Стройка/проектирование.
Сообщений в теме: 118
#41 ArtemSaratov
Отправлено 01 февраля 2017 - 16:57
Вот скажем чтоб при -35 за бортом ,сколько нужно секций радиаторов ? при температуре теплоносителя +36 градусов(микроклимат)!!?????
Секций радиаторов?
Мы же ДЛЯ СЕБЯ строим!
Идеальный микроклимат - только теплые полы+теплые стены и подогреваемые проёмы окон.
Не надо делать локальные зоны нагрева до +70.
ВЕСЬ ДОМ должен равномерно вас согревать до +36.
Как не влияет дверь?  от количества открываний очень сильно падает температура в доме
Я однажды эксперимент проводил в 1этажном 100 квадратном (примерно) доме.
Постройка 80ых годов, когда ничего не знали о современных технологиях.
Я встал в коридое в одних трусах. Коридор - это 10 метров кишки, в конце дверь на улицу.
Открыл дверь. На улице -25, в доме +25 было.
И стал стоять.
стоял.
стоял.
стоял.
Кароче говоря, замерзать и ощущать дискомфорт начал минут через 30 открытой двери.
Причем дверь закрыл, всё еще холодина.
Но через 7 минут БАХ - и опять идеально тепло.
Котел не прибавлял и не убавлял. Он как стоял на "малом газу", так и стоял.
Правда было одно НО - пока стоял сильно ноги околели - бо холодный воздух по полу стелился.
Если бы стоял в трусах и валенках - то даже ноги бы не остыли.
Далее утеплять??    С фасада?   Да наф надо!
Хозяин-барин. Но мы тут про современный дом. А не про "нафиг надо - сделаю, как деды. Как на улице холодно - вёдра с водой на лавку поставлю".
#42 Vemdaf
Vemdaf
  • 64 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102, 1103, ВАЗ 2101
Отправлено 01 февраля 2017 - 17:01
построил дом из газоблоков, первая зима разница температур 5 градусов (внутри/снаружи). на следующий год обложил керамзитоблоком на 90 мм с зазором 50 мм. разница стала 15 градусов. теперь вот и считай чем более утеплён дом, тем меньше теплопотери и тем меньше надо энергоресурсов на поддержание микроклимата.
Беру свой пример у тестя дом саман обложен кирпичём на ребро с кучей трещин и дыр затраты на газ около 1200 м3 в месяц, у моих такойже дом только обложен плашмя но без дыр и трещин еле набегает 500 м3.
Как гриться хочешь с экономить на платёжках, утепляйся. И именно фасад, а не изнутри...
:025: :to_keep_order: :snooks:
#43 Виталлий
Отправлено 01 февраля 2017 - 17:05
Антифриз
Секций радиаторов?
И стал стоять.
стоял.
стоял.
стоял.
Когда в прорубь ныряеш,то тоже потом тепло!!! :smile:
Сравниваю свои счета за газ , с соседскими, + в кассе говорят мало подозрительно кубов!  И успокаиваюсь, теплопотери менее волнуют
#44 ArtemSaratov
Отправлено 01 февраля 2017 - 17:09
Я вот этого не понимаю
Газоблок - это несущий утеплитель по сути.
Керамзитобетон - это конструкционный материал, который немного "утеплитель".
Иными словами - зачем утеплять "холодную вату", обкладывая ее "теплым камнем"?
Так-то по идее надо еще ваты навалить и будет тепло. :)
Если уж изначально ошиблись в толщине стены (хотя я просто не понимаю КАК можно ошибиться при стройке из газосиликата. Их же толщина заводами так подобрана, чтобы обеспечивать теплосопротивление 3,4. со штукатуркой чуть больше. А сопротивление 3,4 -это оооооочень тепло для юга РФ. нормально тепло для середины РФ и "накинем немного штукатурки" на севере РФ (в рамках разумного.Не заполярье. :) ).
Главное, не ставить его "вдоль", когда производитель предназначает его "поперек". :)
#45 Виталлий
Отправлено 01 февраля 2017 - 17:12
Дом в полтора кирпича ,  одна комната в кирпич  ,всё внутри гипсокартон   ,перекрытия деревянные +гипсокартон.   Так в комнате где стены в кирпич дубак , радиаторов поболее пришлось ставить.    Постройка старая (трещины)  ,дом стянул железом.    По этой причине утепляция фасада проблемна.  И надоело строится.  1000р в месяц за газ ,на семью это не много.
