Чтобы печь долго горела
Сообщений в теме: 55
#21 Вячеслав Л
  • 1 635 сообщений
Отправлено 17 ноября 2016 - 22:18
Никогда не знал, как там внутри в печах сложно.
В детстве приходилось топить круглую печь, называли голладской, железная обшивка.
А там внутри тоже сложные каналы?
#22 Геофизик
  • 4 440 сообщений
Отправлено 18 ноября 2016 - 09:39
Сто пудов не просто труба :023:
#23 tavr125
  • 12 095 сообщений
Отправлено 18 ноября 2016 - 10:05
Про них говорили, что они холодные...
Честно говорю: сам видел и слышал сказки длиной в 10-15 лет "печка хорошая, это дом холодный"...
И когда все-таки ПЕРЕДЕЛАЛИ печь на Нормальную Печь для Обогрева по проекту из книжки- Чудо!!! Сверлилось Чудо! Оказывается зимой в деревне ее можно топить Один Раз в Сутки!!!
А на улице утром по -30!!!
Так-то...
Дом 6х8 был...
И этот идиотизм как плита над топкой убирать нещадно!
Ну это было надо Тогда, когда на них три раза в день варили....
"-Какое вино будете пить?
- Хлебное!"
М.Горький
#24 ArtemSaratov
  • 12 561 сообщений
Отправлено 18 ноября 2016 - 10:36
Алексчук,не согласен с первым пунктом.
Кирпич,особенно красный, хороший теплоизолятор.
в старину строили стены из кирпича и были теплые дома у людей.
вот только.....
вот только сейчас
утепляют пенопластом,а не кирпичами....
к чему бы это?
вот точно такая же разница между опилками и глиной,как между кирпичом и пенопластом.
#25 ArtemSaratov
  • 12 561 сообщений
Отправлено 18 ноября 2016 - 10:46
глиняный саман - это конструкционно-утепляющий материал стен.
а у ТС конструкционная стена отдельно,из досок, утепляющая стена отдельно-из опилок.
зачем в утепляющую стену пихать конструкционную глину?
чтоб было чуть крепче?
ну если крепкости мало-добавь пару брусков в конструкционные доски и вбей лишних гвоздей )))
когда строишь пироговые,а не монолитные стены не надо «улучшать» материалы.
конструкция отдельно, утеплитель отдельно надо класть.
если совмещать (например газосиликит обпенопластовать) будет только хуже, чем если бы был только газик или кирпич+пенопласт.
так же и здесь-крепость в досках, тепло в опилках.
если мало теплоинерционности (что странно в доске сороковке), то на внутреннюю доску делают намет чистой глины.
и уже потом чистые опилки.
но это для эстетов уже и перфекционистов ))
Мне кажется, что закрытые печки и тлеющие дрова - это то,что сейчас пиролизным горением называют.
#26 Алексчук
Алексчук
  • 80 сообщений
  • Моё авто:Таврия, Сенс
Отправлено 18 ноября 2016 - 14:38
вот только.....
вот только сейчас
к чему бы это?
Не нужно путать обоженный кирпич и глину. У глины нет кристалической решетки как у других минералов, типа - калоидное вещество. Хотя калоидным является и стекло, но меловой камень в том и отличается.
Впрочем спорить смысла не вижу, каждый все равно останется при своем мнении.
Пенопласт безусловно лучше как утеплитель, только все равно в отличие от соломы под действием солнца медленно, но уверенно выделяет формальдегиды и стероиды. Но это уже другая история.
Почему в глину добавляли солому? Да потому, что сама по себе глина раскисает от дождя, а в смеси с соломой это уже сшитый "камень".
#27 Геофизик
  • 4 440 сообщений
Отправлено 18 ноября 2016 - 15:40
Угу... с выделением СО!
#28 ArtemSaratov
  • 12 561 сообщений
Отправлено 18 ноября 2016 - 17:11
И что?
Это "коллоидное" вещество сразу лямбду делает, как у опилок - 0,08??
