Что-то сломалось...
Сообщений в теме: 12
#1 Nachar
Nachar
  • 658 сообщений
Отправлено 12 января 2018 - 19:54
Обычная рабочая пятница подошла к концу. Еду домой. Все ок. Крыса как всегда легко бежит домой, уже километров за пять от дома на подъеме после переключения передачи с 4 на 3 (поворот под 90 град.), внезапно машина отказывается ехать. Скидываю на вторую, залезаю наверх. Не едет. Вибрация и что-то не дает раскрутить двигатель. Остановился на обочине. Холостые держит нормально. Прогазовываю двигатель. обороты набирает нормально. Включаю первую, трогаюсь, вторая… Опять не едет. Разгоняется вяло до 30км/ч и все, вибрация, рывки, какой-то металлический свистящий звук. Худо-бедно на аварийке и со скоростью 20-25км/ч доехал до дома. Отдадим Крысе должно, в беде не подвела, до дома дотянула))))) Крыса молодец!
Симптомы:
— Машина не едет, что-то мешает разгоняться
— Где-то на 30км/ч вибрация, дерганья и все, больше не едет вообще.
— Свистящий металлический звук.
Вроде как не двигатель, т.к на нейтралке норм раскручивается. Остается сцепление, коробка, ШРУСы. В коробке давно немного гудел или выжимной или первичного вала подшип. Гудел при отпущенной педали, при выжатой звук пропадал. Еще немного похрустывал левый наружный ШРУС в правых поворотах, все руки туда не доходили.
Что могло сломаться? Понятно что 100% все покажет только вскрытие, но хоть версии может какие есть.
#2 Виталлий
Отправлено 12 января 2018 - 20:34
Подшипник вторичного вала ,роликовый .   Сателиты врядли.   Может ,и подлежит восстановлению, надо шестерни смотреть микроскопом!
#3 Slavik
Отправлено 12 января 2018 - 21:53
Начни с визуального осмотра. Внимательно осмотри подушки двигателя, коробки. Было подобное, правда на geely, открутилась задняя подушка двигателя
#4 Gogi
Отправлено 12 января 2018 - 22:01
Поздравляю Вас!Вы "попали"на ремонт КПП!
Скорее всего разрушился один из игольчатых подшипников. Заодно и ШРУС замените.
4-я включается?и если Да,то как машина себя ведет?
А чего их разглядывать.На моей старой Таврушке КПП с со "слизанными" верхушками зубъев шестерен ездила.
#5 Nachar
Nachar
  • 658 сообщений
Отправлено 12 января 2018 - 22:14
Не хотелось бы КПП...
#6 Gogi
Отправлено 12 января 2018 - 22:27
 Понятно,что не хочется.Но вы описссссАли типичнейшие неисправности подшипников 422205 и 126805 первичного вала и игольчатых подшипников шестерен.
Не волнуйтесь,КПП поддается ремонту.На старой машине я даже заклеивал эпоксидкой с аллюминиевой пудрой пробитый картер КПП.
И потом гонял и на Кавказ и на Тамань с Урала.
Хотя у меня была подобная неисправность.И я тоже грешил на КПП.Из диска сцепления выпала пружина и застряла между лепестками корзины.И симптомы были такие же.Так,что не отчаивайтесь раньше времени,Может быть тоже виновник   диск сцепления ,а КПП не причем. Вскрытие покажет.
Скорее всего это и есть.Раз появился дисбаланс
Сообщение отредактировал Gogi: 12 января 2018 - 22:24
#7 Виталлий
Отправлено 12 января 2018 - 22:59
А может как Славик говорит подушки двигателя . Двиг сьехал в сторону , и триподы колбасят мотор и колёс
Если двиг прыгает то подушки.
#8 Геофизик
Отправлено 13 января 2018 - 07:50
Nachar,
Бензину ей похоже не хватает,
игла западает, фильтр забит (не забываем, что в насосе и карбе тоже фильтра стоят), негерметичность топливной магистрали (воздух подсасывает), насос не исправен
Зажигание тоже не мешает проверить
#9 Nachar
Nachar
  • 658 сообщений
Отправлено 13 января 2018 - 10:58
Мистика. Все само рассосалось...
Утром на свежую голову вышел к Крысе. Осмотрел визуально, все норм, проверил все провода, масло, даже уровень омывайки))))) Завелся как всегда нормально, прогрел машину полностью, погазовал в пол, все нормально. Попробовал тронуться взад/вперед. Все норм. Выехал со двора: первая норм, вторая норм, третья норм… Что за фигня? Выехал на трассу, покатался туда/сюда в разных режимах. Все нормально.
Мистика!
Поломки железа сами не проходят. Остаются только варианты проблем с зажиганием или с подачей топлива.
#10 ArtemSaratov
Отправлено 13 января 2018 - 14:39
ИМХО электрика в районе трамблера, раз само рассосалось-то врят ли механика.
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 13 января 2018 - 14:42
#11 Виталлий
Отправлено 13 января 2018 - 14:45
коммутатор желателен в запасе
#12 Nachar
Nachar
  • 658 сообщений
Отправлено 13 января 2018 - 14:47
Коммутатор, бегунок и крышка трамблера всегда с собой.
Завтра еще карб промою.
#13 Виталлий
Отправлено 13 января 2018 - 15:31
Я делал так- сняв верхушку карба трубкой подавал воздух в отверстия, в воздушные жиклёры.   А песчинки и меркий мусор выгребал уже с поплавковых камер.      Не приятно в дороге оказатся при отказе первой камеры
