Чтобы печь долго горела
Сообщений в теме: 55
#1 zalex
  • 3 869 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 22:17
Всем привет!
В распоряжении имеется горбыля лет на 5 вперед, несколько вагонов. Сосна. Толщина разная - от 0,5 см до 5 см.
Задумался я сделать на участке отопление помещения 6 х 5 м. Помещение такое (изнутри наружу): доска 40 мм - прослойка опилок с глиной 10 см - снова доска 40 мм.
Очень хочется топиться горбылём. Но сосна быстро прогорает.
У кого какие идеи - как сделать, чтоб резервуар с теплоносителем подогревался до температуры 40 и выше без вмешательства человека хотя бы 6 часов?
Варианты, которые отпадают 100% из-за временных затрат (проверено):
- перевести горбыль на опилки, опилки на таблетки для печек с автоподачей;
- перевести горбыль в продаваемое что-то а на деньги топиться. Пробовал, муторно, овчинка не стоит выделки, если есть работа.
- выпиливать из горбыля одинаковые фигуры, которые можно засовывать в автоподатчики печей.
Котельная будет являться отдельно стоящим помещением с циркуляционным насосом в отапливаемое помещение. (к вопросу о СО).
Смотрю сейчас два варианта развития темы:
- задавить поддувало, чтоб не горело, а тлело.
- эффект Пельте: Тепло в электричество, а электричество в тепло, выделяемое ТЭНом в резервуаре.
Для решения задачи можно предположить, на крайний случай, что есть еще:
- лес сосна кругляк, сухостой (сушняк), который могу на пеньки распустить.
- десяток мешков сосновых опилок в месяц.
Вроде как закинуть пень (опилки) в горящую печку, задавить поддувало и пусть тлеет.
#2 ArtemSaratov
  • 12 424 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 22:59
1. выкинуть из опилок глину. ЗАчем она тебе там, задумывался? Ответ "так деды утепляли" не приму, ибо деды мешали опилки с глино\землей,поскольку...
поскольку....
Поскольку ОПИЛКИ БЫЛИ ДОРОГИ!!!!
2.Если хочешь, чтобы было тепло 6 часов - надо не печку, а огромный бак с водой.Ночь греешь - весь день тепло, пока стынет. :) :)
Бак с водой заменяется на бутылки в подполе.
3.6 часов крайне малый срок. Любая нормальная печка (кроме экспресс булерьянов и прочих голандко\буржуек) его перекрывает.
Только масса камней для такой печки дороже избушки. Если их не собирать по берегу речки самому. :)
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 06 Ноябрь 2016 - 23:04
#3 zalex
  • 3 869 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 23:21
не только. Я понял, что глина выступает антисептиком опилок.
ТАк вот и вопрос - как греть всю ночь? Чтоб спать ночью ,а не к печке бегать.
ИМХО если камни внутри избушки - это дело. А в котельной от них проку разве будет?
#4 Gogi
  • 3 192 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 23:27
топлю горбылем уже давно.Когда  на пилораме начали по дешевке хлысты по дешевке отдавать.Просто пилю нужной длины и в печь.После растопки закидываю необходимую массу и все.У топлива определенная теплотворная способность и больше нее оно не выдаст.Быстрее прогорит-быстрее оно свое тепло отдаст.Все зависит от печи.Как она это тепло возьмет и запасет.Так,что лучше за час протопить и закрыть,чем несколько часов шаять.
Сообщение отредактировал Gogi: 06 Ноябрь 2016 - 23:29
#5 ArtemSaratov
  • 12 424 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 23:31
Не правильно понял.
Никакого антисептика в глине нет.
Глино\земля в опилках - исключительно удешевление в те времена, когда опилки были дороже глины.
Сейчас наоборот. :) :)
Несколько лет назад я узнавал цену опилок.
Три частных(!) не крупных древопилки на вопрос "почем опилки" спрашивали "куда везти?".
