Замена подрулевых переключателей
Сообщений в теме: 12
#1 palex1
palex1
  • 188 сообщений
Отправлено 09 июня 2019 - 22:45
В мурзилке от Третьего Рима предлагается снимать руль при замене подрулевых переключателей (у меня от ВАЗ 2108 стоят).
Можно этого не делать. Снимаем приборную панель, через нее получаем доступ к клеммной колодке. Отверткой нажимаем на клеммную колодку, потом аккуратно отщелкиваем подрулевой переключатель и аккуратно достаем его.
Собираем все в обратной последовательности. Для установки колодки на место, засовываем руку в отверстие от приборной панели и защелкиваем колодку.
Сообщение отредактировал palex1: 10 июня 2019 - 10:40
#2 Вячеслав Л
  • 1 764 сообщений
Отправлено 09 июня 2019 - 22:53
Подрулевые разные были. От 2114, а еще как на классике.
Как отломал, со злости, причем ночью переключатель поворотников и ближний/дальний. За 1000 км от дома, между Волжским и Энгельсом.
Оставался какой шпенек, вот за него и дергал.
Потом поп приезду, действительно меняется без снятия руля.
#3 palex1
palex1
  • 188 сообщений
Отправлено 10 июня 2019 - 10:39
У меня от ВАЗ 2108.
#4 Gogi
  • 4 252 сообщений
Отправлено 10 июня 2019 - 14:53
Я так же ломал.Склеил с помошью БФ-2 .До сих пор держится.От ТАЗ-2108
#5 palex1
palex1
  • 188 сообщений
Отправлено 10 июня 2019 - 14:55
Gogi , у меня отломился у основания, там силумин, квадрат 5х5мм. Не уж что можно склеить и будет держаться????
#6 Gogi
  • 4 252 сообщений
Отправлено 10 июня 2019 - 15:40
 аналогично! но лучше чем нибудь усилить..Хомутиком например.но если встык,то это как правило ненадежно.Скинь фотоДумаю,что лучше засверлить с обеих сторон и вставить на клею  кусок гвоздя диаметром ок.2мм
Сообщение отредактировал Gogi: 10 июня 2019 - 15:42
#7 tavr125
  • 13 302 сообщений
Отправлено 10 июня 2019 - 17:08
Если деталь ненагруженная, то можно слепить из холодной сварки
#8 jurik
  • 871 сообщений
Отправлено 10 июня 2019 - 17:50
зачем клеить, СНЯТЬ И ВЫБРОСИТЬ. Этих переключателей валом продают в магазинах и на разборках.
#9 tavr125
  • 13 302 сообщений
Отправлено 10 июня 2019 - 18:26
jurik , так это же... за деньги
#10 jurik
  • 871 сообщений
Отправлено 10 июня 2019 - 18:45
ну да
а что бы приклеить так же нужны деньги на клей
а что бы засверлить и приклеить, нужно потратить время да сломать несколько свёрл ( а это то же деньги)
я не думаю что 50 - 100 руб это большие деньги, за которые можно на разборе купить этот переключатель
#11 Gogi
  • 4 252 сообщений
Отправлено 10 июня 2019 - 19:32
клей стоит 44 рубля тюбик который потом используется в хозяйстве.
Это если руки кривые.На обломок сверла так же с успехом можно наклеить.
Так что Юрик,нищие русские пенсы прошедшие школу советского машиностроения на многое способны.Даже заварить напрочь прогнившую приемную трубу.
Не обижайся,Время которое у нас есть это деньги которых у нас нет.
Сообщение отредактировал Gogi: 10 июня 2019 - 19:34
#12 kama(z)
  • 12 162 сообщений
Отправлено 11 июня 2019 - 08:48
Господа. А что, кризис уже наступил?
Понятно что в пути эту хрень можно дендрофекальным способом починить. Но ездить так то еще развлекалово. Я знаю, я чинил и ездил. Ездил и чинил. Чинил чинил чинил. Пока не поменял.)
#13 Gogi
  • 4 252 сообщений
Отправлено 11 июня 2019 - 09:47
у некоторых личностей уже года 3 как кризис.
