Сигналка с обратной связью
Отправлено 22 января 2009 - 16:02
автозапуск не нужен т.к карб,на данный момент стоит обычная односторонняя mystery-но надоело при каждой тревоге чужой машины выглядывать в окно)
Гость_Андрей_*
Отправлено 22 января 2009 - 17:44
Я в Данку поставил мистери mx 605. Работает норм
Отправлено 22 января 2009 - 18:00
Технические характеристики Mystery MX-605 * Брелок управления - пейджер с ЖК дисплеем с подсветкой; * Дальность - до 1000 м; * Дополнительный брелок управления в комплекте; * Микропроцессорное управление; * Полный набор охранных функций; * Антиграббер (переменный код радио управления); * Постановка и снятие системы с разных кнопок; * Двухуровневый датчик удара; * Дистанционное отключение датчика; * Встроенные реле замков дверей; * Четыре дополнительных канала; * Защита от ограбления; * Диапазон температур от -40&730; до +85&730;; * Программирование дополнительных брелков; * Встроенное реле фонарей (2 линии); * Кнопка секретного отключения; * Служебный режим; * Программируемый код отключения; * Автоматическая охрана; * Защита от ложных срабатываний; * Режим "Паника"; * Режим "Поиск на парковке"; * Энергонезависимая память режимов; * Ограничение числа тревог; * Рабочая частота брелков и пейджера 434 МГц; * Блокировка двигателя НР/НЗ реле. |
вродь норм) а что за защита от ложных срабатываний?
Отправлено 22 января 2009 - 19:29
* Защита от ограбления; |
Это как? Или определение основной функции?
* Режим "Паника"; |
Нажал кнопочку, и авто в панике сваливает.. без тебя
* Кнопка секретного отключения; |
...в секрете от хозяина
Пояcните ежели не трудно действительное назначение сих функций.
Отправлено 22 января 2009 - 20:27
Гость_Костяныч_*
Отправлено 24 января 2009 - 17:05
Цитата (Mixa248 @ 22.01.2009 - 20:00) |
вродь норм) а что за защита от ложных срабатываний? |
Защита от ложных срабатываний - это отключение одной из зон после нескольких срабатываний подряд
Отправлено 24 января 2009 - 17:43
У меня на работе был случай.Открыл я машину ключом и у сигналки съехала крыша. На брелок,ноль имоций,чё не делай всё пох.Отключили аккум,через пол часа включили,а она сцука опять орёт не замолкая и ни начего не риагирует.
Чтобы мы делали без этой кнопки.
* Режим "Паника"; |
Для этого режима не обязательно сидеть в машине.Типа на тебя нападают на парковке,включаешь этот режим и она начинает орать.(если успеешь включить)
Отправлено 24 января 2009 - 21:04
Гость_Kondor_*
Отправлено 28 апреля 2009 - 19:54
Отправлено 03 мая 2009 - 18:45
ну паника-эт када сидиш в тачке-и вдруг на тя нападают)жмеш при всунутом ключе кнопку поставить на сигналку-она начинает орать)по поводу секретки-полезная вещ)а защита от ограбления-эт принцип ЦЗ-нажимаеш свой "гвоздик" и нажимается пасажирский-типа никто к те не залезет))потом врубаеш панику))и ph34r.gif в панике убегают |
Во загоняет!
Режим паника- включение сирены и указателей поворота или фар (у кого как подключено) для привлечения внимания к автомобилю при ВЫКЛюченном зажигании. И не обязательно когда на тебя напали! Например поставил машину у магазина, а в каком ряду не помнишь (бывает у многих такое) нажал на брелок, включил режим паника и нашлась машинка
Это не секретная кнопочка, а кнопочный выключатель Valet. Функции выключателя:
1) Включает и выключает сервисный режим Valet.
2) Отключает сигнализацию, когда брелок не пашет.
3) Отключает режим Anti Hijack.
4) Используется при программировании.
Защита от нападения называется Anti Hijack. Включается при ВКЛюченном зажигании при это начинает орать сирена и мигать поворотники. Если зажигание выключат - включится реле блокировки ( стартера или зажигания ). Запустить двигатель уже не представится возможным. Если зажигание осталось включено то сирена будет орать пока акум не сядет.
