Таврия не заводится
мотор стартер
Сообщений в теме: 23
#21 Алексчук
Алексчук
  • 80 сообщений
  • Моё авто:Таврия, Сенс
Отправлено 24 ноября 2016 - 21:23
всегда завожу с 4..5 передачи.
это проще,чем на второй.
двс больше оборотов делает на круг колеса
Малость не сходится :). На четвертой идет прямая передача (практически), на второй почти в два раза больше оборотов КВ на один оборот колеса. Обычно заводят на 3 передаче.
#22 Gogi
Отправлено 24 ноября 2016 - 21:33
Тогла бери тягач помощеее и дорогу посуше. В случае клина маслонасоса на передаче любой колеса нафиг блокируются, ни на домкрате ни тягачем не провернешь.
Ну ты и садюга!!!Пока будут искать участок посуше,На тросе выкинет в момент ока.Либо на встречку,либо в придорожный столб. Надо смотреть как мотор на нейтрали с выкрученными свечами крутятся.Если нет-попробовать выжать сцепление и снова попробовать провернуть мотор.
можно и на 1-й для острых ощущений и быстрого убийства мотора.Лучше 4 или даже 5-я.
#23 rusol
rusol
  • 14 сообщений
Отправлено 25 ноября 2016 - 20:02
трабла была в зажигании.((( Трамблер.
#24 tavr125
  • 13 301 сообщений
Отправлено 26 ноября 2016 - 15:21
А можно Типаж трабблы поподробней?
Открутились гайки крепления...
Сдох уголек...
Соскочила провода...
Пробило крышку...
Сдох бегунок...
Сдох датчик Холла...
Соскочил шланчик с ваккум-корректора...
Хвостовик неправильно поставили...
Шестерню неправильно поставили...
Соскочил штеккер с контактной колодки...
