замена 5=ступенчатой коробки на 4
Сообщений в теме: 115
#101 Gogi
Отправлено 29 января 2017 - 09:37
Попробуйте ктонить найдите книгу по Таврии с кулаками и подшипниками как у меня.
  у меня есть такая книга.
#102 jurik
  • 871 сообщений
Отправлено 29 января 2017 - 11:53
читаем http://tavria-auto.n....ru/memz245.htm
#103 Vnukovskiy
  • 11 871 сообщений
Отправлено 29 января 2017 - 12:59
2451 выпускался после 245 и в каких годах?
Нахрена было бы вообще туда ставить 4ст, если до этого уже были 5ст?
В общем надо найти реального хозяина Таврии под 80 бенз и узнать сколько было там ст.
#104 ArtemSaratov
Отправлено 29 января 2017 - 15:56
Рост написал - ставили.
Рост написал "такие выпускались" вообще-то. :)
Ясен пень,что выпускались - окушки же оснащались.
#105 Вячеслав Л
  • 1 764 сообщений
Отправлено 30 января 2017 - 11:44
Довелось немного потестить Оку 2004 года с Тавродвигателем МЕМЗ и 4-х ступкой.
Выпускались такие мелкими партиями на филиале КАМАЗа.
Весьма своеобразный мутант.
- МЕМЗ дефорсированный, 1.1
- Инж МИКАС при этом, уже 11 версии с датчиком фаз (2004 год!)
- Дроссельная заслонка, уменьшенного диаметра, и вместо подогрева тосолом, был толстый провод электроподогрева позистором,
- а вместо ДПДЗ, камазовские мудрецы вкорячили ..... датчик от станка  ЧПУ :blink:
Коробка МЕМЗ 4 ступка, т.к. 5 ступка не влезает в кузов Оки.
Передачи переключаются "вверх ногами", непривычно, но после нескольких поездок стал осваиваться. Думаю, что мышечный навык закрепился бы не более чем за месяц. И потом казалось бы на стандартной схеме не привычно.
Так вот, владельцу сей ОКи, 4 ступка категорически не нравилась длинными передачами, и тем что на трассе надо пилить на 4-ой, с соответствующими оборотами. Посему, была куплена 5 ступка с убитой Таврии начала девяностых, перебрана, и с матюками, приключениями в мелких не стыковках старой и новой конструкции креплений, вкорячена в Оку.
Ради это пришлось выкинуть стабилизатор, вырезать колесную арку слева. Приваривать доп точки крепления, срезать пару выступов на корпусе КПП,  В результате крышка 5 передачи выглядывала "на улицу".
При этом, после всех глобальных работ, ситуация в сумме не поменялась, только низшие передачи стали более короткими, а высокие обороты на трассе, теперь уже на 5 передачи, сильно меньше не стали.
То есть, новые 4-х ступки выпускались, по крайней мере мелкими партиями в 2004 году, и поставлялись в Россию.
Сообщение отредактировал Вячеслав Л: 30 января 2017 - 11:48
#106 Vnukovskiy
  • 11 871 сообщений
Отправлено 30 января 2017 - 14:18
Кстати дефорсировка этого двигателя решается всего лишь заменой поршней.  Единственное я не пойму, почему указывают у 245 и у 2451, абсолютно одинаковый объём? У 2451 он должен быть чуть больше.
#107 tavr125
  • 13 301 сообщений
Отправлено 30 января 2017 - 19:01
Вячеслав Л, жаль никто владельцу монстро-Оки не посоветовал простой и дешевый вариант тюнинга КПП.
..вместо шестерней 4 передачи вставить шестерни третьей передачи, но поменяв местами;):)
И получить длинную "пятую" скорость
Правда, без четвертой:)
Этот вариант ТюнингА практикуют братья-зазоводы ЗАЗ968м и проч
А, ну и двигателю вернуть мощу, само собой:)
#108 Vnukovskiy
  • 11 871 сообщений
Отправлено 30 января 2017 - 19:40
Кстати насчёт мощи, я 5 лет ездил и разницы не чувствовал.
#109 Gogi
Отправлено 30 января 2017 - 20:42
Маразм какйо-то.Где ж его искать в случае чего?
#110 Вячеслав Л
  • 1 764 сообщений
Отправлено 30 января 2017 - 23:30
Маразм, Глаза по 80 копеек были, когда увил это.
Человек поступил просто,
поставил целиком дроссельный узел 2112, как сделано на Сенсе и Славутах с Миксом 7.6, заодно решил проблему идиотского электроподогрева позистором, в результате чего ДЗ имела свойство обмерзать в морозы.
#111 ArtemSaratov
Отправлено 30 января 2017 - 23:42
а он вообще работал, этот позистор?
Во многих машинах в мозгах с завода снята галочка "позистор включить" :) :)
#112 Геофизик
Отправлено 31 января 2017 - 09:09
жаль никто владельцу монстро-Оки не посоветовал простой и дешевый вариант тюнинга КПП. ..вместо шестерней 4 передачи вставить шестерни третьей передачи, но поменяв местами;)
Не получится! :smile:
Первичный вал коробаса выполнен за одно с шестернями, короче одна деталь, только V-ю можно менять :wink3:
А вот ГП можно было бы попробовать перекинуть с Оковской
#113 Виталлий
Отправлено 31 января 2017 - 09:44
Человек поступил просто,   поставил целиком дроссельный узел 2112, как сделано на Сенсе и Славутах с Миксом 7.6, заодно решил проблему идиотского электроподогрева позистором, в результате чего ДЗ имела свойство обмерзать в морозы.
тоже ставил дросельный узел от 2112 (изза отсутствия в продаже дпзд)(разные , на ДУ мемз свой дпзд).     Неправильно ставить от 2112 диаметр больше,  а в ЭБУ калибровки строго прорисаны.Не едет,   Сразу это не поймёш, а потом кажется что всё ок!!   Так и портим машину, и удивляемся что заводское лучше!      В итоге поставил ДУ от мемз обратно, а ДПЗД от Ваз
#114 Gogi
Отправлено 31 января 2017 - 10:00
На Шансе был дроссельный узел без подогрева.Поставил от 2112 .Внутренний диаметр одинаковый 48мм
#115 Вячеслав Л
  • 1 764 сообщений
Отправлено 31 января 2017 - 10:55
на моей Славуте 2005 года, с МИКАС 7.6 стоял узел с маркировкой 2112, один в один, со всеми ВАЗовскими РХХ и ДПДЗ.
Это уже позже, АвтоЗАЗ стал проводить своё "импортозамещение" и тулить свои наработки.
Соответственно я все 7 лет, спокойно менял все РХХ и ДПДЗ на любые, что есть в ближайшем ларьке.
На Сенсах, 2008 годов, и тем более на Шансах 1.3, знаю владельцы мучались из-за неВАЗовского РХХ, фиг где купишь.
Сообщение отредактировал Вячеслав Л: 31 января 2017 - 10:58
#116 Виталлий
Отправлено 31 января 2017 - 17:30
это всё известно.   Тем у кого ДУ 307(маленький) противопоказана смена на от Ваз (калибровки по топливоподаче и УОЗ,не будут соответствовать оптимальным)   Я перевёл ДУ 307 на ДПЗД от Ваз (штырь,полумесяц ,на ДУ 307 ,подрезал болгарочкой ,получилась лопаточка!  Далее одел на неё жестяночку(вкладыш буквой П
