Альтернатива патрубкам печки
печка отопитель шланги
Сообщений в теме: 11
#1 foxterrier
foxterrier
  • 1 021 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 110308 Славута 1.3 Li
Отправлено 13 января 2017 - 13:52
Всем привет!
Столкнулся с проблемой задубевших и текущих по этой причине патрубков печки (отопителя), особенно в месте стыковки с самим отопителем. Оригинал не найдешь, а если и поискать по стоит оно все безумных денег. Проблема еще в том, что оные патрубки имеют соответствующие изгибы, поэтому обычный шланг не подойдет. Решение (каталожные номера от ВАЗ и ГАЗ):
Трубка отводная ( от трубы к верхнему патрубку печки )
2108-810208 (патрубок)
Соединитель двойной ГАЗ диаметр 18 мм (режем пополам) 3310-8120170
2112-130380-10 (патрубок). Присоединяем к отводной трубе, чуть обрезав по месту
Соединяем всю эту конструкцию хомутами – 2 хомута Norma 16-27 мм
Трубка подводная от краника отопителя на нижний патрубок печки
2108-810206
Надеюсь, тема будет кому-либо полезной.
Николай
Ceterum censeo carthaginem esse delendam!
#2 tavr125
  • 13 285 сообщений
Отправлено 13 января 2017 - 14:32
Спасибо!
#3 jurik
  • 871 сообщений
Отправлено 13 января 2017 - 16:55
оригинал есть в наличии, даже новые
#4 foxterrier
foxterrier
  • 1 021 сообщений
Отправлено 13 января 2017 - 19:13
В Москве не нашел...
#5 ArtemSaratov
Отправлено 13 января 2017 - 22:03
МММ.
А в какое место у таврии его пихать??
2112-130380-10
По этому номеру яндекс нашел две ссылки.
Одна - эта тема. :)
Гугль нашел ноль. :)
По этому номеру даже яндекс нашел ноль ссылок. :(
Хоть где стоят эти 2108- и 2112 патрубки у таза?
Ну там у обратки радиатора, патрубок верхний\нижний\термостатный?
#6 foxterrier
foxterrier
  • 1 021 сообщений
Отправлено 13 января 2017 - 22:24
МММ.
Переходник. Для формирования изгиба прямой трубки от отводной трубы к шлангу 2108-810208
Одна - эта тема. :)
Я их в магазине подбирал по размеру и виду старых. В техкоме.
В общем надо фото делать...
#7 kama(z)
  • 12 156 сообщений
  • Моё авто:LADA 4x4 21213, ZAZ 110206, LADA Largus, LADA 21102
Отправлено 13 января 2017 - 22:43
От 2114. Я вроде брал. Не дорогущие но и не дешевые. Встали отлично. С дачи фото привезу.
#8 ArtemSaratov
Отправлено 13 января 2017 - 22:59
ну, поскольку я не знаю,что такое 2108-810208 я и понять не могу что куда переходит :)
Судя по диаметру - это трубка до краника\после краника печки.
Если это так, то это лишнее.
Надо купить штуку под названием "ВАЗ 2108 шланг печки большой"
Патрубок печки 2108 под капот больш. зав. 90,00 руб. шт
Патрубок печки 2108 под капот мал. зав. 65,00 руб. шт
он прям классно у нас встаёт между ГБЦ и печкой (если кран выкидывать).
Если кран оставлять - точно не помню. Кажется просто разрезать в середине и кусок,равный длине крана, вырезать.
#9 MORDVIN
MORDVIN
  • 1 763 сообщений
  • Моё авто:SLAVUTA 1103
Отправлено 28 января 2017 - 01:34
Пасоны где взять шланги печки на инжектор и чем они отличаються от тавринских патрубков?
#10 jurik
  • 871 сообщений
Отправлено 28 января 2017 - 02:35
могу фото их сделать, у меня лежат
#11 Геофизик
Отправлено 28 января 2017 - 09:15
У Таврии с печки шланг идет поверх головки, а на Славутах/Новах (с пластиковыми воздуханами) этот шланг идет в обход движка, и к саксофону подсоединяется в другом месте.
Стало быть он должен быть таким же изогнутым как и входной шланг, но малесь длинней
#12 foxterrier
foxterrier
  • 1 021 сообщений
Отправлено 28 января 2017 - 11:40
Я в начале все подробно описал. Именно Славута, и именно инжектор. Все нормально встало ( с подгонкой - обрезка лишнего )
Темы с аналогичным тегами печка, отопитель, шланги
