Кузов
Сообщений в теме: 226
#221 Gogi
  • 3 216 сообщений
Отправлено 31 Март 2019 - 21:23
Может кому пригодиться.
https://kuzov-media....a_i_klepka.html
#222 Gogi
  • 3 216 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2019 - 23:06
Сегодня ставил заплату  на кузов. С помощью клея БФ-2.Зачистил до металла.И дальше по технологии холодной склейки.Посмотрим как получится.Заплата из оч.тонкой жести.От консервной банки.Потому,что более толстый лист выгнуть по форме в этом месте оказалось очень сложно.
Прижатие на время высыхания ниодимовыми магнитами.
Сообщение отредактировал Gogi: 10 Июнь 2019 - 08:12
#223 Gogi
  • 3 216 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2019 - 15:50
ну и заклепки люминиевые не считаются Тру по причине гальванопары
Подтверждаю !Аллюминиевые заклёпки повыпадывали.Заменил на такие же ,но цельностальные Sorrex.Тем кто будет повторять.Алюминиевые заклепки приводят к ускоренной коррозии отверстия и впоследствии необходимо будет рассверливать (если это ещё будет возможно) и дополнительно обрабатывать это место антикором.Если  уж используете тяговые заклёпки то сталь/сталь. стальное тело и стальной стержень.
Сообщение отредактировал Gogi: 10 Июнь 2019 - 15:55
#224 Gogi
  • 3 216 сообщений
Отправлено 04 Июль 2019 - 23:36
Нашёл ещё дыру в кузове.
Заплата установлена так же на клей БФ-2.
Но пока финишную окраску не делал.Пока клей сохнет,схватывается.
  • Прикрепленный файл  IMG_0204.JPG   92,29К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  IMG_0202.JPG   96,82К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  IMG_0203.JPG   99,92К   Количество загрузок: 0
Сообщение отредактировал Gogi: 04 Июль 2019 - 23:37
#225 ArtemSaratov
  • 12 434 сообщений
Отправлено 05 Июль 2019 - 11:47
Жесть. под ней будет гнить дальше.
Надо было вырезать до живого металла, задуть масла трансмиссионного (лучше АТФ) и уже потом сверху такую же малсяную заплатку
#226 Gogi
  • 3 216 сообщений
Отправлено 05 Июль 2019 - 15:08
Обижаешь!Так и сделано.Просто когда я в процессе каждый шаг фотать забываю.Вначале ешё как то вспоминаю/ ,а потом понеслось….
Короче там не до фтоток.Туда после оцинковки  залит Мовиль.
#227 Gogi
  • 3 216 сообщений
Отправлено 06 Июль 2019 - 09:49
Ещё забыл!Мовиль перед нанесением необходимо разогреть до тепературы 60-70 градусов С, но не выше!
