Выключатель массы
Сообщений в теме: 4
#1 Nachar
Nachar
  • 544 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 110267 и Lada Granta FL
Отправлено 15 April 2018 - 22:24
Напишу тут тоже, чтобы не затерялось в бортовике.
Выключатель массы - очень нужная штука. Поставил себе дистанционный от ГАЗели. для этого нам понадобилось:
Выключатель массы СОАТЭ на 12В, 50А, кнопка массы силовая, сварочный провод КГ-1, круглые клемы на него и немного обычных проводов.
Схема подключения взята из инета, разве что мы не использовали реле перед кнопкой, т.к кнопка от ГАЗели силовая и рассчитана на высокую силу тока.
В общем все работает. Масса отключается и включается с кнопки в салоне.
#2 ArtemSaratov
  • 12483 сообщений
Отправлено 16 April 2018 - 20:01
Зачем это надо?
Замечали утечки? Так по трудозатратам что утечки убрать, что выключатель поставить один черт.
Боязнь пожара на перевернутый машине?
Так лучше ставить пирометров, уничтожаются провод от иномарки.
#3 Nachar
Nachar
  • 544 сообщений
Отправлено 16 April 2018 - 21:04
Зачем это надо?
А шоб було (с)
Утечек вроде нет (не замечено), проводку более менее причесал.
Но лучше чтобы он был и не понадобился, чем понадобился, а его нет.
#4 zalex
  • 3909 сообщений
Отправлено 17 April 2018 - 14:32
Зачем это надо?
+1
Это лишние контакты=лишние потери.
Болел сам этими выключателями. Во многие машины ставил.
Смысл есть только, если массу отключать на каждой парковке, боясь пожара. Но
это не спасёт, например, при внутреннем замыкании аккумулятора.
А вообще что-то мне подсказывает, что машины горят потому, что их поджигают.
#5 Slavik
  • 9884 сообщений
Отправлено 24 April 2018 - 02:42
Ставил когда-то себе в славуту, но простой механический, снял через неделю, утечки (
