Трос сцепления
Сообщений в теме: 60
#41 Slavik
Отправлено 12 июля 2013 - 10:40
MaksTavr34rus
делай строго по книге
#42 tavr125
Отправлено 12 июля 2013 - 11:37
#43 mazepa2000
Отправлено 12 июля 2013 - 11:42
И сухарь, не забыть или потерять.
У нас их нет в продаже, я свой сразу примотал к лапе.
#44 tavr125
Отправлено 12 июля 2013 - 11:52
#45 ArtemSaratov
Отправлено 12 июля 2013 - 13:00
В старых тачках не сухарь, а гайка круглая. Я ее тоже примотал на проволке. к КПП, чтобы даже при отрыве не потерять..
Регулировать просто.
Собираешь, кладешь линейку паралельно троса. Рукой РУКОЙ!!!!! дергаешь лапу и добиваешься того, чтобы свободный ход был 2-3 мм.
Свободный ход - это значит ты рукой лапу выжимаешь до отказа. Потом там подшипник упрется в лепестки и начнется рабочий ход-но ты его рукой уже не продавишь за лапку-сил не хватит.
#46 Slavik
Отправлено 12 июля 2013 - 13:04
и не забывайте, что новый, даже заводской, трос имеет свойство растягиваться grin.gif
У меня растянулся спустя 1500 км, в аккурат на МКАДе, когда я приехал в Москвобад.
#47 Геофизик
Отправлено 12 июля 2013 - 13:20
При чем при не благоприятных обстоятельствах этот огрызок может запросто пробить радиатор, ведь при обрыве троса он полетит именно в том направлении.
#48 ArtemSaratov
Отправлено 12 июля 2013 - 14:23
у меня рвало трос.
Радиатор не пробило.
Но огрызок с гайкой улетел в лыжу и я его выковыривал оттуда пол-года(((
Поэтому теперь - привязал ))
#49 Slavik
Отправлено 12 июля 2013 - 14:46
#50 Геофизик
Отправлено 12 июля 2013 - 18:29
Цитата (ArtemSaratov @ 12.07.2013 - 13:23)
у меня рвало трос.
А вот у сына рвало, огрызок аккурат между трубок в радиаторе застрял!
Кароче: привязывайте крепче, хуже не будет
Сообщение отредактировал Геофизик: 12 июля 2013 - 18:33
#51 Геофизик
Отправлено 13 июля 2013 - 07:19
Цитата (mazepa2000 @ 12.07.2013 - 21:15)
Макс,по поводу сухаря расслабся,у тебя его нет,коробка старого образца,сейчас фото глянул и допер.
Все равно не желательно регулировочную гайку терять (она специфическая, с одной стороны сферическая)
У меня между гайками вставлена не большая пластинка с двумя отверстиями на 6мм, в одно из них подета проволока и прикручена к рычагу.
#52 mazepa2000
mazepa2000 ну и хорошо
Но там,вместо него,гайка хитрая с бортиком или конусом.
А я запасной трос вожу,со всеми гайками.
Сообщение отредактировал mazepa2000: 13 июля 2013 - 07:21
#53 Геофизик
Отправлено 13 июля 2013 - 07:26
Я ж написал что у сына произошло!
В принципе чтобы доехать до гаража дстаточно двух гаек М6.
А вот если еще и радиатор продырявит ...
#54 MaksTavr34rus
MaksTavr34rus
    Мистер Кипишь
  • 1 514 сообщений
Отправлено 14 июля 2013 - 10:20
Может то место, куда теоретически гайка может отлететь в радиатор - защитить чем нибудь??? Толстый картон или резина толстая??? Я купил трос сцепления, но не помню, там эти специальные гайки идут в комплекте или нет?
Сообщение отредактировал MaksTavr34rus: 14 июля 2013 - 10:21
#55 mazepa2000
Отправлено 14 июля 2013 - 11:23
Думаю мне не грозит,ток потерять можно.А радиатор закрыт конкретным забралом от 2110.
#56 Геофизик
Отправлено 14 июля 2013 - 15:45
Я брал, гаек в комплекте не было
Лучше гайки закрепить/подстраховать
#57 Геофизик
Отправлено 18 февраля 2014 - 15:41
Вопрос!
Можно ли снять кронштейн, в который оболочка троса упирается около педали, не разбирая пол машины?
#58 Slavik
Отправлено 02 июля 2014 - 20:13
Я, с первого порваного троса, всгда вожу запасной в багажнике. Когда рвется трос - ставлю из багажника, на следующий день покупаю новый в запас. С таким качеством, приходится только так.
#59 Mityai
Mityai
  • 124 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ-1102 GT
Отправлено 24 августа 2014 - 20:49
порвалась оплетка! педаль стала мягкая! сцепа не выключалась нажатием на педаль! натянул трос до конца! доехал до гаража! при езде задним ходом жуткая вибрация! почему! может не в тросе дело!
#60 lord1404
Отправлено 04 октября 2014 - 19:02
Тем, кто любит терять гайки будет полезно знать, что гайку троса сцепления можно заменить гайкой крепления колеса. Так у гайки крепления колеса диаметр резьбы больше,- скажите вы. Но как временная мера вполне подойдёт в качестве опорной части, тем самым появляется возможность закрепить и отрегулировать трос стандартной гайкой.
Прикрепленный файл  Аналог гайки регулировки троса сцепы.jpg   61,27К   Количество загрузок: 1
