Ступичный подшипник. Или как я лоханулся с его заменой.
Сообщений в теме: 32
#21 Gogi
Отправлено 21 августа 2020 - 14:49
В давние времена на сайте была очень хорошая библиотека.
Ну я и наскачивал себе.
С удивлением обнаружил в одной из книг рекомендации по реанимации трехшиповика и ступичного подшипника.
короче:"Самара" и "Вологда"оказались китайскими.
#22 tavr125
Отправлено 21 августа 2020 - 15:24
Тут про люфт, понятное дело...
А если гул?
У меня три замены передних ступичных подшипников за 250тык...
А задние, кажется один, левый.
И все.
Gogi,
В любом случае, попасть в размер и допуск вручную на наждачной бумаге...
Это фантастика.
Данная процедура есть чистой воды котомия, АртемСаратов подтвердит.
Имеет смысл только в случаях:
- глухая деревня и еще дальше
- барыга-перекуп пытается хоть шерсти клок еще вырвать
- злостный пенс коему совсем не получается придумать поинтересней занятие
#23 Gogi
Отправлено 21 августа 2020 - 16:40
В любом случае, попасть в размер и допуск вручную на наждачной бумаге... Это фантастика.
 я полностью согласен.
Для этой процедуры нужен как минимум плоско-шлифовальный станок.
И при разборке всё равно кольцо и шарики повреждаются
на машине после вынужденных заплывов подшипники запели
#24 Геофизик
Отправлено 21 августа 2020 - 18:06
Добавленно позжена машине после вынужденных заплывов подшипники запели
Было у сына после заплыва.
При чем Волжский, роликовый с двойным уплотнением.
Смазки они жмотятся класть.
Gogi,
Да ничего там не повреждается, если конечно сам не туда не долбанул.
У меня сейчас новые предварительно разобранные стоят и набитые смазкой.
При разборке в Вологодских тоже смазки кот наплакал.
#25 Gogi
Отправлено 23 августа 2020 - 11:41
Ну вы меня возбудили!!!
Полез в свои закрома где валялся снятый подшипник CORAM.
Пробега у него совсем мало.Вскрыл.Действительно удалось разобрать без повреждений.
Но сразу стала понятна причина люта:пластиковые сепараторы имеют небольшие ламели.
Три из семи видимо при сборке отломились.Две ушли в ролики,потому,что в смазке этого кольца было много пластиковой крошки..
А третья встала между внутренними кольцами и не дала как следует затянуть подшипник.
Потму,что после её удаления и затяжки болтом,люфт исчез.
Так,что можно попытаться воткнуть его обратно
Смазки было достаточно.
Сообщение отредактировал Gogi: 23 августа 2020 - 11:44
#26 tavr125
Отправлено 23 августа 2020 - 16:36
Я когда-то, лет 30 назад, в журнале Моделист-конструктор читал о ремонте подшипника "на коленках в чистом поле",
Правда для мотоцикла.
Так вот они сепаратор делали полностью хэндмейд кастом из крышки пластмассовой от какой-то канистры.
Дырки делали ножиком.
И все работало.
#27 Gogi
Отправлено 23 августа 2020 - 23:12
Я на Москвиче с подшипником полуоси такое проделывал.
Вскрыл ещё один подшипник{вологодский) снятый с моей Славки на пробеге более 130 тыс. Там дорожка местами щербатая. Но интересно было разобрать и посмотреть.
Сообщение отредактировал Gogi: 23 августа 2020 - 23:13
#28 Gogi
Отправлено 26 августа 2020 - 20:25
Удалось "восстановить" указанным методом ступичный подшипник Coram.Пробега у него менее 20 тыысяч. Дорожки не изношены и не повреднны. Прокатился. Не воет.
Ранее снятые вологодские с пробегами 130,140 и 98тыс,км(это уже с Лягушки) восстанавливать бессмысленно. Дорожки в забоинах.
#29 Gogi
Отправлено 26 августа 2020 - 20:39
Смазку загнал ШРУС4. Литола не оказалось под рукой
#30 tavr125
Отправлено 27 августа 2020 - 02:03
Эм...
А Литол и ШПУС4 это же не одно и то же...
Литол в подшипниках нагревается, а ШРУС4 же нет...
#31 Gogi
Отправлено 31 августа 2020 - 13:17
к сожалению нет.
#32 Геофизик
Отправлено 31 августа 2020 - 16:35
Не грусти, ШРУС не хуже Литола
Тем более у Вас не так жарко.
Сообщение отредактировал Геофизик: 31 августа 2020 - 16:37
#33 Gogi
Отправлено 31 августа 2020 - 17:05
Я и не грущу.
Знаю,что в этом случае ШРУС-4 предпочтительнее.Поэтому его и применил.Хотел туда втюхать №158 .Но банку куда то спрятали007.gif
ШРУС-4 Газпромнефть :
Литиевая водостойкая смазка на основе минерального масла и дисульфида молибдена с добавлением функциональных присадок. Диапазон рабочих температур от -40 до +130 °C.
Сообщение отредактировал Gogi: 31 августа 2020 - 17:06