#46 ArtemSaratov
Отправлено 02 февраля 2017 - 09:08
Полтора кирпича?
Так по современным нормам чуть не полтора метра кирпича надо.
или полтора кирпича и 20 см пенопласта.
не,реально, 1,5 крайне мало.
я выше писал,что эксперимент проводил в не современном доме, так он хоть в 2,5 был построен+штукатурка с сено/мочалом.
дело не в 1000 руб,а в комфорте.
перепад температуры стен в 3 градуса это даже в махровом СССР считали СКВОЗНЯКОМ.
но мирились,тогда это было не избежно.
вангую-внутренние стены комнаты у тебя +25, под окном у батареи +50, а вот в метре от батареи +16.
это печально.
подумай об обшитии пенлпластом хотя бы метра полтора от земли
#47 tavr125
Отправлено 02 февраля 2017 - 12:22
Раз уж такой спор пошел...
А что все-таки лучше в качестве системы отопления:
А.) трубы, водяное с электричеством плюс печка(котел)
Б.) электроконвекторы+ теплый пол плюс печка без котла(быть может плюс еще и кассетный камин)
Ведь городьбы с трубами и проч.гораздо сложней городьбы проводов и конвекторов под окно!
Плюс большой в том, что можно в неиспользуемых помещениях понижать температуру, или даже используя Таймыр КОТОМИТЬ...
Например, к моменту утром поднять температуру на кухне и в ванной, а потом уронить до 16 до момента прода домой
Рома, подожди ругаться и бранить, я только увидел запрет на флуд!
На твой вопрос: Да, извини, без проекта будет *уйня.... Будет изба с надводными постройками типа "Совковый крест" из любого села/пригорода
#48 Vemdaf
Vemdaf
  • 64 сообщений
Отправлено 02 февраля 2017 - 12:23
ArtemSaratov, В толщине стены не ошибся. Изначально задумано было газосиликат - воздушная пробка - керамзитополублок - утеплитель - сайдинг. Всё делаю по мере поступления финансирования...
Решил строить по принципу термоса. Надеюсь его устройство не надо описывать...?
1000р это в квартире с газовой плитой и колонкой набегает... ( или может цена за газ дормовая..) А в частном доме или при автономке 2500 не меньше, если конечно не стоит электро-котёл, но это уже другая история...
Сообщение отредактировал Vemdaf: 02 февраля 2017 - 12:24
#49 Vnukovskiy
  • 11 873 сообщений
Отправлено 02 февраля 2017 - 12:44
Добавленно позже На твой вопрос: Да, извини, без проекта будет *уйня.... Будет изба с надводными постройками типа "Совковый крест" из любого села/пригорода
Ясно, спасибо за ответ.
Уважаемый Михаил, тогда я очень настоятельно прошу Вас, не заходите пожалуйста в мою тему, про уёвую избу, сарай с какими то постройками. Не надо портить свою и мою нервную систему. Вы же знаете какой я вспыльчивый и сколько уже было драм, на этом форуме.
А так и Вам будет спокойно, не видя этого говностроения и мне.
Я выделю зелёненьким, что бы Вы опять не проглядели мой пост.
Спасибо за внимание.
#50 ArtemSaratov
Отправлено 02 февраля 2017 - 18:16
или даже используя Таймыр КОТОМИТЬ... Например, к моменту утром поднять температуру на кухне и в ванной, а потом уронить до 16 до момента прода домой
Ох уж эти котомиты - какой только чуши не придумают.
Нищебродский дом построен по более-менее современным нормам.
Он НЕ УСПЕЕТ остынуть до +16 за 1..2 дня.
У меня даже гараж с такой скоростью остывать - и то, с трудом поспевает.
#51 Mikael
Mikael
  • 429 сообщений
Отправлено 03 февраля 2017 - 00:27
Сейчас запроектировали систему отопления в частный рубленный дом площадь внутри 8х10 метров. Дом 60-х годов постройки. Одной печки мало. Как соберут, отпишусь здесь. Главная задача: снизить затраты на дрова. Ибо заказывать каждый год по лесовозу как то не але. Да и дома холодно бывает.
Сообщение отредактировал Mikael: 03 февраля 2017 - 00:28
#52 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 03 февраля 2017 - 10:15
  Не бывает что более чем на сутки- это было ,когда все провода лдом пообрывало.
