Кто хотел новый кузов на Таврию ? (на Авито. Москва)
Сообщений в теме: 41
#21 Mikael
Mikael
  • 429 сообщений
  • Моё авто:Таврия ЗАЗ 1102, Ваз 21099
Отправлено 16 февраля 2017 - 23:36
Это кому как повезёт. Через знакомых или когда у них запары то не смотрят. А так сверяют особенно на иномарках.
В нашем МРЭО два раза ставил на учет и ни разу не сверяли номера двигателя.
#22 htg
  • 4 137 сообщений
Отправлено 16 февраля 2017 - 23:42
Я уже подумывал прикупить данный кузов, а тут такая инфа что замены уже нет. Мдааа, дела. Придется варить родной.
#23 kama(z)
  • 12 160 сообщений
Отправлено 17 февраля 2017 - 06:35
А она жива у тебя?))
#24 ArtemSaratov
Отправлено 17 февраля 2017 - 09:30
это у вас ооочень хороший мрэо.
я бы столь поспешно не отказывался от покупки.
пы.сы. только имей ввиду-варить все равно надо будет.
старокузова хлипкие.тебе не понравится сток
#25 jurik
  • 871 сообщений
Отправлено 17 февраля 2017 - 10:33
кто такое сказал что замены нет?
откуда такая информация?
значит читаем дальше внимательно http://www.gibdd.ru/faq/1675759 это сайт ГИБДД где там написано что замена невозможна
#26 Vemdaf
Vemdaf
  • 64 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102, 1103, ВАЗ 2101
Отправлено 17 февраля 2017 - 11:30
На транспортном средстве заменили двигатель. Нужно ли обращаться в Госавтоинспекцию для внесения изменений в регистрационные данные транспортного средства?
ОТВЕТ ГИБДД:
В настоящее время номер двигателя не является учетным реквизитом транспортного средства. Изменение регистрационных данных осуществляется при изменении сведений, указанных в свидетельстве о регистрации транспортного средства (мощность двигателя, экологический класс), выдаваемом регистрационными подразделениями ГИБДД.
http://www.gibdd.ru/faq/1675748
:025: :to_keep_order: :snooks:
#27 tavr125
  • 13 300 сообщений
Отправлено 17 февраля 2017 - 11:37
Т.е. они просто формально написали, что "только, если будете тюнить тачку другим двиглом"
#28 ArtemSaratov
Отправлено 17 февраля 2017 - 14:30
ОТВЕТ ГИБДД: В настоящее время номер двигателя не является учетным реквизитом транспортного средства. Изменение регистрационных данных осуществляется при изменении сведений, указанных в свидетельстве о регистрации транспортного средства (мощность двигателя, экологический класс), выдаваемом регистрационными подразделениями ГИБДД.
Вот только пойми, что происходит дальше - ты втыкаешь движок, потом начинаешь продавать машину, мент видит чужой номер и....
к акту осмотра чудесная приписка ".....Подозрение на иной/чужой/ворованый ДВС" - и резолюция НА ЭКСПЕРТИЗУ. :) :)
И ты идёшь дальше доказывать, что пихло "не номерная деталь и регать не надо". :)
#29 Vemdaf
Vemdaf
  • 64 сообщений
Отправлено 17 февраля 2017 - 15:15
Что я и писал ранее на 1 странице сообщение 13.
если в СТС и ПТС номер двигла отсутствует значить ничё никому доказывать ненадо.
А ежели номер прописан, значить надо.
Сообщение отредактировал Vemdaf: 17 февраля 2017 - 15:18
#30 jurik
  • 871 сообщений
Отправлено 17 февраля 2017 - 15:57
значит если в ПТС прописан номер двигателя например 245 1234567 и поменяли на 245 7654321 то НКАКИЕ изменения в ПТС не делаются так как модель двигателя одна и один экологический класс
вариант другой если в ПТС прописан 245 1234567 заменили его на 247 1234567 в этом случае изменения в ПТС делаются так как разная модель соответственно разная мощность двигателей
Артём это для тебя - если номер нечитаем ну например повреждён коррозией - да в этом случае могут отправить на экспертизу и то только если есть подозрение та то что он ворован, то есть у гайца есть заява на ворованный 245 1234567 а у вас стоит 245 **345** .
Артём ты вообще хоть раз был на экспертизе ?
#31 tavr125
  • 13 300 сообщений
Отправлено 17 февраля 2017 - 17:33
Золотые слова, jurik ,!!!
Дай, я тебя расцелую, порадовал меня!
Шепотом: теперь спроси, покупал ли Артемка машины...:):):)
#32 Vnukovskiy
Vnukovskiy
    ДИН ВИНЧЕСТЕР
  • 11 871 сообщений
  • Моё авто:Импала 67г.
Отправлено 17 февраля 2017 - 19:26
при техосмотре не смотрят, а при постановке на учёт смотрят ещё как, если конечно в птс указано что нет номера двигла, в противном случае отказ в регистрации.