Или, всё же, оставляет на уровне кирпичей - 0,6???
Именно.
Лично я просто уверен, что стена из 1 метра глины изнутри+1 метр опилок снаружи будет теплее, чем стена из 2 метров глиноопилок. :) :)
Дело не в том, что именно пенопласт именно лучше именно глины/кирпича.
А в том, что если у тебя есть два материала - один чисто утеплительный, а другой чисто конструкционный (блин! да в 10 раз разница!! Это точно два разных материала!), то после их смешения будет стена холодная. Ибо две теплопередачи бужут складываться, а не вычитаться или, там, делиться.
#29 tavr125
  • 12 095 сообщений
Отправлено 18 ноября 2016 - 17:46
На самом деле, профессор, прикольную задачу вы задали: есть дом(константа), есть печь(константа), есть дрова(переменная) .... Получите такое значение переменной Х, чтобы дельта t была шесть часов...
- Хлебное!"
М.Горький
#30 zalex
  • 3 923 сообщений
Отправлено 24 ноября 2016 - 00:29
Вернулся в тему, вникаю.
#31 Gogi
  • 3 324 сообщений
Отправлено 24 ноября 2016 - 21:39
Смотря как сделать.Можно колпаком,можно каналами.
Еще раз.Зависит от печника-как сделает так и будет.Я однажды три печки переделывал(фактически сложил заново)Были канальные с ошибками.
#32 zalex
  • 3 923 сообщений
Отправлено 25 ноября 2016 - 00:08
Всё проанализировал.
Всё рядом, но не то. Котельная будет стоять отдельно. В деревянной хибаре с деревянным полом печку класть не буду.
Печь должна быть либо готовой, либо быстро делаться при помощи сварки (за день хотя бы).
#33 kama(z)
  • 11 979 сообщений
Отправлено 25 ноября 2016 - 07:02
Свари печку из баллона и все тогла
#34 zalex
  • 3 923 сообщений
Отправлено 25 ноября 2016 - 10:57
А как же сделать долгое горение? )))
#35 Gogi
  • 3 324 сообщений
Отправлено 25 ноября 2016 - 12:14
из газового баллона,отрезка трубы диаметром ок 50см.Или на крайний случай из бочки.Но бочка быстро прогорит.
#36 tavr125
  • 12 095 сообщений
Отправлено 25 ноября 2016 - 13:38
Я за то, чтобы просто купить готовую печку длительного горения...
Это будет и быстро и качественно...
Сварщик на коленке тебе буржуйку сварит, не более того...
Кстати, вчера чистил Печную трубу в кирпичной печке...
Это звездец...:):):)
Фото не предлагаю, ибо пыли было ТАК много... Такая мелко дисперсная сажа....
И было ее аж два ведра...
Чистил только именно трубу, колодцы в прошлом году чистил...
- Хлебное!"
М.Горький
#37 kama(z)
  • 11 979 сообщений
Отправлено 25 ноября 2016 - 13:59
Вовремя подкладывать дрова)
А вообще увеличив или теплоемкость или теплоотдачу можно добиться хорошей эффективности отопления)
#38 tavr125
  • 12 095 сообщений
Отправлено 25 ноября 2016 - 16:32
И тут мы приходим к простому ответу, правда подученному сложным и длинным путем:
-Решение проблемы отопления- это Комплексное решение!
Производство тепла и теплосбережение!
Т.е. пользуйтесь современными источниками тепла и современными методами утепления здания...
Стучите и вам откроют...
- Хлебное!"
М.Горький
#39 zalex
  • 3 923 сообщений
Отправлено 26 ноября 2016 - 00:03
Я видел чудо, которое он сварил для работы на отработке - без проблем отапливаются два смежных гаража всю зиму.
Миш, я в начале темы писал, что хотя бы 6 часов она должна быть без участия человека.
#40 zalex
  • 3 923 сообщений
Отправлено 26 ноября 2016 - 00:21
А всего лишь мы...изменили начальные условия. А это лишние дегни ))) А их лишних нету.
