Свечи в каком состоянии?
Отправлено 01 августа 2016 - 21:49
выстрелы в глушитель или в карб и какого цвета выхлоп?
буду выяснять.выхлоп вроде нормальный.
Отправлено 02 августа 2016 - 22:07
Подсказали,что метку на шестерне р/в нужно немножко выставлять вперед.Перекинул,Тавролет "летает"!
Отправлено 03 декабря 2017 - 18:34
Отправлено 03 декабря 2017 - 20:19
Посади на фиксатор резьбы.
Отправлено 04 декабря 2017 - 00:51
Здравствуйте,помогите,пожалуйста.В последнее время,очень часто,откручивается болт кулачка воздушной заслонки на карбюраторе ЗАЗ 1102.Это доставляет массу неприятностей,особенно во время движения по городу.Что можно предпринять для избежания откручивания?
Всегда переживал за это и со вздохом ставил воздухан . Старался потуже закрутить -держа двумя пальцами за этот трос проволоку ,а закручивал отвёрткой, порой трос гнулся чутарик ! Но никогда не отворачивался самопроизвольно!
Отправлено 04 декабря 2017 - 08:57
Отправлено 04 декабря 2017 - 18:21
Посади на фиксатор резьбы.желательно на красный
Отправлено 05 декабря 2017 - 12:45
Отправлено 05 декабря 2017 - 18:13
Щас тебе тут насоветуют) Фиксатора на 110 кг удержания, обязательно немецкого или японского производителя и в фирменном магазине) Нет, в общем и целом я согласен, фирма и качество рулят против контрафакта. Но не там где на все болты разом и 50 кг то не наберется)
Капни обычного герметика на резьбу, закрути с небольшим усилием (без ключа я кручу настолько насколько это возможно правым мизинцем) И сам сектор где ходит смажь графиткой. И будет счастие.
У меня в августе как то в городе ХХ пропал. Совсем. Я открываю капот, снимаю кастрюлю и вижу... полностью развинтившийся карбюратор!!! Все болтики между половинками отвинтились, 2 потерялись, и сектор и крепеж оболочки троса, и клапан ЭПХХ.. Все блин болтается. Как я вообще ехал я хз.
Отправлено 07 декабря 2017 - 15:22
Отправлено 07 декабря 2017 - 15:24
А еще в качестве фиксатора можно применить цапонлак.Его можно самому забодяжить.
А можно и обычной краской законтрить
Сообщение отредактировал Gogi: 07 декабря 2017 - 17:10
Отправлено 07 декабря 2017 - 18:33
Отправлено 26 декабря 2023 - 19:44
Что на счет трубки вентиляции картерных газов. На крышке мотора она никогда не была у меня. На холостой ход влияет - пробовал. Если заглушить отверстие - работает тише и ровнее. Можно ли это считать подсосом воздуха? Так же читал статьи на сайтах - если заглушить возрастет расход! Некоторые ставят после фильтра воздушного в самой кастрюле - чтобы втягивался фильтрованный воздух + пары масла и бензина. У меня подключено до фильтра сейчас. Но когда помню был у карбюраторщика он настроил ХХ и просто бросил этот шланг никуда не подключая. Кто что думает?)
http://www.youtube.c...h?v=Q0p8QIRjbvQ
Отправлено 27 декабря 2023 - 10:53
Отправлено 27 декабря 2023 - 18:59
Отправлено 27 декабря 2023 - 20:08
Если масло с сапуна не кидает в кастрюлю-зачем его на улицу выводить?
Штатной трубки идущей от крышки не было изначально. Вот прям как на картинке.
Просто отверстие. Даже если найти трубку и подключить как положено. Не будет ли карбюратор загрязнятся.
eb26811s-1920.jpg 297,64К
Количество загрузок: 0
Тяга хорошая там всё таки.
Рекомендовано раз в три года открывать клапанную крышку и разбирать маслоуловитель и мыть- там много грязи всегда.
Пока в планах почистить но там прийдется менять прокладку если вдруг треснет. Нужно иметь запасную чтобы туда залезать. Хрупкая.
image319 — копия.png 948,39К
Сообщение отредактировал yarikx600: 27 декабря 2023 - 20:15
Отправлено 27 декабря 2023 - 20:14
Отправлено 27 декабря 2023 - 20:16
На картинке приколхожен нулевик и шланг вентиляции картера выведен под автомобиль.
Так что никакой кастрюли на картинке нет.
А речь не пробольшой сапун. У меня тоже выведен под автомобиль. Вопрос в другом куда трубку девать от карба в таком случае
зеленый шланг - на улицу за колесо как на картинке так и у меня
красным выделил отверстие к которому по идее должен идти шланг вентиляции картера от карба. как на картинке так и у меня туда ничего не подключено.
Шланг уменя подключен ДО воздушного фильтра. Сбоку кастрюли.
vaz-2115-312.jpg 129,92К
Правильно типа так понятное дело.
lK14DFUJM0E.jpg 125,64К
А так получается карб циркулирует воздух внутри себя же.
Сообщение отредактировал yarikx600: 27 декабря 2023 - 20:28
Отправлено 27 декабря 2023 - 20:19
