Посторонний стук со стороны ремня ГРМ
Сообщений в теме: 7
#1 palex1
palex1
  • 188 сообщений
Отправлено 22 мая 2019 - 14:22
Короткая предыстория:
На холоде при запуске появлялся непродолжительный стук (как будто двигатель дизельный).
Локализовал его, как исходящий из-под крышки ремня ГРМ. Показалось, что стучит на холодную ролик ремня ГРМ.
После потепления стук пропал.
В последнее похолодание появился вновь, и иногда появляется на горячую.
Ролик заказал.
Но когда пошатал имеющийся ролик, то понял, что он стоит крепко (люфта нет). Помпа при пошатывании дает легкий (едва уловимый) цок.
Стук поймать на видео не удалось (что-то похожее есть в районе 25-35 сек).
Пробег авто 44000 км. Ремень менял на 32 тыс (по времени, не по пробегу), ролик не менял.
Вопросы:
Бывает ли что стучит помпа?
Бывает ли что стучит ролик ремня ГРМ?
Что еще может стучать в этой части двигателя?
Сообщение отредактировал palex1: 22 мая 2019 - 14:33
#2 tavr125
  • 13 511 сообщений
Отправлено 22 мая 2019 - 15:55
Блин...
А не в самом-ли ремне проблема?
Нет там оборваной части, или отслоенной?
В любом случае, на Таврии страху нет.
На обочине поставишь новый ремень.
Вообще, проверить бы шкивы, не болтаются ли они...
Но для этого обязательно снять или ославить ремень.
А вообще, хороший стук вылезет.
#3 Nachar
Nachar
  • 675 сообщений
Отправлено 22 мая 2019 - 16:55
Подушка не оборвалась боковая? Еще может быть ослабленным крепление кожуха ГРМ.
#4 tavr125
  • 13 511 сообщений
Отправлено 22 мая 2019 - 17:25
Кстати, это тоже может быть.
#5 Gogi
  • 4 403 сообщений
Отправлено 22 мая 2019 - 20:13
вполне может быть и подшипник помпы.
#6 jurik
  • 887 сообщений
Отправлено 23 мая 2019 - 12:25
помпа и ролик обычно шумят, я в своей практике стук не встречал
распредвал
#7 tavr125
  • 13 511 сообщений
Отправлено 23 мая 2019 - 14:42
Вообще, первейшее дело в ремонте-
ВНЕШНИЙ ОСМОТР
Второе- осмотр с пристрастием
Третье- осмотр с разборкой узлов и деталей
#8 Вячеслав Л
  • 1 806 сообщений
Отправлено 24 мая 2019 - 20:42
ВНЕШНИЙ ОСМОТР
Сиё следует занести в библию ремонта
Сообщение отредактировал Вячеслав Л: 25 мая 2019 - 10:57
