Датчик температуры Сенс
температура система охлажден
Сообщений в теме: 14
#1 lord1404
Отправлено 03 июля 2016 - 23:44
Подскажите пожалуйста каково сопротивление датчика температуры указателя (не путать с управляющим ДТ) у Сенса?
К чему спрашиваю. На приборке (Мегапанель) температуру градусов до 50-60 показывает верно, затем на полностью прогретом двиге показывает 100 градусов.
Исходные данные:
- двиг МеМЗ-307 ранее был установлен на Сене;
- датчик указателя температуры естественно с Сени;
- мегапанель.
Датчик с МеМЗ-245 не подходит на МеМЗ-307. Диаметр резьбы разный.
Судя по коробке ДТ Славуты-инж, датчик температуры на МеМЗ-307 подходит с Оки, двенашки и Приоры. Так ли это?
Слева направо ДТ Таврия, ДТ Славута-инж, ДТ Сенс:
Прикрепленный файл  ДТ_Таврия.JPG   82,48К   Количество загрузок: 0
 Прикрепленный файл  ДТ_Слава-инж.jpg   83,97К   Количество загрузок: 0
 Прикрепленный файл  ДТ_Сенс.jpg   98,73К   Количество загрузок: 0
Сообщение отредактировал lord1404: 03 июля 2016 - 23:46
#2 Gogi
  • 4 253 сообщений
Отправлено 05 июля 2016 - 00:15
А  померять градусником и омметром?Мотор мощнее и работает в более напряженном тепловом режиме. Значит охлаждения ему требуется лучше поэтому на Сенсах радиатор больше.Так.что может быть он правду показывает?
#3 lord1404
Отправлено 05 июля 2016 - 01:06
Gogi, на Славуте радик тоже больше? Но ведь она же не перегревается.  :dont_now:
Датчик наверно проще самому замерить, чем по нему данные найти, либо тупо заменить на Славутовский, он же вроде тазовский. Похоже придётся всё же измерять как ты говоришь.
#4 jurik
  • 871 сообщений
Отправлено 05 июля 2016 - 10:28
у меня на Таврии стоит 1.3 и стоит обычный алюминий, не разу не было перегрева, температура на приборе постоянно от 80 до 90 градусов
#5 Gogi
  • 4 253 сообщений
Отправлено 05 июля 2016 - 12:29
Размер один и тот же.А у тебя он скорее всего старый и забит внутри и снаружи всякой гадостью.
Сейчас тестеры и термодатчиками в в любом радиокиоске по 200-250 р
Сообщение отредактировал Gogi: 05 июля 2016 - 12:30
#6 jurik
  • 871 сообщений
Отправлено 05 июля 2016 - 12:30
медный от алюминия ничем не отличаются (только коэффициент теплоотдачи) охлаждение что на том что на другом идеальное
#7 Вячеслав Л
  • 1 764 сообщений
Отправлено 05 июля 2016 - 13:36
Алюминиевые были разные, простые под двигатель 1.1 и 1.2 и с усиленной теплоотдачей под 1.3
#8 jurik
  • 871 сообщений
Отправлено 05 июля 2016 - 13:46
предоставьте доказательство
#9 Вячеслав Л
  • 1 764 сообщений
Отправлено 05 июля 2016 - 14:28
Лень искать, ибо исследования с цифровыми данными о тех параметров проводил лет 7 назад, когда сдох медный радиатор, и требовалось подобрать замену.
Кандидат на замену был тока Лузар.
За то, чтобы дилер привез с Украины медный, воевал несколько месяцев, с хождениями к руководству, и постоянными звонками.
На тот момент момент Лузар производил разные модели радиаторов, четко разделяя их на 1.1-1.2 и отдельно 1.3. Разница в цифрах теплоотдачи 1.1 и 1.3 на сайте производителя была значительная.
(Сейчас поискал по сайту Лузара, этих страниц уже нет.)
Покупал тогда медный за 1600 руб. Во, блин цены были адекватные. Счас даже боюсь представить, сколько медный стоит..
Затем Лузар стандартизировал свои модели, выпустив одну общую модель под все двигатели.
С медным под 1.3 ездил груженым на юга, при температурах под 40 градусов, даже на затяжные подъем, отлично.