Вы как не в России живете.В Е-бурге районы иногда не одни сутки без света или воды сидят,пока аварийщики  между собой разбираются.В моей деревне тоже было многосуточное отключение.После подключения к газоснабжению многие разобрали печи как пережиток.Зимой когда температура опустилась до положенных -28-30 градусов в домах стало холодно и начали подключать электрообогреватели.В итоге не выдержали трансформаторы.Пока нашли необходимое количество трансов,пока их привезли,пока поменяли.
#53 tavr125
Отправлено 03 февраля 2017 - 10:21
Gogi,вот, золотые слова!
На центральное снабжение надейся, а сам не плошай!
#54 Gogi
  • 4 257 сообщений
Рома я в товей теме теперь постоянно пастись буду.С целью технического шпионажа.Так что пиши чаще и подробнее. :D
#55 tavr125
Отправлено 03 февраля 2017 - 10:26
Mikael,по лесовозу за зиму - это реально перерасход....
А может дом очень большой? Нет инфы конкретней?
Вообще, у крестов есть такая привычка... Им типа всего не хватит всегда...
В деревнях говорят: у хорошего хозяина дров должно быть на три года впрок заготовлено, а у очень хорошего- на пять!
И каждый год они все боятся, что НЕ ОСТАЛОСЬ дров на три года и покупают снова и снова!!!!
По итогу там часть дров уже в труху превращаются, сожранные древесными жуками...
Такие белые личинки, кстати вкусные, в детстве пробовал...:)
На вареную сгущенку похожи, сладкие!
Пысы.
Чего они там грязные?! Они чистой древесиной питаются из массива полена.
#56 Виталлий
Отправлено 03 февраля 2017 - 10:49
акие белые личинки, кстати вкусные, в детстве пробовал... На вареную сгущенку похожи, сладкие! Пысы. Чего они там грязные?! Они чистой древесиной питаются из массива полена
Ням ням ,вкусняшки :smile:
#57 ArtemSaratov
Отправлено 03 февраля 2017 - 15:45
Смотри какая штука.
Газосиликат идеален тем, что он с одной строны достаточно прочный, чтобы и самому стоять и крышу держать.
С другой стороны, достаточно тёплый, чтобы при разумной толщине обеспечить выполнение современных требований к теплосопротивлению стены.
Но у него есть минус - не самая лучшая теплоинерция у него.
Но не суть. Если проектируется дом, в котором используется только газосиликат - то всё круто!
Положил камень нужной толщины (обычно 30..40 см с головой хватает), штукатурка - и готово. Прочность в норме, тепло в норме.
И смысла городить бутерброд из материалов (а потом, самое главное, РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ этого бутерброда - все эти точки росы, вентиляционный зазоры - и пошло-поехало) нет.
Если уж какие-то причины заставляют выходить на бутерброд, то надо отделять мух от котлет.
Надо строить стенку "для прочности" отдельно.
Стенку "для тепла" - отдельно.
Лень считать, но смысл примерно такой - если строить из "полу-теплого и полукрепкого" газосиликата стенку 25 см, то "для тепла" надо утеплить условно говоря пенопластом (крайне хреновый по прочности, зато идеальный утеплитель) 11 см. Причем листы, как правило, продаются кратные 5 см.
А если строить из "очень крепкого, но крайне холодного" кирпича стенку 25 сантиметров, то утеплять надо 19 см. пенопласта. т.е. спокойно покупается 20 см и готово.
Но! в первом случае надо считать где будет точка росы, как оно будет бегать туда-сюда и в итоге получится не самый теплоёмкий дом.
А во втором случае - точка росы почти наверняка никогда не выйдет на границу раздела двух материалов+будет теплее по факту+бонус в виде нормальной теплоемкости и отсутсвие газосиликатных заморочек с подготовкой стены для плит второго этажа.
А уж зачем внутри дома "теплый" газосиликат, потом "холодный" керамзитоблок, потом опять "теплый" утеплитель - мне вообще не понятно!
Вкусная и клвая тепловая инерция блока "спрятана" от человека слоем утеплителя в виде силиката.
Тепловое сопротивление стены ломаное - не возрастает изнутри к улице, а скачет "большое/маленькое/еще больше" - это пипец в таких условиях учитывать все геморойные вопросы пирогов.
