Сборка Aspire (Acer) не видит загрузочный сектор/диск
Сообщений в теме: 23
#1 lord1404
  • 6 117 сообщений
Отправлено 27 Июль 2016 - 17:54
Принесли железо (системник) Aspire (китайская производная Acer: урезанная системная плата Acer пр-во Китай, проц AMD), не могу разобраться в чём проблема.
На что были жалобы:
1) Не грузится с винта;
2) Не грузится с CD/DVD.
После загрузки БИОСа чёрный экран, либо вылазит ошибка что-то типа Загрузочный сектор/диск не обнаружен.
Поколупался в БИОСе, физически система видит как винт, так и оптику. Во вкладке "Загрузка" можно выбрать варианты загрузки. Есть также пункты по каждому варианту загрузки можно убедиться, что загрузочный сектор/диск обнаружен/идентифицирован. Сначала видел загрузочный сектор заводского исполнения (на винте установлен по умолчанию). С него загрузиться и восстановить систему не удалось - после варианта выбора чёрный экран и дальнейших действий не происходит.
Пробовал производить очистку БИОСа (возвращать к заводским установкам), но всё тщетно.
Снял винт, на другом компе удалил доступные для просмотра разделы. Заводские разделы не трогал. Но они не дали создать заново разделы на диске. Пришлось удалить и заводские разделы, после чего удалось разбить винт на подходящие по размеру разделы и отформатировать. По умолчанию на винте зарезервирована часть под систему (что-то чуть больше 100 метров).
Установил операционку.
Ставлю обратно в Aspire и... и нифига не видит загрузочные секторы в биосе, соответственно загрузиться с винта не представляется возможным. С CD/DVD также не загружается.
Пробовал устанавливать свой, заведомо исправный винт с ПО, перековырял все настройки, но также всё тщетно.  :dont_now:
Кто имел дело с подобным железом? Может кто сталкивался с проблемой, когда БИОС не видит загрузочные секторы/диски?
Прикрепленный файл  IMG_20160727_164037.jpg   60,59К   Количество загрузок: 0
 Прикрепленный файл  IMG_20160727_164055.jpg   53,29К   Количество загрузок: 0
 Прикрепленный файл  IMG_20160727_164114.jpg   51,73К   Количество загрузок: 0
 Прикрепленный файл  IMG_20160727_164206.jpg   47,29К   Количество загрузок: 0
Сообщение отредактировал lord1404: 03 Август 2016 - 12:57
#2 yfon
yfon
  • 1 134 сообщений
  • Моё авто:калина
Отправлено 27 Июль 2016 - 19:49
Может форматнули... У меня был нетбук я поставил обычную винду с флэшки.
#3 lord1404
  • 6 117 сообщений
Отправлено 27 Июль 2016 - 19:54
yfon, форматнуть-то форматнули, вот только бестолку. Похоже эта сборка разделы NTFS не видит, а из под винды не удаётся создать раздел FAT и тем более загрузочный - в моей версии эти функции закрыты.  :facepalm:
хз, тогда остаётся вариант - создавать загрузочную флешку, но опять же нужны проги.
Какой прогой создать загрузочную флешку для винды 7?
Зверь, кстати, тоже не загружается с CD/DVD, хотя в нём есть возможность создать разделы FAT.
Сообщение отредактировал lord1404: 27 Июль 2016 - 19:55
#4 Slavik
  • 9 844 сообщений
Отправлено 27 Июль 2016 - 20:03
А проверял винт на битые сектора? Если есть возможность - пробуй поставить чистый хард. Проверь тестером питание на хард и сд
#5 lord1404
  • 6 117 сообщений
Отправлено 27 Июль 2016 - 20:16
Slavik, ставил заведомо исправный винт и привод. Не грузится ни с винта, ни с привода.
Ставлю со сборки винт и привод, всё работает. Может, проблема всё же в прошивке?
#6 Igor_Slavuta
Igor_Slavuta
  • 66 сообщений
  • Моё авто:Ксюха
Отправлено 28 Июль 2016 - 15:11
копать в сторону настроек сата режима. в сторону короче...
если до этого стояла вин8 официалка, то часть загрузочной фигни хранится в биосе. при этом как прогрузится биос она перекидывается на определёные сектора на винте, и продолжает дальше грузится...
Если официалку снесли - поставим новую винду - грузится не будет... нада переключить в биосе с режима uefi на sata. Так по крайней мере было у меня на ноуте леново.
#7 Mikael
Mikael
  • 429 сообщений
Отправлено 29 Июль 2016 - 01:16
винду на флешки Rufusом писал, либо Multiboot USB
если пишешь Rufusом. То UEFI на SATA можно не менять. так и так становится.
Еще, как вариант, проверьте жесткий на предмет битых секторов.
#8 lord1404
  • 6 117 сообщений
Отправлено 29 Июль 2016 - 02:01
Так и не нашёл в настройках переключатель UEFI/SATA. Есть только ACHI/Notify SATA. Пробовал переключать, толку ноль.
Так в другом системнике работает без сбоев и ось грузится без проблем. Винт проверю на предмет битых секторов.
Есть ещё на плате две дополнительные перемычки. Одна из них расширяет функционал БИОСа. Вторая перемычка так и не понял на что влияет. Расположены они рядом. Сами перемычки отсутствовали, пришлось взять с другой платы.
