Выработка на цапфе
Цапфа выработка
Сообщений в теме: 21
#1 zalex
  • 3 875 сообщений
Отправлено 17 Январь 2019 - 16:38
Народ, пытаюсь вникнуть в тему роликовых подшипников, но толковой информации не нашел, хотя листаю уже давно.
Видел кто-нибудь хоть раз цифры о допустимой выработке на цапфе. Конкретно интересует посадочное место под внутренний подшипник.
#2 tavr125
  • 11 786 сообщений
Отправлено 17 Январь 2019 - 18:01
Я только читал про то, что в крайнем случае на корпус подшипника наносят ещё слой хромирования... это позволяет выбрать небольшую выработку посадочного места...
Еще слышал сказку по фольгу от шоколадки, типа она позволяет тоже выбрать...
Но на кулаке я бы побоялся такое делать...
Данная сказка была про ремонт ИЖ-Юпитер, коробку спасти в 1990+ годах...
"-Какое вино будете пить?
- Хлебное!"
М.Горький
#3 Gogi
  • 3 216 сообщений
Отправлено 17 Январь 2019 - 18:41
там не должно быть выработки! это значит,что заклинило внутренний подшипник.
#4 jurik
  • 695 сообщений
Отправлено 17 Январь 2019 - 18:46
если есть выработка - значит выкинуть и поставить новый
#5 zalex
  • 3 875 сообщений
Отправлено 17 Январь 2019 - 19:40
Гоги, у меня вопрос более глобальный.
Не бывает идеальных ни подшипников, ни цапф.
То, что на цапфе появилась выработка чувствую пальцем.
Есть у меня в распоряжении 5 цапф. Измеряю диаметр посадочного места:
26,00 мм
26,00 мм
25,85 мм
25,95 мм
Измеряю внутренний диаметр подшипников из тех, что в наличии (новые):
26,00
26,05
26,00
и т.д.
Я пытался разобраться в допусках этого узла - натяг там должен быть, зазор или в ноль.
Вот цифры натяга/зазора я и пытаюсь найти.
Они актуальны и при покупке новых запчастей, так и отбраковке старых.
Очень хочу разобраться.
Я хочу понять что такое выработка. Ведь отклонение от номинала может быть 0,01 м, а может 0,05 мм.
Когда бороздку в месте перехода явно пальцем на ощупь - там понятно, что выработка уже огромная. А вот 0,05 пальцем заметить не всегда удается.
Поэтому хочу задачу свести к штангенциркулю.
Да, такая цапфа с заклинившим есть. А вот диаметр её - в номинале, блин.
Поэтому хочу понять взаимоотношение цапфа-подшипник в цифрах.
В этот узел бессмысленно, т.к. подшипник должен перемещаться по цапфе. Съест шоколадку ))
#6 zalex
  • 3 875 сообщений
Отправлено 17 Январь 2019 - 20:02
Вот тут еще в чем дело - цапфа в длину изнашивается не равномерно.Выработка больше к внешнему краю посадочного места. Поэтому на подшипник-то напылим, а если он заедать потом на невыработанной части будет?
Кто нибудь видел мануалы с номинальными размерами деталей, но не двигателя, а ходовки?
Не важно какого автомобиля, главное, чтобы ступичный узел был на роликовых подшипниках.
Сообщение отредактировал zalex: 17 Январь 2019 - 20:02
#7 Gogi
  • 3 216 сообщений
Отправлено 17 Январь 2019 - 20:03
Это называется допуски и посадки.
Сейчас попробую найти
#8 Gogi
  • 3 216 сообщений
Отправлено 17 Январь 2019 - 20:14
Нашел!
Посадочная часть внутреннего подшипника должна иметь диаметр 24.995-0.008/-0.022 мм
для наружного подшипника 19.995-0.008/-0.022 мм
скан страницы сделать в доказательство?
Я видел.
Какой богатенький Бурратино!
Сообщение отредактировал Gogi: 17 Январь 2019 - 20:16
#9 zalex
  • 3 875 сообщений
Отправлено 17 Январь 2019 - 20:33
Скажи где взял!!!! Кричу так )))) что мой крик слышно аж из Воронежа )))) Я пару недель уже бьюсь.
На разборке, точнее чермете, 30 руб/кг. около 300 руб всё вышло.
Сообщение отредактировал zalex: 17 Январь 2019 - 20:33
#10 Gogi
  • 3 216 сообщений
Отправлено 17 Январь 2019 - 20:34
В руководстве по ремонту "Москвича" посадочный размер под радиальный пошипник ступицы 7304 указан19.978 мм
#11 zalex
  • 3 875 сообщений
Отправлено 17 Январь 2019 - 20:40
Нашел! Посадочная часть внутреннего подшипника должна иметь диаметр 24.995-0.008/-0.022 мм для наружного подшипника 19.995-0.008/-0.022 мм
Ага, а подшопник, подшипник каким внетренним диаметром обладает. Хотя бы номинальный размер.
Ага. Какой Москвич?
Диаметр подшипника будет узнать уже проще.
Gogi, а что за книжка по Москвичу? Попробую найти в элварианте.
Можно сказать последние деньки в ближайшее время машине отдаю, пока моих из роддома не выписали )))
#12 Gogi
  • 3 216 сообщений
Отправлено 17 Январь 2019 - 20:43
Автомобили "Москвич" моделей 2140,2138  ремонт
Издательство Транспорт 1993г
  • Прикрепленный файл  зад.jpeg   458,31К   Количество загрузок: 0
#13 zalex
  • 3 875 сообщений
Отправлено 17 Январь 2019 - 20:44
А обложку покажешь?
Сайт с Москвич-мануалами уже нашел
#14 Gogi
  • 3 216 сообщений
Отправлено 17 Январь 2019 - 20:50
Я ж указал подшипник 7304.
Значит внутренний диаметр 4х5=20 мм
#15 zalex
  • 3 875 сообщений
Отправлено 17 Январь 2019 - 20:52
Всё, огромное спасибо. Проблема решена.
И еще раз спасибо!!!
#16 Gogi
  • 3 216 сообщений
Отправлено 17 Январь 2019 - 20:56
Обложка
  • Прикрепленный файл  2140.jpeg   205,04К   Количество загрузок: 0
#17 zalex
  • 3 875 сообщений
Отправлено 17 Январь 2019 - 21:05
Срасибо, если не найду - попрошу фамилию одного из авторов, можно ))?
#18 Gogi
  • 3 216 сообщений
Отправлено 17 Январь 2019 - 21:24
москвичевская авторы Горелов Леонид Рафаилович,Бученков Николай Сергеевич,Горячий Яков Владимирович
#19 Gogi
  • 3 216 сообщений
Отправлено 17 Январь 2019 - 21:29
А это Загорская типография Москва 1995г
Сообщение отредактировал Gogi: 17 Январь 2019 - 21:29
#20 zalex
  • 3 875 сообщений
Отправлено 17 Январь 2019 - 22:11
Намёк понял!!! )))
Заразы с autoinfo24.ru в разделе Отечественные автомобили совсем про ЗАЗ забыли ((((  А так там база автомануалов огромная
 У меня такой книги по Таврии не было.