Всё ИМХО - по факту, построились и слава богу. :)
Нет, его описывать не надо. :) Принцип термоса-это дом, который вывернули "наизнанку".
У термоса снаружи "крепкая" стена (корпус).
Изнутри "теплая колба". очень хрупкая.
Дома обычно наоборот строят - стена снутри, утеплитель снаружи. Но не суть - термосу не нужна теплоинерция.
У вас же нет прицнипа термоса - у вас "крепкая" стена сидит между хрупкой колбой и "полухрупкой".
Посмотрите на свою стенку вот под каким углом.
У вас есть "теплый, отапливаемый склад" - это коробка из вашего сайдинга+пенопласт (или минвата-не суть. Главное, что из утеплителя).
И внутри этого склада лежит горка керамзитовых блоков.
Вопрос, сколько эти блоки пролежат?
Ответ - миллион лет! Потому что склад тёплый, блоки всю жизнь тёплые. А коробка склада защищает эти блоки от холодов зимы.
Теперь ваша стенка - утеплитель, блоки, утеплитель.
В какой ситуации оказались ваши блоки керамзитовые?
С одной стороны - на улице холод. И сайдинг+утеплитель "сопротивляется" холоду.
Но какая-то часть всё равно проходит внутрь.
И ваши кирпичи "остывают" потихоньку.
Почему? потому что вокруг нет отапливаемого склада! Между тёплым складом (батареями) и блоками вы положили "среднетеплый" газосиликат.
Т.е. немного тепла они пропускают.
И вот ситуация - блоки лежат на тёплом складе, где вс время +25 градусов, а от непогоды защищены сайдингом+утеплителем.
Либо они "заперты" в пространстве, в котором толи +5 град, толи -5 град - потому что изнутри толком не греет (газоблок мешает), снаружи толком не спасает от холода (толщина утеплителя маленькая). В итоге блоик стоят в вечномокром, промозглом складе.
Вопрос - долго они так проживут??
Ты можешь спросить меня "да и фиг с ним! пускай разрушаются! У меня всю нагрузку газосиликат несет!"
Тогда я спрошу - если прочности стены хватило - нафига вообще "крепкий" блок в стену пихать?
Можешь сказать "нифига! у меня снаружи 30 см пенопласта - внутри него никогда ноля не будет!"
Тогда я спрошу "если снаружи достаточно пенопласта, нафига ВНУТРИ блок+газосиликат? И так утеплено по уму уже!"
колонка+плита=272 рубля (или около того) в месяц в квартире.
1350....1550 рублей в доме у меня в месяц, из них около 150...200 на плиту, остальные - на отопление.
#58 ArtemSaratov
Отправлено 03 февраля 2017 - 15:56
Держи ссылку. Шпионь. :)
http://mechanismone.....com/32430.html
Немного спойлеров:
Что важно увидеть в этой ссылке?
Важно увидеть, как утепляют потолки в современном доме клятые америкосы, готорые живут "в тепле". Не то что россия:
.....листами обшивают потолок со стороны чердака. Затем на эти обшитые листы набрасывают слой минеральной (каменной) ваты, толщиной около метра....
Я выше в этой теме уже писал, что утеплять крышу, чтобы получить "воздушную" комнату желающих всё меньше - ибо дорого это и муторно.
Тавр мне возразил, типа "фигня и легко".
Жду фоток или словесного описания, как "легко и дешево" приляпать к крыше хотя бы метр утеплителя - стандарт не для россии. так хоть для теплой америки. :) :)
Как это сделать с плоским потолком я уже писал выше - с чердака опилками засыпать и дело с концом.
#59 Виталлий
Отправлено 03 февраля 2017 - 17:10
Ага , построить дом в 6 метров высоту ,,,,   и ещё +1 метр опилок !!   :smile: Весом в тонну :( .            Каркасник сложится    !     Это было в рубленых избах Лага по центру - Бревно тёс 40см на 40, там  ОПИЛКИ процветали     :smile:   Карасей там сушил в детстве
#60 Виталлий
Отправлено 03 февраля 2017 - 17:42
А бревно посередине избы(на потолке)   называли *матка* ударение на вторую а.   Это в Чувашии    , Это прошлый век :smile: .     Теперь про свет поговорим? :D - Лучина , или керосина?!! :rolleyes: ,   О лампочка Ильича ?? :wink3: ,   О нет Галогенки, яя.    Да чтоуж там Диодные  . Вот про диодные  интересно
