Бесконтактная система зажигания
зажигание
Сообщений в теме: 113
#101 ArtemSaratov
  • 12 987 сообщений
Отправлено 08 января 2017 - 00:13
Мутатор дохнет гораздо чаще, чем дх.
И аз нужен, чтобы рб этом узнать.
Я предложил узнать об этом прямой подменой на исправный, минуя промежуточное действие.
Менятт дх немного гемора есть, согласен.
Но!
Дх он может купить, а АЗ не может.
Был бы ДХ в багажнике, в сервисе заменят.
Про то, что АЗ заменяет только ДХ я писал несколько раз.
НЕ верит ))))
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 08 января 2017 - 00:14
#102 Вячеслав Л
  • 1 798 сообщений
Отправлено 08 января 2017 - 01:34
Ну вы и тролли)))
В зажигании может сломаться четыре вещи:
1) Датчик холла
2) коммутатор
3) катушка зажигания
4) пропало питание с замка зажигания
АЗ-1 это фигня поможет тебе доехать без датчика холла (он имитирует импульсы Датчика холла) т.е. если ты точно знаешь что у тебя поломка п.1. У данного прибора колодка только под Датчик холла.
МД-1 это чтобы узнать что из п.1-4 вышло из строя, не более.
Например:
Тачка заглохла!
Отцепляешь колодку от коммутатора и вставляешь ее в МД-1. На МД-1 четыре светодиода (см.п.1-4). Если загорелся первый, указывающий на поломку п.1 то используешь АЗ-1.
Если загорелись светодиоды указывающие на поломку п.2-4, то тебя спасет только поход в магазин за покупкой новой детали и ее замена. Других способов уехать у тебя не будет.
Так как замена Датчика холла, процесс более трудоемкий, то для такой поломки можно купить АЗ-1
Блин! htg, огромное спасибо за простой, понятный, логический и технический развернутый ответ!
#103 Nachar
Nachar
  • 671 сообщений
Отправлено 08 января 2017 - 02:18
АЗ, коммутатор. Главное чтобы они оба были с собой в аптечке тавровода  :smile:
Ну и бегунок трамблера  :D
#104 ArtemSaratov
  • 12 987 сообщений
Отправлено 08 января 2017 - 03:09
А бегунок зачем?
Его поставил если новый, тыщь на много хватит.
А у него он и есть новый.
Ну а если не хватит, то проволочка спасет))
Иначе это еще и крышку возить надо. Они одинаково снашиваются в рамках естественного износа)))
#105 Nachar
Nachar
  • 671 сообщений
Отправлено 08 января 2017 - 03:39
А бегунок зачем?
А вот у мну как-то и не хватило его в глухих местах, ну или эти самые тыщи закончились. А тут и бегунок запасной в чемоданчике и даже крышка :D
Мне как продавец еще пакетик с запчастюльками сунул, так они и лежат в боксе с инструментом. Один раз пригодились.
#106 ArtemSaratov
  • 12 987 сообщений
Отправлено 08 января 2017 - 03:46
Не, ну про то, что надо возить минимальный запас компонентов зажигания уже говорилось.
И чем шире минимум, тем лучше.
Но даже мутатор+дх признали дорогим зипом.
А тут еще предлагаешь бегунок, крышка....
Еще остаются тогда бобина и провода)))
Проще сразу втоой комплект зажигания возить )))
У меня никогда ничего не ломалось из зажигания, кроме коммутатора.
Бегунок и крышку менял старую на новую-и до продажи авто хватало.
ДХ ломало. Но это его трамблер прожевал старый. Т.е. Опять "замена раз в жизни".
А вот мутаторы-за время владения можно от нуля до 5 штук сменить!
Может и больше можно, мне такое не попадалось )))
Поэтому и считаю, не нужно АЗ.
Мутатор нужен и ДХ.
Дх только потому, что его цена почти равна цене АЗ, но АЗ не купить, а дх можно.
#107 Gogi
  • 4 385 сообщений
Отправлено 08 января 2017 - 13:01
cлучайно наткнулся
http://www.trigger.r...df/k1055hp2.pdf
http://www.radiomast...f/avto/avto.pdf
#108 ArtemSaratov
  • 12 987 сообщений
Отправлено 08 января 2017 - 14:18
Мне попадалась статья легкого тунинга коммутатора. Типа выпаиваещь транзистор, впаиваешь полевой и готово. Мощща растет.
Тебе не попадались такого рода материалы?
#109 Gogi
  • 4 385 сообщений
Отправлено 08 января 2017 - 15:00
Встречал в книге типа МРБ по увеличению длительности импульса конденсаторной системы зажигания.В Таврушке в качестве запасного катается отремонтированный древний 36.3734 .В нём силовой транзистор КТ841 заменён на полевик IRF.Но какой уже не помню.Подключал для проверки.Работает.Но в нём нет модуля ПХХ.Поэтому просто на всякий пожарный случай катается.
Сообщение отредактировал Gogi: 08 января 2017 - 15:01
#110 ArtemSaratov
  • 12 987 сообщений
Отправлено 08 января 2017 - 23:59
искра мощнее стала??
#111 Gogi
  • 4 385 сообщений
Отправлено 09 января 2017 - 00:43
я не замерял.Поставил взамен штатного.Проверил:мотор работает и ладно.
Конденсаторная Искра-5 по сравнению с обычным контактным на М-408 вызывала восторг.Запуск мотора в любой мороз и значительно реже обслуживал контакты прерывателя.Тогда не удалось  от  контактов избавиться-элементная база в 95-м не настолько надежна была как сейчас.Сейчас даже датчики Холла на каждом углу за рупь пачками.А тогда попробуй купи,да ещё цена кусалась.
#112 Gogi
  • 4 385 сообщений
Отправлено 19 декабря 2022 - 22:11
Обращайте внимание на свечные контакты высоковольтных проводов. Они разбалтываются и ухудшается контакт.Обжать до плотной посадки на наконечник свечи.
Резиновый колпачёк вводит в заблуждение.Типа всё плотно сидит на свече ,а фактически контакт очень слабый или отсутствует вовсе.
Сообщение отредактировал Gogi: 19 декабря 2022 - 22:11
#113 tavr125
  • 13 484 сообщений
Отправлено 20 декабря 2022 - 03:50
Ещё бы!
Вот почему у японцев применяется две резинки сразу: одна нежно плотная на свечу, а под ней настоящий контакт с пружинкой(!), а вторая мощная уже на колодце сверху надёжно закрывается о добрый такой зацеп, а сверху всё крышкой прижато на болтиках.
Я видел только смерть изолятора на колпачке и то, по собственной глупости.
Катушки да, в среднем на 120-150 тык одна из 4 умирает
#114 Gogi
  • 4 385 сообщений
Отправлено 20 декабря 2022 - 05:22
Да! Пружинок там явно не хватает.
Количество Тавроводов, читающих эту тему: 3
0 Тавроводов, 3 гостей, 0 анонимных