Не совсем так. Они смотрят не поменял ли ты двигатель, на двигатель другой модели, чужеродный двигатель. В СТС не указывается ни модели, ни номера двигателя. Номер двигателя так же похеру. Т.к. на как бы высвобожденный агрегат(двигатель) справки больше не выдают. Двигатель тупо меняется на "такой же" и всё.
 Инфа 100%, т.к. я уже много раз делал рег.действия, после того, как это началось. И номер реально, даже не смотрят.
#33 ArtemSaratov
Отправлено 17 февраля 2017 - 19:30
Нет, небыл.
Посмотрел достаточно на проблемы друзей и решал вопросы без экспертиз. ))
ты все верно пишешь, что если так,то направит. если эдак -то не должен.
я пишу про реальность.
не должен,но может-значит сделает.
ты еще скажи,что таврии в любых мрео можно было регать ))
не совсем так.
простой вопрос-если НЕ смотрят номер,как "подозрение на смену типа"? рождается?
тип зашит в номер.иной номер-подозрение на смену типа
привет лишние заботы
#34 Vnukovskiy
Vnukovskiy
    ДИН ВИНЧЕСТЕР
  • 11 871 сообщений
Отправлено 17 февраля 2017 - 19:39
Короче ребза, что бы вы тут демагогию не разводили, я посмотрел ПТС Мазды. ПТС заменён в 2014 году, в связи с тем, что старый закончился.
Повторюсь ПТС бумажная А4, не СТС.
В графе модель и номер двигателя, забита только модель! Никакой номер туда не вписан.
Теперь можно прекратить баталии и прочую чушь про номера.  Да, некоторые мудаки смотрят, но смотрят от того, что они мудаки! Идите к начальнику гаевни, требуйте письменный отказ, идите в другую гаевню, всё это лажа.
#35 jurik
  • 871 сообщений
Отправлено 17 февраля 2017 - 19:44
в этом случае смотрят сначала на владельца, если ЛОХ вот тебе и подозрение, а почему бы и не развести
да именно разводят
а когда мы требовали письменный отказ, то оформлялось моментально
я даже оформлял машину с другой моделью только у меня был сменён двигатель в сторону уменьшения объёма и лошадиных сил то есть на 2108 вместо 1.5 л был поставлен 1.3, так вот когда мы потребовали письменный отказ нам его не дали а просто оформили и всё
Сообщение отредактировал jurik: 17 февраля 2017 - 19:46
#36 Vnukovskiy
Vnukovskiy
    ДИН ВИНЧЕСТЕР
  • 11 871 сообщений
Отправлено 17 февраля 2017 - 20:02
Предвидя то, что кто то сейчас мне напишет типо у меня может двигло б/н или в таком духе.
Я оделся, спустился, залез под капот и нашёл номер двигателя.
Номер двигателя на двигателе есть! А в ПТС и тем более СТС его нет!!!
Машина переоформлена на меня, перед прошлой зимой.
На этом считаю БРЕД о номере двигателя можно окончательно закрывать. И слать накуй очень умных мусоров. Именно мусоров, т.к. по другому их не назвать.
не совсем так. простой вопрос-если НЕ смотрят номер,как "подозрение на смену типа"? рождается? тип зашит в номер.иной номер-подозрение на смену типа Добавленно позже привет лишние заботы
Вот я вообще не понял пургу, что ты привёл. Читай мои два последних поста, я всё уже обосновал.
Что значит смену типа? Если ты имеешь ввиду тип(модель) двигателя. То она не имеет вообще никакого отношения к номеру двигателя. У меня на Волге например модель набита(отлита) а номера нет.
Таврия модель МЕМЗ-245... Опять же она не имеет отношение к номеру.
#37 ArtemSaratov
Отправлено 20 февраля 2017 - 16:22
ты рассмотрел частный случай, когда номер НЕ вписан.
Мы же говорим за ситуацию в общем - когда и вписан и не вписан.
#38 tavr125
  • 13 300 сообщений
Отправлено 20 февраля 2017 - 16:37
Сегодня встретил ГИБДД шника и спросил: а правда, что больше НЕТ Замены кузова?
Он ответил: Да! Хотя этот бред только у нас (25), ибо машины гниют, или авария- ну а смысл ее в утиль?! Но, есть шанс, что скоро отменят...
А там, на Западе, в России, там все по старому, все делается...
Так что, как же считать... Скорее всего считаем, что нет...
#39 ArtemSaratov
Отправлено 20 февраля 2017 - 16:51
С заменами кузовов/ДВС есть еще приколы с годами выпуска машины и ДВС.
А точнее - есть ли информация об оплаченом утилизационном сборе.
Учитывая, что у вас машины новые - может у вас это и звучит, как "почти всегда нет".
#40 tavr125
  • 13 300 сообщений
Отправлено 20 февраля 2017 - 17:23
У нас это начали зажимать специально... Ибо Тойота Карина 1986 и Тойота Карина 1988 годов- это разные машины...:) и так каждые почти два года меняются модели... Только в 200х япошки начали чуть экономить- перестали каждые два года кузов менять...
А у вас что 2105 1980 года, что 2008....
