Проблема с показаниями скорости: электроника или механика...
Сообщений в теме: 5
#1 lord1404
Отправлено 23 октября 2016 - 13:59
Похолодание преподносит новые сюрпризы - теперь при начале движения скорость на спидометре показывает 20 км/ч, затем стрелка падает в ноль. Когда скорость а/м близка к нулю, стрелка спидометра оживляется. Чек не горит. Буквально минут через 15 после езды и нескольких остановок, спидометр оживляется и показывает верную скорость.
Спидометр электронный (приборка - мегапанель).
Причину странного поведения пока уловить не удаётся. Глюки в механической части привода датчика скорости, либо в самой электронике, не известно.
Глюки начались после того, как прохудился шланг обратки печки и охлаждающей жидкостью были залиты клеммные колодки ДС и ДПКВ.  :facepalm:
Прошлой зимой проблем с показаниями скорости не было.
У кого была подобная проблема? В какую сторону копать?
Сообщение отредактировал lord1404: 23 октября 2016 - 17:23
#2 Gogi
  • 4 403 сообщений
Отправлено 23 октября 2016 - 20:16
Причину странного поведения пока уловить не удаётся. Глюки в механической части привода датчика скорости, либо в самой электронике, не известно.   Глюки начались после того, как прохудился шланг обратки печки и охлаждающей жидкостью были залиты клеммные колодки ДС и ДПКВ.
В электрике чудес не бывает.Бывают плохие контакты.Убежавший антифриз очень хороший окислитель для контактов.Ищите да обрящете.
Был такой же глюк спидометра.Но вылечился сам,после снятия/установки панели при чистке радиатора отопителя.
Сообщение отредактировал Gogi: 23 октября 2016 - 20:17
#3 Gogi
  • 4 403 сообщений
Отправлено 29 октября 2016 - 16:08
Разъем спидометра крепиться к КПП на небольшом кронштейне.Если прежний хозя снимал КПП,то кронштейна скорее всего нет и разъем болтатется и разбивает контакты.Проверь крепление этого разъема.
Сообщение отредактировал Gogi: 29 октября 2016 - 16:09
#4 ArtemSaratov
  • 12 987 сообщений
Отправлено 29 октября 2016 - 19:19
Лорд,а я правильно помню,что у тебя сенсодвиг и сенсопроводка двига?
#5 lord1404
Отправлено 30 октября 2016 - 01:58
ArtemSaratov, да, совершенно верно - сенсодвиг и сенсопроводка.
никакого кронштейна под разъём нет и не было
КПП я сам снимал и ставил в связи с заменой двигла. Проводка с Сени
Предполагаю, что возможно что-то в проводке сдёрнул, когда откручивал и опускал печку. Конкретные глюки начались именно после замены шлангов печки. До замены глюки были только тогда, когда потёк один из шлангов печки и облил разъёмы ДС и ДПКВ.
Сообщение отредактировал lord1404: 30 октября 2016 - 01:56
#6 ArtemSaratov
  • 12 987 сообщений
Отправлено 30 октября 2016 - 02:53
Мимоходом попадалась инфа,что у сенсопроводки есть 3 или 4 точки в жгуте,где сходятся массы и....
И просто скручены на заводе. :)
ДАже на ютубах видел ролики, где показывают в каком месте пороть и паять
