Проблемы при продолжительной езде
#81
Отправлено 08 октября 2016 - 17:34
Да так и есть,когда начинает тупить,нужно остановиться и через несколько секунд движок работает нормально.
Вот как раз быстренько открывай свою пластмассовую кастрюлю на карбе и смотри "обмерзания"...
И с телефоном сразу фотай...
Вот сфотай при любом варианте- чтобы видно всем было есть или нет обмезнание
#82
Отправлено 08 октября 2016 - 23:37
#83
Отправлено 09 октября 2016 - 06:36
Ха-ха-ха!
Ты что привяэался к человеку?
Ты помнишь где стоят малые диффузоры?.
Что он тебе там нафоткает?
#84
Отправлено 09 октября 2016 - 15:16
Крышку кастрюли снимаешь и видишь как карб "объелся сметаной"- ледяная шуга и под ней аж корка льда!
Вот оно, обмерзание!
Вообще, вы глупости говорите, уж простите, про возможности обмерзания при плюсовой температуре!
Да двигатель нагрет так, что руку не удержишь!
Там Жарко под капотом!
#85
Отправлено 09 октября 2016 - 16:13
Это по трассе то жара?
Да там такой сквозняк шшо жуть!
У меня однажды в снегопад под капот набилось снегу
Он на карбе таял и тут же замерзал, и приморозило привод дроссельной заслонки
Обнаружил когда перед поворотом решил на пониженную переключиться, двиг заорал
С начала думал возвратная пружинка сломалась
А температура была чуть ниже нуля!
Еще раз для Фомы
При испарении бензуля он понижает температуру как свою, так и окрудающих деталей, при чем довольно сильно
#86
Отправлено 09 октября 2016 - 17:45
#87
Отправлено 10 октября 2016 - 08:57
Где снегопад у автора этой темы?
Я про сквозняк под капотом!
#88
Отправлено 10 октября 2016 - 10:05
Димке.
Вот не плохой букварь по солексу
Есть еще один, но он 17.5 мегатонн, а форум пропущает только 16
#89
Отправлено 10 октября 2016 - 12:54
#90
Отправлено 19 октября 2016 - 16:17
Машина не новая,но только что сделана капитала тоесть все помыто,новые поршня кольца шатунные вкладыши сальники прокладки итд.сапун я вообще вывел на улицу ну так сказать попробовать,результата нет,хотя тут пробывал до рынка проехать км пять так вот на подсосе пока холодная холостой есть но какойто не правильный машина работает не ровно движок колотится,убераю подсос глохнет,как прогреется хх есть и машина работает ровно,но стоит проехать км 10-15 и она начинает глохнуть на нейтралке.и тупить при езде такое ощущение что работает только одна камера
Так одна камера и должна работать - первая (вторая должна быть полностью герметична). Вторая включается на повышенной нагрузке.
Да кстати про капельки воды из шланга сапуна никто не ответил,есть такое дело и нормальноли это плюс под маслозаливной крышкой белясая эмульсия,но вот когда далеко проедеш она изсезает.
Пока движок не прогреется будет сопливить и будет лезть каша.
Капельки не страшно... Все в трубу вылетит...
Ты помни- Карбюратор... Это не инжектор!
Вот почему никак нельзя ездить на подсосе... Это вредно...
В 101 раз спрашиваю- маслоуловитель сам точно разбирал и мыл?
Всегда ездил на подсосе, как только движок малость прогрелся (слышно по звуку) пару минут в 30 градусный мороз, так и поехал. На ходу быстрее прогревается, через пару минут уже +40-50
#91
Отправлено 19 октября 2016 - 16:31
Dimka,сапун в карб в чем смысл....
Из этой трубы летит чуть-чуть масляной пыли, которая и попадает в камеры сгорания...вместе с воздухом и бензином...
Именно это и служит смазкой(!) внутри цилиндра!
Да она сгорает...но прилетает новая порция... И так продолжается постоянно.
А если сапун на улицу, то внутри Горшков чем смазывается-то теперь?!
Правильно, нечем...
Это только причина нагара внутри цилиндров, клапанов, а как следствие и карба, черных разводов на нем. На горячем длигателе весь процес проходит нормально, а вот на холодную до полного прогрева - беда.
