Трос сцепления
Сообщений в теме: 60
#1 Гость_Sid_*
Гость_Sid_*
Отправлено 14 октября 2009 - 10:37
Добрый день, всем!
Я понимаю, что тема уже достаточно избита, но все же:
у меня есть информация что на экспортных тавриях и на обычных- троса сцепления разные? так ли это?
Я поставил от оки- хватило ровно на сутки- дальше перетерся о кузов в месте входа троса в салон...
купил таврический- он тупо короче(штука в том что если упереть рубашку троса в кузов, где она должна упираться, то трос не дотягивается до педали), может быть какието варианты есть- сейчас купил девятошный трос- думаю как приколхозить.
Временно поставил еще один от оки- пока вроде ок- не перетирается.
Заранее всем спасибо.
#2 tavr125
  • 13 302 сообщений
Отправлено 16 октября 2009 - 13:34
Можно из 08 троса сделать таврический. Можно самому а можно отдать токарю.
Только смылс, тебе а Москве проще съездить и купить родной нормальный трос.
#3 Гость_Sid_*
Гость_Sid_*
Отправлено 21 октября 2009 - 13:11
Так как его выбрать то, родных два уже купил, они не дотягиваются)
Сейчас все еще езжу с оковским- вроде все ок)
#4 Vnukovskiy
  • 11 871 сообщений
Отправлено 23 октября 2009 - 14:12
У нас с отцом,как-то раз порвался трос на даче,запасного не было.Нашли просто трос,сделали ушко надев гайку и расплющив её молотком(резьбу сточили),надели на педаль.На другой конец аналогичным способом прицепили,правда у нас был типа родного конец,штырь с резьбой,но с ухом на конце.
Кстати совет чтоб трос ходил долго,нужно под оболочку загонять масло.(касается всех тросов) желательно повторять операцию хотя бы раз в год. 123wink.gif
А таврических почему не хватает,проверь может педаль не отрегулирована?
#5 Alexis_VB
Alexis_VB
  • 459 сообщений
Отправлено 25 октября 2009 - 22:39
Sid
Купил таврический на Кунцевком автомолле. Подошёл.
Немного наконечник другой, пришлось приложить усилия. Но самостоятельно справился.
#6 Гость_spy777_*
Гость_spy777_*
Отправлено 25 октября 2009 - 23:18
мля, мужики, что то сдесь не ладное. тавре пофиг какой она вариант. все тросы одинаковые, может просто не от тавры тебе всучили трос? хочешь, у меня запасной трос в багажнике лежит, могу размеры сказать. только завтра.
#7 forlife
forlife
    Модератор
  • 3 420 сообщений
  • Моё авто:Skoda
Отправлено 29 октября 2009 - 17:11
дело конечно муторное, но зато ничего не откуда не вытекает, не замерзает и смазывает хорошо! педаль гораздо мягче ходила
#8 Гость_Sid_*
Гость_Sid_*
Отправлено 02 ноября 2009 - 17:59
Прошу прощения, давно не заходил- с работой напряги...
Спасибо всем за советы, оковский снова сдох)) Девятошный не доколхожу ни как)
В поисках родного.....
Я в нете нашел фоты, там несколько видов действительно у мну должен быть с более короткой рубашкой и упором пластиковым, а купил без упора и рубашка длиннее у него(
вариант 1- рубашка троса упирается в кронштейн(со стороны салона, под педалью сцепления), трос именно такой.
вариант 2(мой)- рубашка упирается в входное отверстие(отверстие из моторного отсека в салон), вот такой трос мну нужен и не ищется.
Зы. В среду поеду по магазинам
#9 tavr125
  • 13 302 сообщений
Отправлено 03 ноября 2009 - 14:51
-- Хм. Я думаю он у тебя переламывется на мотореном щите в месте входа в салон.. Исправь баг, напяль кусок трубки толстой резиновой, или кусок метапола- чего угодно, лишь бы изгиб троса был ПЛАВНЫМ!!!
