каждый следующий пик будет пытаться "добить" конденсатор до пикового напряжения. При отсутствии нагрузки, напряжение на конденсаторе дойдет до "почти пика".
Только что проверил экспериментально на разобранной зарядке для мобильника. 306-307 вольт. А действующее мультиметром не померять.
P.S. Уже не первый год зарегистрирован здесь. А цитирование у меня до сих пор не работает. Админ, АУ.
Сообщение отредактировал рустэмАРК: 28 марта 2022 - 21:11
#230 рустэмАРК
рустэмАРК
  • 123 сообщений
Отправлено 29 марта 2022 - 00:35
Так. Слегка разобрался. не работает. цитирование в обычном интернет-эксплорере. В яндекс-браузере  работает. Почему такая дискриминация? Интернет-эксплорер по моему самый удобный браузер для текстовых форумов. На других форумах у меня все работает. А здесь не все. Админы, АУ!!!
#231 ArtemSaratov
Отправлено 29 марта 2022 - 12:59
почему?
Вроде же мультики как раз тем и отличаются, что показывают тру РМС, т.е. действующее?
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 29 марта 2022 - 13:00
#232 palex1
palex1
  • 188 сообщений
Отправлено 29 марта 2022 - 18:31
Допустим без нагрузки. Пиковое понятно - действующее какое?
Формально действующее будет почти равно пиковому (будет чуть ниже из-за пульсаций).
Но, по-настоящему действующего здесь как бы не существует. Поскольку мы говорим про отсутствие нагрузки. А действующее напряжение (по определению) представляется так: квадрат среднеквадратичного значения напряжения, выраженного в вольтах, численно равен средней рассеиваемой мощности в ваттах на резисторе с сопротивлением 1 Ом.
Мульти-   -- это значит, что измеряет и вольты, и амперы, и омы, и еще что-нибудь... Бывает как True RMS, так и не True RMS
#233 Nachar
Nachar
  • 658 сообщений
Отправлено 18 апреля 2022 - 22:27
18.04.2022. Водопады Байдарской долины.
Полный рассказ в блоге DRIVE2 - https://www.drive2.r...25413116700513/
Сообщение отредактировал Nachar: 18 апреля 2022 - 22:29
#234 рустэмАРК
рустэмАРК
  • 123 сообщений
Отправлено 19 апреля 2022 - 00:29
Сейчас на Бойке должен работать водопад "Весенний".  И "Бойкинский" должен выглядеть потрясающе.
#235 tavr125
Отправлено 19 апреля 2022 - 01:12
Ого, вот это бороду ты отрастил!
#236 Nachar
Nachar
  • 658 сообщений
Отправлено 01 мая 2022 - 19:33
01.05.2022. Катькин Путь или по маршруту Великой императрицы.
Полный рассказ в блоге DRIVE2 - https://www.drive2.r...43835761918107/
Сообщение отредактировал Nachar: 01 мая 2022 - 19:35
#237 tavr125
Отправлено 02 мая 2022 - 18:55
Nachar,спасибо, интересно!
Одна памятная каменная миля стоила 15р.
Тогда лошадь стоила 3р.
(Или корова)
Одна лошадь..
Т.е. это что-то как б/у автомобиль.
Примем за 500т.р.
5х500000=2500000р на наши деньги
#238 Nachar
Nachar
  • 658 сообщений
Отправлено 02 мая 2022 - 19:16
Нынче с камня руками вытесать обелиск схожего размера (с учетом доставки того камня через половину Крыма) выйдет также, наверное)
Ну и Потемкин денег казенных не жалел, тем более ради любимой императрицы)))))))
#239 Nachar
Nachar
  • 658 сообщений
Отправлено 10 мая 2022 - 09:11
09.05.2022. БСТ. Этап 3. Турстоянка "2-й кордон" — турстоянка "Гористое".
Полный рассказ в блоге DRIVE2 - https://www.drive2.r...22509314156693/
#240 tavr125
Отправлено 10 мая 2022 - 15:02
Ух ты, лето полным ходом!
У нас тож тепло, но с поправкой...
В большой кофте и штанах.
Прикрепленный файл  IMG_20220510_152651_1.jpg   197,25К   Количество загрузок: 0
Ноги я даже помочил в море.
Чисто макнул и выбегай, аж ломит...
Но песок теплый, нагретый.
И так раз пять.
Сообщение отредактировал tavr125: 10 мая 2022 - 15:09