Третья перемычка ясен пень для сброса настроек БИОСа.
Сообщение отредактировал lord1404: 29 Июль 2016 - 01:58
#9 Mikael
Mikael
  • 429 сообщений
Отправлено 29 Июль 2016 - 02:22
А батарейка не может быть дохлой?
Либо, как вариант, заменить шлейфы
#10 lord1404
  • 6 117 сообщений
Отправлено 29 Июль 2016 - 10:47
Mikael, если бы была батарейка дохлой, то прежде всего настройки БИОС не сохранялись бы, а они-то сохраняются... в т.ч. дата и время показывают верно.
Пробовал, не помогло
Завтра сфотографирую все вкладки БИОС и выложу для обозрения, может кто что интересное увидит в них.
#11 lord1404
  • 6 117 сообщений
Отправлено 30 Июль 2016 - 15:33
Выкладываю обещанные фотографии вкладок БИОСа, экран загрузки и сообщение об отсутствии загрузочного диска:
Прикрепленный файл  DSC06191.JPG   72,34К   Количество загрузок: 0
 Прикрепленный файл  DSC06192.JPG   70,84К   Количество загрузок: 0
 Прикрепленный файл  DSC06193.JPG   74,79К   Количество загрузок: 0
 Прикрепленный файл  DSC06194.JPG   88,03К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  DSC06195.JPG   74,68К   Количество загрузок: 0
 Прикрепленный файл  DSC06196.JPG   67,2К   Количество загрузок: 0
 Прикрепленный файл  DSC06197.JPG   76,13К   Количество загрузок: 0
 Прикрепленный файл  DSC06198.JPG   70,34К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  DSC06199.JPG   68,5К   Количество загрузок: 0
 Прикрепленный файл  DSC06200.JPG   62,45К   Количество загрузок: 0
 Прикрепленный файл  DSC06201.JPG   67,33К   Количество загрузок: 0
 Прикрепленный файл  DSC06202.JPG   77,12К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  DSC06203.JPG   83,61К   Количество загрузок: 0
 Прикрепленный файл  DSC06204.JPG   75,42К   Количество загрузок: 0
 Прикрепленный файл  DSC06205.JPG   59,66К   Количество загрузок: 0
 Прикрепленный файл  DSC06206.JPG   64,72К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  DSC06207.JPG   67,76К   Количество загрузок: 0
 Прикрепленный файл  DSC06208.JPG   91,74К   Количество загрузок: 0
А ещё, при включении данного системного блока, на экране зачастую выскакивает сообщение об автоматической настройки параметров монитора, т. е. получается, что при каждой загрузки происходит настройка монитора. С другим системником такого не происходит.
Прикрепленный файл  DSC06209.JPG   100,01К   Количество загрузок: 0
Прошивку биоса не удалось найти в тырнете. К некоторым функциям имеющегося БИОСа нет доступа (неактивны) даже с установленными дополнительными перемычками на плате.
Модель платы: ACER DAFT3L-Kelia
#12 Mikael
Mikael
  • 429 сообщений
Отправлено 31 Июль 2016 - 02:23
А БП не меняли? Может он помирает и не вытягивает жесткий. Либо по отдельности подключать сидюк и жесткий.
#13 Mikael
Mikael
  • 429 сообщений
Отправлено 31 Июль 2016 - 02:38
Aspire TS 215 на оф сайте биос
Сообщение отредактировал Mikael: 31 Июль 2016 - 02:40
#14 lord1404
  • 6 117 сообщений
Отправлено 31 Июль 2016 - 11:12
Mikael, поколупал офсайт, прошивки для БИОСа не увидел.  :dont_now:
Пробовал подключать по отдельности, один фик не видит загрузочные секторы винта и DVD. Попробую подцепить заведомо исправный БП.
В этой сборке БП 220W (не вольт, а именно ватт). Для АМД, даже урезанной версии, думаю, маловато будет.  :blink:
Сообщение отредактировал lord1404: 31 Июль 2016 - 11:13
#15 ArtemSaratov
  • 12 434 сообщений
Отправлено 31 Июль 2016 - 11:56
220 ватт - это времена пентиума 2..3
#16 lord1404
  • 6 117 сообщений
Отправлено 31 Июль 2016 - 12:24
Замена на заведомо исправный и более мощный БП не помогла - не видит загрузочные сектора ни на винте, ни на DVD.  :dont_now:
#17 Mikael
Mikael
  • 429 сообщений
Отправлено 31 Июль 2016 - 20:28
http://www.acer.com/...content/drivers
Ошибся я не TS, a TC 215
#18 lord1404
  • 6 117 сообщений
Отправлено 01 Август 2016 - 01:09
Mikael, спасибо! То, что нужно! :026:
#19 Igor_Slavuta
Igor_Slavuta
  • 66 сообщений
  • Моё авто:Ксюха
Отправлено 01 Август 2016 - 14:18
security boot отключить. О ней читать в гугле...
#20 Igor_Slavuta
Igor_Slavuta
  • 66 сообщений
  • Моё авто:Ксюха
Отправлено 01 Август 2016 - 14:24
https://habrahabr.ru/post/127975/
