Покраска
Сообщений в теме: 165
#141 zalex
Отправлено 19 июля 2019 - 12:02
Цинкарь.,но он требует точного соблюдения техпроцесса.Сушка и последующее удаление непрореагировашего состава.
Шпаклевать по нём пробовал?
#142 Gogi
  • 4 231 сообщений
Отправлено 19 июля 2019 - 12:25
Нет.Но припой ПОС на эту поверхность  не ложиться.
#143 Gogi
  • 4 231 сообщений
Отправлено 20 июля 2019 - 13:16
что то всё пошло пятнами
#144 tavr125
  • 13 285 сообщений
Отправлено 20 июля 2019 - 14:01
Подожди...
А как ты красил краской по железяке, покрытой спец.составом просто так?
Кто разрешал?!
Сперва два-три слоя грунтовки, с просушкой и шлифованием...
Потом только Проявочный слой, потом удаление огрехов, потом грунтом, снова шкурка, и вот когда слой грунта ляжет идеально, только тогда Краска пошла
Ну, или просто сразу красить веником.
#145 Gogi
  • 4 231 сообщений
Отправлено 20 июля 2019 - 15:40
последовательность после снятия старого покрытия была такой:цинковка>шлифовка>обезжиривание>грунтовка>первый(проявочный)слой,который лег ровно.
просто я решил смухлевать и красить баллончиками ,а не краскопультом.
краска из баллончивов идет плевками.причем даже на глаз видно,что плотность струи непостоянна
прийдется краскопульт доставать
Сообщение отредактировал Gogi: 20 июля 2019 - 15:44
#146 tavr125
  • 13 285 сообщений
Отправлено 20 июля 2019 - 17:36
Точно, возьми веник...:)
Будет матовый, модный
#147 tavr125
  • 13 285 сообщений
Отправлено 20 июля 2019 - 17:42
Кстати, в тему!
В силу общения по работе, мне рассказали специалисты.
Почему бамперы на машине в краске с завода попадают в цвет?
Потому, что красят машину в Сборе!
А когда красят снятый бампер?
Ага, вспомнили!
Правильно, угол нанесения краске при покраске в сборе Одинаковый на рядом скреплённых деталях.
Именно это и дает попадание в тон.
А когда детали красят под разными углами- имеем разницу в тоне на солнечном свете.
#148 ArtemSaratov
Отправлено 20 июля 2019 - 22:36
Хочешь идеально покрасить балончиком?
Покупай балончики фирмы Монтана серии Блэк.
Артикулы легко бьются в экзистах/эмексах.
10 балончиков хватает на ВСЮ машину. Цвет апупительно красивый получается.
#149 Gogi
  • 4 231 сообщений
Отправлено 23 июля 2019 - 12:14
А если всю машинку сделать пятнистой,то получится стиль "Милитари"swoon.gif 002.gif
#150 tavr125
  • 13 285 сообщений
Отправлено 23 июля 2019 - 18:11
Лучше нарисовать ржавчину, латки, дыры и фонари. Фонари разбить и скотчем заклеить.
Это RatLook.
Еще круче.
#151 Gogi
  • 4 231 сообщений
Отправлено 31 июля 2019 - 10:39
Вскрытие баллончиков показало,что в одном из них краска свернулась и была комочками.
Краска  Mobixel черные баллончики.
Сообщение отредактировал Gogi: 31 июля 2019 - 10:39
#152 Gogi
  • 4 231 сообщений
Отправлено 17 августа 2019 - 21:22
что то непруха какпч то!
решил подкрасить бампер. помыл,зачистил,прогрунтовал. все нормально. нанес первый слой краски и все начало пузыриться.все снимается слоями
#153 tavr125
  • 13 285 сообщений
Отправлено 18 августа 2019 - 11:24
Влажность...
Нет?
#154 Gogi
  • 4 231 сообщений
Отправлено 18 августа 2019 - 11:52
Влажность... Нет?
Нет,что то другое.Скорее всего сама краска новая или на самом бампере.На кузове такой проблемы нет..Потому,что рядом в параллели стоит на покраске Шансик.Т.е. подготовительные работы и материалы одинаковые.Тех.процесс расходится только на самой краске.У него цвет другой.
#155 jurik
  • 871 сообщений
Отправлено 18 августа 2019 - 14:53
https://yandex.ru/se...546989139946371
#156 Gogi
  • 4 231 сообщений
Отправлено 21 августа 2019 - 20:44
рассмотрел снятую с бампера краску. последовательность слоев шокировала. вместо грунта слой прозрачного лака
Сообщение отредактировал Gogi: 22 августа 2019 - 15:21
#157 tavr125
  • 13 285 сообщений
Отправлено 22 августа 2019 - 02:53
Так ты же сам все слои клал лично!
Перепутал?
#158 Gogi
  • 4 231 сообщений
Отправлено 22 августа 2019 - 08:22
повторяю:"подрыв" краски произошел в местах перекрытия старого и нового слоев. до нанесения лака даже очередь не дошла. зашкуривал бампер и местами под слоем грунтовки находил слои блестящего лака. как так? бамперы гарантированно родные ,с завода. перекраске не пдвергались
#159 Gogi
  • 4 231 сообщений
Отправлено 25 августа 2019 - 10:51
Купил новую краску и покрасил.Новая краска легла без проблем.
#160 Gogi
  • 4 231 сообщений
Отправлено 19 августа 2021 - 22:31
Опять нарвался на Mobixel.
Начал подкрашивать без пробной выкраски и как назло непопадание в цвет!!!
Продавщица из магазина предупреждала,что Mobixel начал косячить с цветом. Рекомендовала Vika.
Завтра поеду за Викой.