Когда меня выбесило и я спросил - как расстояние до меня влияет на цену куба опилок, они ответили "ну это.. Мы опилки бесплатно отдаём. А на цену влияет расстояние - сколько соляры нам в камаз заливать". :)
П.С. антисептик опилкам НЕ НУЖЕН. :) :)
Но, если ООООООООООЧЕНЬ хочешь заморочится - то известь нужна. А не глина.
#6 rfrf
rfrf
  • 469 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102, MMC Pajero mini, Toyota Vista sv-30.
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 00:01
Может теплый пол (водяной), вместо энергоаакамулятора (воды) пол засыпать землей,  а сам пол отделить от земли утеплителем.
#7 ArtemSaratov
  • 12 424 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 00:14
Хмм...Странная конфигурация...Я еще раз начал на нее смотреть. :)
Изнутри доска 40 мм понятно. Это даёт более-менее человеческую теплоинерционность.
Хотя для многих людей хватает и 2...3 см - но не суть.
Про глиноопилки уже говорил, не буду повторяться, но!
Даже чистых опилок 10 см это очень мало.
Опилки - они заведомо хуже той же минваты\пенопласта. Но даже минвату\пенопласт кладут или 15 см или 10, когда кроме них есть еще теплоизолятор (тот же газосиликат двадцатки и т.п.)
Откуда взялась цифра 10 по опилкам? Из каких соображений?
ИМХО, эта цифра только для "бытовки" пойдёт. Чтобы не замерзнуть, когда свитер снимаешь и кофту одеваешь. :)
Идём далее - в помещении 5*6 очень быстро будет подниматься влага. И она попрёт в опил.
И опил отсыреет. В этом ничего страшного - чай не вата. :) Как отсырел, так и высохнет - но пока сохнет будет ХОЛОДНО.
Вопрос - куда дели классическую крафт-бумагу (дают бесплатно в Икеи при выходе. Мотай сколько хочешь) в два слоя и\или гофрокартон (в тех городах,где нет Икеи) которую пихают между доской и опилками в подобных избушках уже лет 200 в качестве паробарьера??
Ну и наружняя доска - откуда цифра 40?
Наружняя доска - это просто занавесочка с одной стороны от дождя, с другой стороны - чтобы опилки на землю не осыпались. Зачем занавесочку делать толщиной 40 мм(!)
Считать ее "доп утеплителем" нельзя.
Если верить, что доска лучше утепляет, чем опилки - то надо не 40д+100о+40д строить, а 40д+100д+40д. Ведб доска теплее,опилок.
Если верить,что опилки теплее доски, то надо не 40д+100о+40д, а 40д+130о+10д..
#8 бартер
  • 3 294 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 05:42
  -Эх
:facepalm:  ули гадать  все давно придумано.
   Херачь  :018: русскую печь.
И хоть торфом топи.
#9 Геофизик
  • 4 431 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 10:02
сли верить, что доска лучше утепляет, чем опилки - то надо не 40д+100о+40д строить, а 40д+100д+40д. Ведб доска теплее,опилок. Если верить,что опилки теплее доски, то надо не 40д+100о+40д, а 40д+130о+10д..
А тебе не приходила мысль, что у человека есть много доски 40, а доски 10 нет совсем? :smile:
#10 ArtemSaratov
  • 12 424 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 11:48
приходила, потому и:
#11 Mikael
Mikael
  • 429 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 17:24
Как вариант сложить обычную печь с котлом и рециркулятором. . Топить её вечером и утром по 1-2 закладки зимой хватает за глаза с нашим климатом. Плюсом поставить электрокотел, чтобы включался при температуре воды ниже 30 градусов, грел до 45 и отключался.
6 часов выдержит печь и без электрокотла
#12 tavr125
  • 11 759 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 20:02
Скажу крамольную мысль: купить... Купить печь-буржуйку длительного горения современную..."профессор" называется, фирма Термофор....
И пущай ото горить в ней... Разговелося и задраил заслонку... И все... Гуляйте :)
Они есть
"Студент"- стартовая, простая ( для Котомитов)
"Инженер"- посложнее, получше реально
"Профессор"- ну уже самая реальная...
