Таврия не заводится
мотор стартер
Сообщений в теме: 23
#1 rusol
rusol
  • 14 сообщений
Отправлено 22 ноября 2016 - 21:10
Всем доброго вечера.Подскажите,пожалуйста,куда смотреть.Таврия 1102,карбюратор,после остановки не заводится.При попытке завестись,что-то,как бы подклинивает.Стартер снимал,проверял,работает.Домкратил,крутил колесом,все вроде нормально.С толкача не заводится.Ремень ГРМ в норме,метки выставлены правильно.
#2 kama(z)
  • 12 162 сообщений
Отправлено 22 ноября 2016 - 21:23
Сними ремень привода грм, посмотри что именно подклрнивает - грм или коленвал. При выкрученых свечах все должно крутиться ооочень легко.
#3 jurik
  • 871 сообщений
Отправлено 22 ноября 2016 - 21:45
надо залить бензин и зарядить аккумулятор
#4 rusol
rusol
  • 14 сообщений
Отправлено 22 ноября 2016 - 22:21
Пасиб,завтра попробую
Все в норме,залито и заряжено
#5 jurik
  • 871 сообщений
Отправлено 23 ноября 2016 - 00:15
стартер проверяется под нагрузкой, снятые они все работают
#6 rusol
rusol
  • 14 сообщений
Отправлено 23 ноября 2016 - 00:31
как же тогда его проверить?Найти заведомо исправный?Советуют поменять коммутатор.Может ли он влиять?
#7 VANJA
VANJA
  • 205 сообщений
Отправлено 23 ноября 2016 - 00:45
Не заводится вообще,или только на горячую?Во время заводски как себя ведут лампы на панели?
#8 rusol
rusol
  • 14 сообщений
Отправлено 23 ноября 2016 - 00:47
вообще,приборка тускнеет и я выключаю зажигание.Боюсь чет спалить.
Сообщение отредактировал rusol: 23 ноября 2016 - 00:51
#9 VANJA
VANJA
  • 205 сообщений
Отправлено 23 ноября 2016 - 00:57
Скорее всего втулки на стартере износились.
#10 Геофизик
Отправлено 23 ноября 2016 - 09:10
Проверить для начала качество всех масс, особенно минус аккумулятора - двигатель
Было подобное, вылечилось заменой стартера, разбираться с больным не стал, время и грязь
#11 jurik
  • 871 сообщений
Отправлено 23 ноября 2016 - 10:24
интересно не работает стартер - советуют поменять коммутатор
тогда мой совет - машину на эвакуатор и в сервис
#12 ArtemSaratov
Отправлено 23 ноября 2016 - 12:33
Лампы тускнеют, потому что напряжение падает.
Падать оно может в двух случаях - плохая силовая часть проводки (как масса, так и плюсы), на холодную всякие окислы/сопли/зазоры ведут себя "нормально", а на горячую
повышают своё сопротивление и на них много падает напряжения.
Из-за этого же и стартер "останавливается", ибо на нем не 12 вольт, а только 6 или 7.
Либо стартер по механическим причинам не может крутить пихло - и начинает жрать больше, чем ему положено - и тоже напруга проседает.
Если стартер клинит сам по себе - на холодную и в холостую проверки не всегда успешные.
Ну и смотри сам коленвал, как уже выше советовали, без ремня.
Но, ИМХО, надо провода тестером прозвонить, да стартер "подмахнуть" боевой - на 90% уверен, что проблемы уйдут.
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 23 ноября 2016 - 12:33
#13 VANJA
VANJA
  • 205 сообщений
Отправлено 23 ноября 2016 - 19:15
При плохих контактах на стартере лампы тускнеть не будут!Масса и плюс стартера не связаны напрямую с лампами приборов.
Практически уверен что в момент завода якорь стартера коротит на статор из-за изношенной втулки и в этот момент падает напряжение.С толкача должно заводиться нормально.
#14 rusol
rusol
  • 14 сообщений
Отправлено 23 ноября 2016 - 22:44
Домкратил,крутил правое колесо на 4-й передаче,крутится нормально.С толкача не заводится,при вкл передачи, колеса блокируются
#15 VANJA
VANJA
  • 205 сообщений
Отправлено 24 ноября 2016 - 01:55
А какой передачи?На первой может и блокироваться.
#16 kama(z)
  • 12 162 сообщений
Отправлено 24 ноября 2016 - 07:45
Уууу.
В общем скидывай ремень.
Было точь в точь у меня когда заклинило маслонасос.Смотри ак крутится коленвал
Хотя погоди, на домкрате колеса на перелаче крутятся?
Тогла бери тягач помощеее и дорогу посуше.
В случае клина маслонасоса на передаче любой колеса нафиг блокируются, ни на домкрате ни тягачем не провернешь.
#17 tavr125
  • 13 302 сообщений
Отправлено 24 ноября 2016 - 15:29
А не было звуков посторонних при движении?
Не было ритмичных тук-тук! Не было громкого Бум оттуда, снизу?
Не мог палец сателлитов вылезти и заклинить требуху?
#18 ArtemSaratov
Отправлено 24 ноября 2016 - 18:57
И как палец влияет на запуск?
Сцепление же разомкнуто
#19 lord1404
Отправлено 24 ноября 2016 - 19:17
rusol, что-то подобное у меня было, когда помирал стартер: с каждым разом запуск становился всё хуже и хуже. Выглядело подобно разряженному АКБ (крутил вяло, тускнели лампы на приборке). Когда стартер уже изнемогал, то на горячую запустить двигатель не представлялось возможным: при попытке запуска прогретого двигателя стартер останавливался резко, будто возникал клин. Хотя на холодную стартер умудрялся запустить двиг, но опять же повторюсь, с каждым разом всё хуже и хуже был запуск.
Когда зарядил полностью АКБ, проверил массы, реле включения стартера (не путать со втягивающим), проверил втягивающее, тогда стало окончательно ясно, что бедой всему был критический износ щёток стартера.
Число оборотов двигателя было настолько низким, что не всегда стрелка тахометра поднималась с нуля.
При износе втулок и щёток, стартер прилично потребляет ток, лампы на приборке тускнеют, а в критических случаях приборка может вообще погаснуть при попытке запуска (чем-то похоже на короткое).
Но с толкача двигатель запускался отлично как холодный, так и прогретый. При повороте вывешенного колеса и включенной передачи, никакого клина не наблюдается, только некоторое сопротивление, связанное со сжатием в цилиндрах.
Перечислил те симптомы умирающего стартера, которые наблюдал сам.
rusol, всё же тщательно осмотри ремень. У меня был случай, если кто помнит начало Тавровстречи-2013, перескочил ремень. Хотя метки накануне были проверены и выставлены верно.  Ровно за один день до встречи, на ходу двиг внезапно остановился. запустить его не представлялось возможным ни стартером, ни с толкача. На ремне отсутствовало 6 зубьев. При прокручивании стартером возникало ощущение, подобно подклиниванию - это было связано с несовпадением фаз.
В твоём случае очень похоже на умирающий стартер.
rusol, и ещё, никогда не пытайся с толкача запустить двигатель на 1-ой передаче. При хорошей компрессии можно оборвать втулку диска сцепления. Если на буксире заводишь, то только на III-IV передачах, если с толкача, то только на II.
Сообщение отредактировал lord1404: 24 ноября 2016 - 19:20
#20 ArtemSaratov
Отправлено 24 ноября 2016 - 19:43
всегда завожу с 4..5 передачи.
это проще,чем на второй.
двс больше оборотов делает на круг колеса