А насчет ЦЗ, когда нажимаешь на свой гвоздик а закрывается все остальные - это система ЦЗ с двумя управляемыми ( мастерами- 5-ти проводными ) электроприводами дверей и другими 2-ух проводными моторчиками )))
Ух! Вроде понятно объяснил
Отправлено 03 мая 2009 - 19:07
какую сигнализацию посоветуете для соотношения цена/функции? автозапуск не нужен т.к карб,на данный момент стоит обычная односторонняя mystery-но надоело при каждой тревоге чужой машины выглядывать в окно) |
Поставь Star Line A4, A6. Нормальное соотношение. В пределах 2400-2800р. Если хочешь еще дешевле ставь какой нибудь Jaguar, как у меня стоит ( кстати сам не ставил, когда Таврюшу забрал она там стояла уже!!!
Отправлено 05 апреля 2010 - 16:00
Отправлено 08 апреля 2010 - 19:53
по идее все в схеме описано по подключению проводов)правда я концевики дверей и багажника не подключил и поэтому чтобы выключить ее надо ключ на 1 сек повернуть в положение 0 иначе она закроет двери снова)
чтобы закрывались двери идут 2 провода...их ставить через реле(оно по моему меняет полярность)т.е для закрытия и открытия идут 2 провода,которыми открываются и закрываются двери
СТАВИТЬ САМИ ЗАЩЕЛКИ ГДЕ ДВЕРИ ЗАКРЫВАЕТ??? |
а тут придется просверлить в двери 2 дырки для крепления самого моторчика,и от него к "гвоздику" который закрывает дверь подвести проволку и жестко закрепить(в комплекте с моторчиком все есть) если непонятно обьяснил в выхи сфоткаю что и как крепил
сирену лучше под капотом разместить)
а вот насчет марки точно сказать не могу,стоит мистери,всем устраивает,только нету двусторонней связи(думаю может хоть этим летом получится купить двусторонюю и поставить все по уму)
вроде б все сказал)я как человек особо не шарящий в электрике(но не путающий + и - ) за пол дня все установил)правда дольше возился с дверями и установкой моторчика чем с подключением всего)
и еще чуть не забыл-нужно от блока сигналки провести провод к габаритам(аварийке) чтоб моргало
Отправлено 08 апреля 2010 - 20:42
Цитата (Melman @ 8.04.2010 - 18:53) | ||
у меня главная цель сигналки была чтоб двери сами закрывались ну и попищала когда стукают по ней)))) по идее все в схеме описано по подключению проводов)правда я концевики дверей и багажника не подключил и поэтому чтобы выключить ее надо ключ на 1 сек повернуть в положение 0 иначе она закроет двери снова) чтобы закрывались двери идут 2 провода...их ставить через реле(оно по моему меняет полярность)т.е для закрытия и открытия идут 2 провода,которыми открываются и закрываются двери
а тут придется просверлить в двери 2 дырки для крепления самого моторчика,и от него к "гвоздику" который закрывает дверь подвести проволку и жестко закрепить(в комплекте с моторчиком все есть) если непонятно обьяснил в выхи сфоткаю что и как крепил сирену лучше под капотом разместить) а вот насчет марки точно сказать не могу,стоит мистери,всем устраивает,только нету двусторонней связи(думаю может хоть этим летом получится купить двусторонюю и поставить все по уму) вроде б все сказал)я как человек особо не шарящий в электрике(но не путающий + и - ) за пол дня все установил)правда дольше возился с дверями и установкой моторчика чем с подключением всего) и еще чуть не забыл-нужно от блока сигналки провести провод к габаритам(аварийке) чтоб моргало ![]() |
И МОЖНО пожалуйста фотоотчет как ставить сами моторчики плиз
Сообщение отредактировал MORDVIN: 08 апреля 2010 - 20:45
Отправлено 09 апреля 2010 - 13:34
Отправлено 10 апреля 2010 - 21:00
вид на моторчик изнутри(правда чехол порван на моторчике,но эт на скорость не влияет)
Сообщение отредактировал lord1404: 19 октября 2014 - 11:20
Битые ссылки удалены.
Отправлено 11 апреля 2010 - 00:19
Сообщение отредактировал MORDVIN: 11 апреля 2010 - 00:41
Отправлено 11 апреля 2010 - 09:49
к гвоздику зачем лепить когда прилеплена к тяге,которая идет к нему
это не чехол а клепление тяги моторчика к тяге "гвоздика"
главное не ровный угол а чтоб ничего не мешало)
Отправлено 20 марта 2012 - 22:36
Смотрю пока сюда вот
Отправлено 21 марта 2012 - 06:59
работает нормально,ложных сработок нет.Все основные функции и даже более есть.
Имеется доп канал(ну скажем для открытия багажника)и вход на доп датчик(обьёмник или еще какой).