Перед последним годом,
к концу срока владения, выбирать уже не из чего было. На рынке в двух контейнерах, были тока алюминь 1.1-1.2  Пришлось поставить.
Субъективно, этот 1.2 радиатор работал явно хуже, явно быстрее нагревался, быстрее и чаще срабатывал вентилятор под длительной нагрузкой, типа подъем. На тот момент было не критично, т.к. к лету уже продал машину и забыл о проблеме.
#10 lord1404
Отправлено 06 июля 2016 - 01:28
Похоже у моей лошадки проблема всё же в массе, а не в ДТ и самой температуре. И вот почему:
- включаю вентилятор охлаждения, стрелка сразу же поднимается на отметку 100 град., отключаю - стрелка возвращается в положение в пределах между 100 и 80 град.;
- включаю вентилятор печки на максимальную скорость, стрелка поднимается в красную зону между отметками 100 и 120 град., отключаю - возвращается на отметку 100 град.;
- включение фар и стопов влияет на положение стрелки незначительно;
- в косе отсутствует разъём для датчика температуры с О-образным контактом, но присутствует I-образный. Пришлось провод просто примотать к ДТ, отсюда плохой контакт.
В общем, скорее всего дело всё же в проводке, а не в ДТ.  :dont_now:
Радиатор люминиевый. Нагревается равномерно. Рубашка чистая, внутри  охлаждающая жидкость течет свободно. Мусора в радике также не обнаружено.
Сообщение отредактировал lord1404: 06 июля 2016 - 01:30
#11 Gogi
  • 4 253 сообщений
Отправлено 06 июля 2016 - 01:34
В электрике не бывает чудес.Бывают плохие контакты
#12 lord1404
Отправлено 06 июля 2016 - 01:36
Дык всё это имеется... Проверим...
Судя по адекватному поведению двигателя, могу сказать, что перегрева нет. Всё же больше грешу на неудовлетворительное состояние проводки и плохой контакт на ДТ ввиду отсутствия О-образной клеммы.
ДТ_Сенс.jpg  Прикрепленный файл  IMG_20160628_180052.jpg   123,34К   Количество загрузок: 0
Сообщение отредактировал lord1404: 06 июля 2016 - 01:37
#13 ArtemSaratov
Отправлено 06 июля 2016 - 11:55
Лорд, уже в 100500 первый раз говорю - НЕФИГА ДАЖЕ ПРОВЕРЯТЬ!
В старых машинах с массой или "все плохо" или "завтра станет плохо".
Диагностировать - только время терять.
Просто, возьми и сделай. :) :)
От "минуса АКБ" (именно с клеммы), кидай 4...6..8 квадратный провод по маршруту - минус АКБ, болт фары, над радиатором (это ленивый способ просто) до болта бобины, до правой фары, до коммутатора, на генераторный болт.
Да, я знаю что у тебя нет бобины и мутатора уже - найдешь, что повесить вместо в том углу :) :)
Второй провод от клеммы АКБ - в салон, там на болты под торпедой,
на мозг (если он у тебя в салоне под торпедой), в багажник для фар и насоса.
Вместо того, чтобы тянуть один провод очень удобно использовать что-то типа ВВГшного 2*2,5 квадрата.
Тогда не надо тащить от левой фары к правой - достаточно один на фару, другой на другую фару.
Причем этот провод моножильный - т.е. он со временем не позеленеет внутри.
Плюс им удобно неразрывно тянуть -серединку зачистил, колечко свернул, на болт накинул - и так дальше.
Единственный минус, за счет малой гибкости его не надо тащить от неподвижных частей (метал кузова) на подвижные (ДВС и т.п., что прыгает на ходу).
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 06 июля 2016 - 11:56
#14 Виталлий
Отправлено 06 июля 2016 - 12:05
В старых машинах с массой или "все плохо" или "завтра станет плохо". Д
даже после зачистки всех клем масс, наблюдал потери в 0.5- 2 вольта  на разных частях кузова (на двс 13в  ,на стакане стойки 12.5в !
#15 ArtemSaratov
Отправлено 06 июля 2016 - 12:15
Потому что ВСЕ массы небыли зачищены. :) :)
Да это и трудоёмко- проще новую массу сделать, что я и неустанно советую. :) :)