Есть еще люксовые комплектации, подороже... Со стеклом в дверке;., но то уже для жиробасов, кто платить-то за стекло будет-то?
"-Какое вино будете пить?
- Хлебное!"
М.Горький
#13 zalex
  • 3 869 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 21:57
Я в силу любви к туризму часто снимал частные дома с печью. И ситуация, равно как и в доме бабушки, одна и та же. Протапливаешь вечером до +28 в доме. Жарко, голова не своя. А к утру если +18 остается, то хорошо.
Хотелось бы равномерности в отоплении.
Гашеная?
Строение этого не подразумевает.
У меня халявный лесю Строение будет являться бытовкой. И теплый пол в него - лишние вложения.
Ширина бруса, которым я могу работать один. У меня не совсем здоровая спина, а помощники мне не светят. С двух сторон бруса набиваю доски.
Работаю валежником. Когда пилишь валежник - 40 это минимальная толщина, когда доска не трескается. Если распущу на 30 - то доска потрескается. Этим летом я в написанном убедился.
Херачь  русскую печь.
Дорого для временного строения.
У меня леса много-премного, а на остальные материалы нужны деньги.
У меня котел д..б., а нге печь. Печь жрет воздух внутри помещения мама не горюй. Плюс СО и т.д.
#14 rfrf
rfrf
  • 469 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 22:50
 Ну тогда большая компостная куча под постройкой, пусть гниет отдает тепло и газ. :smile:
#15 бартер
  • 3 294 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 23:14
и  аромат :smile:
#16 rfrf
rfrf
  • 469 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 00:59
и  аромат :smile:
Если будет запах не удастся собрать газ!
#17 ArtemSaratov
  • 12 424 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 12:14
Я в силу любви к туризму часто снимал частные дома с печью. И ситуация, равно как и в доме бабушки, одна и та же. Протапливаешь вечером до +28 в доме. Жарко, голова не своя. А к утру если +18 остается, то хорошо.   Хотелось бы равномерности в отоплении.
1. слабое утепление дома;
2.Мало массы печки.
#18 ArtemSaratov
  • 12 424 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 12:23
Понял почему.
Так не надо делать. :)
 Но для бытовки "сойдёт".
Ну, 40 значит 40. :)
Почитай старые книжки годов 30ых-50ых. Того же Юргенсона, Рахту. По тем заветам и с твоим халявным лесом - можно ТАКИЕ хоромы сбацать! :) :) :)
А если всас печки сделать ниже дверки и хобот опустить в подпол??
Ведь это не только для проветривания подпола делали. :) :) :)
Я думаю, что в этом вопросе тебя надо Gogi потрясти. ИМХО, он знатный печник. :) :)
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 08 Ноябрь 2016 - 12:26
#19 zalex
  • 3 869 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 17:50
Народ, сорри , что не появляюсь. Времени нет и инета тоже. ДОрвусь-почитаю-отпишу. Пасиб.
#20 Алексчук
Алексчук
  • 80 сообщений
  • Моё авто:Таврия, Сенс
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 21:21
поскольку....
Вообще-то глина (мел) сам по себе является плохим теплопроводником, поэтому в старину и делали "саман".
Что касается отопления, то каменная печь самое то как для отопления.
Есть у меня чертежи разных печей, отец мой шабаевал строительством печей. Сам топлю дом (80м. кв.) дровами. Одна печь отопительно-варочная, другая отопительная. Протапливаем пока один раз в день, на улице -5, дом утеплен пенопластом снаружи. Дров уходит около 30 дм. Т.е. 3 ведра, если перевести в объем.
Вся хитрость отопления дровами заключается в том, что когда дрова разгорелись, закрыть плотно поддувало и оставить дрова тлеть. В тлеющем режиме они отдают больше тепла излучением. По времени топится около 3х часов. Когда приходит время повторной растопки (пока раз в сутки) то стена еще теплая. Просто нужно топить постоянно, тогда стена печи хорошо прогревается и постоянно теплая.
К стати, у немцев вход на поддувало проложен в самой печи рядом с выходящей трубой, т.е. печь воздух из дома не берет.
Чертежи:
