После долгой стоянки не едет
Сообщений в теме: 15
#1 Ольга_197
Ольга_197
  • 3 сообщений
  • Пол:Бэйба
  • Моё авто:Таврия 1995
Отправлено 20 августа 2019 - 12:38
Привет всем, нужна ваша помощь - совет!
Машина стояла долго, на ручнике и сейчас не двигается. Думается, что-то где-то залипло))))
Ребята, какие идеи есть на эту тему?
#2 tavr125
  • 13 305 сообщений
Отправлено 20 августа 2019 - 13:52
Ольга_197,
Привет!
На ручнике долго- там прилипли тормозные колодки.
Взять средний/небольшой молоток и аккуратно постучать по краю тормозного барабана, обстукивая по кругу. Без фанатизма!!!
Если не поможет, придется взять портативную газовую горелку, и погреть по внешнему краю барабана, постукивая молотком. Тоже, без фанатизма!
Ну и последний вариант- разбирать.
Пысы.
Хотя, по уму, все равно придется снять барабаны и профиксить все.
Если долго стояла, 100%
Это тормоза.
С ними не шутят.
#3 Ольга_197
Ольга_197
  • 3 сообщений
  • Пол:Бэйба
Отправлено 20 августа 2019 - 14:59
Спасибо)))) По уму залипли задние колодки? но по ощущениям передние. Как так...
Сообщение отредактировал Ольга_197: 20 августа 2019 - 15:00
#4 tavr125
  • 13 305 сообщений
Отправлено 20 августа 2019 - 16:04
Ольга_197,
Прошу прощения, у вас написано "…долго стояла на ручнике…"
Логично, ручник действует на задние колеса.
Колодки в этот момент прижаты к барабанам задних колес.
Значит задние торомоза.
Ольга_197,
Если передние, тогда только разбирать.
Там нужно прочистить все, менять не придется, скорее всего.
#5 jurik
  • 872 сообщений
Отправлено 20 августа 2019 - 16:32
при нажатии на педаль тормоза, она тугая ?
#6 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 20 августа 2019 - 21:59
Там ещё и тормозуха расслоилсь!
Это однозначно нужна литруха свежей тормозухи и прокачка до одури пока свежая не пойдет.
Что бы проверить ощущения надо поддомкратить машинку и проверить как крутятся колёсики.Т.к. домкрат поднимает сразу весь бок Таврушки  то за один подъём проверяется сразу одна сторона(правая или левая.Машину надо поставить на нейтраль и снять с ручника,а на противоположной стороне подложить под колёса колодки,что бы не укатилась и руками покрутить колёса.Сразу станет понятен объём работ
#7 Ольга_197
Ольга_197
  • 3 сообщений
  • Пол:Бэйба
Отправлено 20 августа 2019 - 22:17
кстати да проваливается как при прокачке тормозов.
вот спасибо)))) как я по вам всем соскучилась за много лет!!!!
Ольга_197,
Ольга_197,
#8 jurik
  • 872 сообщений
Отправлено 21 августа 2019 - 11:31
такое бывает часто когда машина стоит. Возможно под замену главный тормозной.
#9 tavr125
  • 13 305 сообщений
Отправлено 21 августа 2019 - 14:29
Самый лучший вариант- полная ревизия тормозов.
Это эффективно потому, что сразу получим результат- все работает.
А иначе...а иначе бесконечное исправление косяков, то тут, то там, не одно так другое.
Это и досаждает, и портит удовольствие от машины в целом. От любой машины.
ПыСы.
Почти 100% будет так:
-главный тормозной под замену, новый только не Фенокс!
- а если он родной, то ему можно сменить резинки, если зеркальная поверхность не нарушена.
- пепедние торм.цилиндры бессмертные.
- задние торм.цилиндры тоже, резинки сменить.
- колодки, если целые, пусть и не новые, ничего не случилось с ними. Просто очистить от ржавчины.
-трос ручника...надо проверить, если загнил и закис- только замена.
-все остальное. А там больше ничего нет!
Очистить от ржавчины, смазать трущиеся места, чтобы легко двигалоь.
Все.
#10 jurik
  • 872 сообщений
Отправлено 21 августа 2019 - 16:21
б/у исправный и рабочий, работает не хуже нового
- передние торм.цилиндры бессмертные.
ещё какие смертные и даже очень смертные
#11 tavr125
  • 13 305 сообщений
Отправлено 21 августа 2019 - 17:12
Ну, насчет передних тормозных цилиндров я могу только собственный опыт применить: и ездил, и стояла несколько лет. Передним- ничего не стало.
Бессмертные.
#12 jurik
  • 872 сообщений
Отправлено 21 августа 2019 - 21:25
Бессмертные.
завтра сделаю фото и покажу полную смертность
#13 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 22 августа 2019 - 08:29
задние тоже поддоются оживлению.в местах соприкосновения цилиндров и поршеньков образуется слой окислов.необходимо разобрать и зачистить поршеньки и цилиндры металлической губкой,которой посуду моют. опять же без фанатизма,что бы не поцарапать
ещё от длительного нахождения под нагрузкой могли продавиться пластмассовые упоры в щитах задних колёс
#14 jurik
  • 872 сообщений
Отправлено 23 августа 2019 - 11:45
Бессмертные.
Всё из личного опыта. Передние очень даже смертные. Резинки уплотнительные в них сохнут и разбухают, в последствии клинит цилиндр. Штуцера закисшие иногда при прокачке обламываются, выкрутится в дальнейшем это 50 на 50. Ну и ржавые сами тормозные цилиндры, помогает только его замена.
#15 tavr125
  • 13 305 сообщений
Отправлено 23 августа 2019 - 13:48
Да я верю!
Все хорошо, пока ездит.
Как только застой, так сразу и полезли проблемы...
#16 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 25 августа 2019 - 10:54
цилиндры передних тормозов наиболее капризные.Если отслоилось хромированное покрытие на поршне то только менять.
