1С предприятие. УПП
Отправлено 20 сентября 2016 - 19:35
Вопрос вот какой.
Делаешь в номеклатуре какое-то изделие.
Например "шкаф".
Внутри шкафа делаешь, к примеру, "полка", внутри полки делаешь
"гвозди, доски, рейки".
А потом поступает вводная "иерархию не делать - внутри шкафа быть полок
не должно, надо чтобы было шкаф\гвозди\доски\рейки".
Как зайти в созданную "полку", скопировать "доска -3 штуки", потом войти
в "шкаф" и вставить?
Мышкой нифига не тащится, если выбирать позицию "гвоздь" и нажимать "скопировать",
то 1С сама автоматом делает после копирования "вставить" - причем в том же разделе.
Т.е. если в "полке" выбрать "гвоздь" и нажать "скопировать",
то автоматов в той же "полке" гвоздь будет "вставлен".
Отправлено 20 сентября 2016 - 23:12
лень разворачивать 200 мегов дистрибутив древнего УПП
попробуй сделать все без выкрутасов. По длинному правильному сценарию.
Отправлено 21 сентября 2016 - 13:14
по длинному сценарию это заново вбивать все те позиции, которые уже вбиты (((попробуй сделать все без выкрутасов. По длинному правильному сценарию.
Отправлено 22 сентября 2016 - 11:07
Потому и не работаю с этим древним неповоротливым монстром УПП.
Конфигурации на семействе 8.3 развиваются на порядок активнее. В них можно перетаскивать мышкой, в них можно копировать выбранные строки таблиц из одного документа , в другой, загружать документы из емейла, почты или Ёксела и мн.др.