#92
Отправлено 14 марта 2023 - 17:57
Иногда сильно проваливаются обороты холостого хода. И иногда может заглохнуть на нейтралке. Когда двигатель набирает температуру 95 примерно. Происходит по моим наблюдениям в момент старта вентилятора! Наблюдал с открытым капотом вентилятор и слушал двигатель! Винт то включается сам по себе, то выключается. Однако напряжение не проседает и стабильно держится 14-15v. Свечи зажигания новые с зазором 0.7 .Температура на приборке около 95 градусов. Тосол-40 залитый. Печку не включаю на улице +5.
И самое главное - проблема исчезает когда на улице от -2 мороза . Получается какая то лабуда с системой охлаждения двигателя либо каким то датчиком холостого хода который управляет вентилятором охлаждения радиатора. Куда копать хотя бы примерно?
И вот эти разъемы около цилиндрических предохранителей предназначены для каких целей? (фото прилагаю) Уже заказал предохранители номиналом 8 ампер 8 штук и 16ампер 2 штуки. Думаю вообще в них дело буду их все менять!
1. КЛАПАН (РЕГУЛЯТОР) ХОЛОСТОГО ХОДА
2. заменить патрубки или проверить на предмет подсоса воздуха.
Сообщение отредактировал yarikx600: 14 марта 2023 - 19:45
#93
Отправлено 14 марта 2023 - 20:56
первое фото это разъём кнопки панельной
на втором фото разъём обычного реле
#94
Отправлено 15 марта 2023 - 00:01
Первую замерял мультиметром и показывало вольтаж заряда аккумулятора. Т.е это не разомкнутый плюс, а питание для какой то лабуды. Возможно кто то хотел сделать прикуриватель или что вроде того.
По второму скажу, реле там нету и не знаю нужно ли оно там. Но зато под капотом - этих релюшек около 3х штук. В углу рядом с генератором.
Дополнено
Собственно сегодня снял кастрюлю,
и первым делом проверил клапан электромагнитный карбюратора, работает. Жиклер чистый на просвет. Далее отрегулировал холостой рабочий ход винтом количества (очень не удобно, кто то отломал там ручку винта пластиковую на половину за которую можно регулировать). Затем увидел что воздушная заслонка при закрытом подсосе была как бы призакрыта (а должна быть вертикально т.е открыта!! и тоже отрегулировал). Напряжение на генераторе с включеной печкой около 14-15 вольт. С габаритами и дальним светом фар ниже 13 вольт тоже не опускалось. На свечах выставил зазор 0.6мм. Температура мотора при +6 на улице с включенным вентилятором на принудиловке держится 80-90. Собственно проблема исчезла. Гонял на холостых около двух часов! Работает равномерно. Вывод - нужно было отрегулировать рабочий холостой ход.
Сообщение отредактировал yarikx600: 15 марта 2023 - 19:29
#95
Отправлено 15 марта 2023 - 01:52
В ТРЕТИЙ РАЗ пишу: нужно описание машины и ситуации в целом...
Как ездила и как жила машина, кто владел, какого года выпуск, пробег... Как она а тебя оказалась и для чего...
Тогда станет ясно, чего нужно сделать целиком, т.к. явно нужен ЦЕЛЫЙ КОМПЛЕКС мер по плану и списку.
А так тыкать то тут то там можно и до Нового года и не поехать всё равно...
#96
Отправлено 15 марта 2023 - 19:56
Твоя машинка докорейской эпохи и кроме того побыаала в других руках.Скорее всего предыдущим хозяином были внесены какие то изменения в электросхему автомобиля.
Тем более на одном из фото была видна откровенная приблуда.
Один из разъёмов на твоём фото может быть снят с выключателя общего освещения.
Но это не более чем гадание на кофейной гуще.
Я не увидел какие кнопки стоят в твоём авто и какие отсутствуют.
Зазор 0.6 мал. Рекомендован 0.7-0.85мм
Сообщение отредактировал Gogi: 15 марта 2023 - 20:02
#97
Отправлено 15 марта 2023 - 22:01
На Тавриях нет датчика ХХ,тем более как то включающего вентилятор радиатора.
Стоит тумблер на включение вентилятора. Есть два положения, либо вентилятор включается когда температура выше 60 примерно, либо постоянное включение. Вот это регулировка к чему относится? Рычажок, тросик метал жёсткий. Это не полсос и не капот.
#98
Отправлено 15 марта 2023 - 22:05
