Попытался выдвинуть суппорт с пальцами, не хватает 2 см, суппорт упирается в ШРУС.
Сообщение отредактировал palex1: 29 мая 2019 - 15:52
Отправлено 29 мая 2019 - 15:45
Отправлено 29 мая 2019 - 16:04
Собрать тормоза обратно, не накручивать гайки, нажать педаль в пол.
Отправлено 29 мая 2019 - 16:30
Отправлено 29 мая 2019 - 16:57
Сообщение отредактировал tavr125: 29 мая 2019 - 16:55
Отправлено 29 мая 2019 - 18:31
Открутить гайку ШРУСа , подпружиненой части хватит его утопить на необходимые 2 см.
Отправлено 29 мая 2019 - 18:37
Имеется в виду передняя ступичная гайка, правильно понял?
На левом колесе у ступичной гайки резьба левая?
Возьми дешевый карбклинер спрей и сдвинь резинку, чтобы не мешала... И туда промой...
Это если клин в кулаке, а у меня "резбовая" часть пальца заклинилась в самой скобе, там нет резинок. WD полил, оно естественно, даже погрел, но результата - ноль.
Сообщение отредактировал palex1: 29 мая 2019 - 18:49
Отправлено 29 мая 2019 - 18:43
Резьба обычная.
Отправлено 30 мая 2019 - 01:54
Отправлено 31 мая 2019 - 03:02
Есть вариант накрутить на палец гайку вровень с кромкой направляющей(пальца) и,подсунув под ухо суппорта деревяшку попробовать постучать по направляющей.Но без фанатизма.иначе ухо отломаешь.
Отправлено 31 мая 2019 - 03:07
Отправлено 31 мая 2019 - 03:11
и водой облить
Святой
С какой целью снимаешь?Может можно обойтись без демонтажа?
Хотя если смотреть по фото -пыльник надо менять.Тут без разбора никак
Сообщение отредактировал Gogi: 31 мая 2019 - 03:12
Отправлено 09 июня 2019 - 22:34
Gogi,да, проблема была с пыльниками.
После того, как снял (снимается откручиванием гайки ступицы и подпружиненного хода ШРУС хватает, чтобы снять суппорт.
Дальше была попытка извлечь пальцы. Грел, неделю держал в тормозухе. Один палец смог достать (на палец навернул гайку вровень с пальцем, давил тисами через головку (использовал головку для выворачивания датчика кислорода от классики инжекторной. Обычная высокая головка не подходит - не хватает длины).
По закону подлости второй палец при извлечении обломил ухо.
Так что теперь покупка нового суппорта.
Сообщение отредактировал palex1: 09 июня 2019 - 22:35
