Ступичный подшипник. Или как я лоханулся с его заменой.
Сообщений в теме: 32
#1 DCCsw
DCCsw
  • 17 сообщений
  • Моё авто:1102 (1994) 1.1 (карб)
Отправлено 28 августа 2016 - 12:01
Доброго времени!
Раньше заметил вертикальный люфт переднего левого колеса. При этом фланец грелся.
Заменил я ступичный подшипник. А люфт так и остался. Ступичную гайку зажимал сколько силы хватило, но люфт так и не ушел.
За то фланец перестал греться ))).
Если качать колесом, то с внутренней стороны видно как ступица играет по отношению к шрусу, или шрус по отношению к ступице (фото).
Может кто с этом сталкивался ? Из-за чего тогда этот "шат" ?
Спасибо.
Сообщение отредактировал DCCsw: 28 августа 2016 - 12:08
#2 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 28 августа 2016 - 12:35
стопорные кольца в поворотном кулаке и проставочную шайбу на ШРУСе установили?
Сообщение отредактировал Gogi: 28 августа 2016 - 12:35
#3 htg
Отправлено 28 августа 2016 - 12:36
Шайбу не забыл? Если ты умудряешься качать по стрелке, то у тебя наверно с шаровой проблема.
#4 DCCsw
DCCsw
  • 17 сообщений
Отправлено 28 августа 2016 - 12:46
стопорные на месте. Если Вы имеете ввиду шайбу которая ставится перед ступичной гайкой, то она тоже на месте.
Я качаю за колесо, а видно как играет где стрелки.
Если с шаровой, из-за чего тогда люфт ? Ведь подшипник находится между ступицей и шрусом.
Шаровая в нормальном состоянии. Она никак не люфтит.
Сообщение отредактировал DCCsw: 28 августа 2016 - 12:55
#5 jurik
  • 872 сообщений
Отправлено 28 августа 2016 - 13:07
вместо  негодного подшипника поставлен новый бракованный подшипник ( у меня такое было)
#6 DCCsw
DCCsw
  • 17 сообщений
Отправлено 28 августа 2016 - 13:45
Насколько опасно на таком ездить ?  В дороге может быть клин ?
#7 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 28 августа 2016 - 14:49
я имею ввиду проставочную шайбу на внутреннем конце шлицевой части ШРУСа
там в итоге на шлицевой части ШРУСа должно быть две шайбы
Сообщение отредактировал Gogi: 28 августа 2016 - 14:54
#8 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 28 августа 2016 - 14:59
Насчет клина сомневаюсь,но на неповторимые ощущения от люфтящего колеса  можете рассчитывать
#9 DCCsw
DCCsw
  • 17 сообщений
Отправлено 28 августа 2016 - 15:25
ЁмаЁ :blink: , действительно, там же должна быть шайба. А её там не было, и я при ремонте не сообразил, что она там нужна. Авто б/у брал.
Только почему 2 шт ? Разве не одна ?
Спасибо вам за помощь !
Сообщение отредактировал DCCsw: 28 августа 2016 - 15:30
#10 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 28 августа 2016 - 15:57
сторон две,стало быть и шаёбочек тоже должно быть две.Я так думаю
 К сожалению я сейчас не могу отсканировать или сфотать картинку
Сообщение отредактировал Gogi: 28 августа 2016 - 16:05
#11 Геофизик
Отправлено 28 августа 2016 - 18:05
DCCsw,
Шайб должно быть две
По одной с каждой стороны Подшипника
Внутренняя с зенковкой под галтель на цапфе ШРУСа!
#12 DCCsw
DCCsw
  • 17 сообщений
Отправлено 28 августа 2016 - 18:34
Я писал в 4 посте, что та вторая, что под ступичной гайкой у меня стоит на своем месте. А с зенковкой завтра поставлю. Проставочная тонкая, а та что под гайкой толстая раза в 5.
 Заодно проверю, ест ли этот люфт при снятой ступице. Вот если он будет, тогда точно бракованный подшипник купил.
Сообщение отредактировал DCCsw: 28 августа 2016 - 18:44
#13 htg
Отправлено 28 августа 2016 - 20:25
DCCsw,
Во во. Верно написал.
#14 Геофизик
Отправлено 29 августа 2016 - 09:24
Не, не правильно, правильно с фаской ^_^
Нет!
Одинаковые они по толщине, миллиметров пять
#15 Геофизик
Отправлено 29 августа 2016 - 09:32
Шарнирный вал
#16 Mikael
Mikael
  • 429 сообщений
Отправлено 29 августа 2016 - 23:24
Как то тоже попал на такой подшипник. Выхода не было и просто сточил по миллиметру с внутренних обойм, где они друг с другом соприкасаются. Так и продал машину. Правильно говорят, что шайбы должны быть с обеих сторон
#17 Геофизик
Отправлено 30 августа 2016 - 09:17
Тем более, что если не поставить внутреннюю шайбу, появится возможность выскакивания тришипа из внутренней гранаты
#18 kama(z)
  • 12 163 сообщений
Отправлено 30 августа 2016 - 09:52
Я бы сказал что появляется невозможность невыскакивания)
#19 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 20 августа 2020 - 14:39
какой подшипник 256907 лучше Самарский или Волжский?
Если  не подделки
Сообщение отредактировал Gogi: 20 августа 2020 - 14:40
#20 jurik
  • 872 сообщений
Отправлено 21 августа 2020 - 12:07
Если  не подделки
да любой, брак существует у всех.