-- Странно все это... Таврический трос одинаков вроде....
Пусть посмотрит твою проблему опытный Тавровод grin.gifМож там все просто-просто.
#10 Large
Large
  • 538 сообщений
Отправлено 05 ноября 2009 - 12:24
Я когда еще не грамотный был)) купил кооперативный трос таврический. Он толстый. Отходил он где-то 12 тыкмов и начал ломаться и лохматиться и, как следствие, подклинивать. Потом поставил заводской - он тонкий (ну где-то миллиметра 3 в диаметре максимум). Ходит уже около 40 тыкмов. Перед установкой я его смазать попытался, поднял пыльник, а там уже есть смазка (литол, скорее всего). Да так и поставил. Есть мысль для продления жизни тросу немного повернуть оплетку. Все равно трос по оплетке трется и она протирается - на старом там в полдиаметра троса канавка была. Но тут как всегда неожиданно пришла зима )))) Видимо, до тепла теперь придется ждать, гараж не успел построить ((((
#11 @нтох@
@нтох@
  • 640 сообщений
Отправлено 20 ноября 2009 - 17:29
Можно трос от 10ки поставить,правда он чуть длиннее нужно ставить втулку.
#12 htg
Отправлено 22 декабря 2009 - 01:33
думал трос сцепления порвался а оказалось.......в общем всем советую обратить на ето внимание
Сообщение отредактировал lord1404: 24 сентября 2014 - 22:08
Битая ссылка удалена модератором!
#13 htg
Отправлено 22 декабря 2009 - 20:52
честно говоря для меня ето было новость! выложил фото чтобы все видели что и такое может быть. т.е. не всегда подтягивание троса является следствием вытягивания троса. если одним знакомо а кому не знакомо ознакомились то, тему можно удалить!
#14 DirectiV
DirectiV
  • 1 113 сообщений
  • Моё авто:11026
Отправлено 12 апреля 2010 - 23:31
ПАПА:довольно частая вещь,когда тросик ходит тяжело.
Я: ага!!! а если ходит тяжело значит скоро порвется как в нашем случае было
Сообщение отредактировал DirectiV: 12 апреля 2010 - 23:43
#15 cherny
cherny
  • 8 сообщений
  • Моё авто:Заз 1102
Отправлено 03 июня 2010 - 00:19
можно ли просто переставить рычаг крепления троса сцепления чтоб использовать трос от 10??? сам столкнулся с такой проблемой blink.gif
#16 Гость_Владимир79_*
Гость_Владимир79_*
Отправлено 13 апреля 2011 - 12:05
поставил новый трос(он со стороны педали с железным ограничителем вместо старого пластмассового),так он при нажатии гнет ограничительную серьгу,которая под педалью.Помогите разобраться в чем дело.
#17 Melman
Отправлено 13 апреля 2011 - 12:20
Усилить ограничительную серьгу шайбой подходящего диаметра,ну а лучше приварить упор-уголок
#18 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 13 апреля 2011 - 12:45
http://www.zr.ru/a/3687/
Сообщение отредактировал АВН: 13 апреля 2011 - 12:47
#19 Гость_Владимир79_*
Гость_Владимир79_*
Отправлено 14 апреля 2011 - 11:05
Спасибо за совет,но Вам не кажется,что не должно быть такого усилия со стороны "рубашки"?У меня при нажатии на педаль,когда свободный ход рычага на коробке заканчивается натягивается только трос,"рубашка" на месте.А когда дальше при нажатии происходит непосредственно выжим-"рубашка" начинает двигаться вместе с тросом сминая все на своем пути.Перед этим со старым тросом такого не было.Может поэтому и серьга не такая жесткая изначально сделана,т.к. не рассчитана сдерживать такое усилие?У нее просто небольшая ограничительная функция.Ведь трос должен двигаться,в основном один,без "рубашки".Может он бракованный попался?
#20 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 14 апреля 2011 - 11:46
Может, а когда ставил он как ходил, рукой дёргал?
