Переходник коллектор-заслонка
Сообщений в теме: 10
#1 Gogi
  • 4 395 сообщений
Отправлено 23 сентября 2017 - 08:35
Доброго Всем времени суток!
Выкладываю на обсуждение конструкцию переходника между впускным КАРБЮРАТОРНЫМ коллектором и дроссельным узлом впрыска ВАЗ(Daewoo и пр.)
На виде СНИЗУ 4отв. 8мм -под шпильки коллектора,которые торчат на 15мм и выкручивать их считаю нецелесообразным.
Отверстие 50мм может иметь размеры 46-54мм
На виде СВЕРХУ 2 отв-под крепление ДЗ.Как её лучше крепить:Вживлять ли резьбу под болты или вкручивать шпильки?
На разрезе А-А наклонные отверстия диаметром 14мм под две форсунки Так как производительности одной  ZMZ6354 не хватает.Надо повышать давление топлива и искать более высоконапорный бензонасос. Наклон отверстий тоже можно изменить и порекомендовать наивыгоднейший.
Вся верхняя поверхность занята дроссельным узлом
И какой материал выбрать для этого переходника?
Я уже из деревянного бруска делал.Но получилось гуанно и пошло в печку
Короче обращаюсь к коллективному разуму.
И фото,что примерно хочется получить .
Сообщение отредактировал Gogi: 23 сентября 2017 - 08:49
#2 ArtemSaratov
  • 12 987 сообщений
Отправлено 23 сентября 2017 - 09:52
Делать ЭТО будет дороже, чем блок моновпрыска на разбора купить.
Двух волгофорсунок не хватит, Имхо.
Советую формы ставить как под газ.
#3 ArtemSaratov
  • 12 987 сообщений
Отправлено 23 сентября 2017 - 10:01
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 23 сентября 2017 - 13:44
#4 Gogi
  • 4 395 сообщений
Отправлено 23 сентября 2017 - 13:02
А теперь представь себе:заходишь в автомагазин и просишь продавана продать тебе форсунку,дпдз или рхх (нужное подчеркнуть).Ну вот сдохла эта фигнюшка.Какие глаза у него будут?Или опять разборы шерстить будем?
#5 ArtemSaratov
  • 12 987 сообщений
Отправлено 23 сентября 2017 - 13:42
артикул детали в личку,помогу.
монофорсы не забиваются. дыры большие ))
#6 Виталлий
Отправлено 25 сентября 2017 - 07:36
:D
поршни бу . расплавить и отлить. Тигель маленький в интернете посмотри. . Из парафина деталь сделай.  Алебастром залей , и в отверстие(просверленное залей алюминий.    После обработка ,доводка отверстий и плоскостей
А чем управлять форсами?.  В чём плюс данной конструкции.  ?    Газ ставь.
#7 ArtemSaratov
  • 12 987 сообщений
Отправлено 25 сентября 2017 - 13:24
Мне тоже кажется, что надо брать б/у газовое оборудование тысяч за 4...8 впрысковое.
И уже его лепить "на карб" - у Ибаха на таврооргии есть отчет на эту тему.
#8 tavr125
  • 13 497 сообщений
Отправлено 25 сентября 2017 - 17:33
А не вариант в самом впускном коллекторе отврстий насверлить и вставить туда форсунки?
Ну и второй вариант...
В самом карбе насверлить отверстиц и вставить форсунки? А лишние дыры/объемы залепить...холодной сваркой...
Можно нижнюю половину карба только и оставить...
Зато и заслонки и привод их готовые есть...
#9 Gogi
  • 4 395 сообщений
Отправлено 25 сентября 2017 - 21:17
не понравилось
Тоже рассматривал этот вариант.Но после замены на Шансике дросселя на ТАЗовский решил применить.А чего ему валяться?
#10 Gogi
  • 4 395 сообщений
Отправлено 01 октября 2017 - 09:41
Форсунками управляет аналоговый ЭБУ .В тракте управления впрыском в наст.время применены микросхемы к140уд6 +таймер 555.В блоке РХХ сейчас поставил к548ун1 .Логика на к561.Но этот блок не испытан из-за отсутствия переходника вместо карба
Это уже то ли шестая,то ли восьмая версиЯ.
Я их собираю на макетке Если ,что-то не нравится собираю заново.Так уже год тра……ь
Сообщение отредактировал Gogi: 01 октября 2017 - 09:43
#11 tavr125
  • 13 497 сообщений
Отправлено 01 октября 2017 - 17:08
А попробуй зайти в туристический магазин....
Там всякие железные фляжки/стаканы есть...
Вдруг увидишь подходящей формы...
Лишнее отпилить/приклеить...
