Выбираю бензобур (мотобур)
Сообщений в теме: 44
#41 zalex
Отправлено 16 мая 2016 - 10:24
20 песка, потом 20 гравия, или наоборот? Вот этот вопрос, меня ипёт много лет. )))
НЕ понял вопрос.
Если тромбовать слоями, то ИМХО без разницы.
Залекс,извини, но это бред,не достойный тебя.
Постараюсь объяснить чуть подробнее. Держит грунт не менее килограмма на сантиметр, не спорю. Но плита лежит на разных слоях в силу наклона участка. Морозное пучение будет разным под разными частями плиты, поэтому и наклоняется плита.
Тут вот еще в чем дело у меня. У меня очень водонепрониуаемые глины, поэтому песчаную подушку делать нежелательно - она будет водосборником под бетоном.
#42 ArtemSaratov
Отправлено 16 мая 2016 - 11:42
Это откуда у тебя будет морозное пучение под плитой, если вокруг дома отмостка??
О_о О_о
#43 Vnukovskiy
  • 11 873 сообщений
Отправлено 16 мая 2016 - 21:18
Пля ну по феншую под бетон делают подушку из 20см песка и 20см щебня. Что вперёд, что потом?)))
#44 zalex
Отправлено 18 мая 2016 - 00:24
Отмостка-отмосткой, но диффузию никто не отменял. Отмостка частично убирает воду, но не полностью.
Кстати, ты не задумывался, что при осадке плитного фундамента может произойти следующее:
Есть нетронутые части грунта, есть тронутые. ПРи осадке тронутые прмнутся, но не наберут нужной упругости. В итоге контакт плиты с грунтом будет не по всей поверхности, а в хаотично расположенных точках нетронутого грунта. Как следствие - в этих точках большое давление на плиту. Дальше возможны разные варианты.
Где?
Я принципиально не буду делать на своих глинах такого. Это будет водосборник, т.к. в песок будет уходить вся вода. Я буду гравий тромбовать в глину, и по получившемуся слою лить.
Ром, всё зависит от грунтов.
ИНтересная характеристика - глубина промерзания. Она не по вертикали, кстати, откладывается. А вода в глине, кстати, всегда есть, иногда чуть болше после осадков. Рядом с отмосткой под плитой и вода как раз будет, и промерзнуть может при неглубоком залегании плиты на раз-два.
#45 ArtemSaratov
Отправлено 18 мая 2016 - 15:21
Диффузия воды через пластик-полиэтилен подобную субстанцию??
О_О
Ну да. Не всю - останется 33 литра воды на весь дом. Не пофигу??
Не задумывался.
Грунт держит 5 кг. Плита давит 0,3. Я еще на прошлой странице спросил какая сила заставит грунт "осесть".
Пока я не понимаю какая. А раз нет осадки - зачем об этом думать??
Не понял тронутый\не тронутый чем?
СНИП (если память не подводит - 2.02-01 восьмидесятых годов) обязывает строить так, чтобы нагрузка была 1,5 кг\см. По мнению СНИПа в этом случае проблем НЕ БУДЕТ.
Плита даёт 0,3 кг\см.
Я не понимаю, почему, какие такие "варианты" возможны, про которые даже СНИП поленился учесть. Очень хочу, чтобы кто-то объяснил.
Так в этом-то вся идея. Вода, стекшая по ленте\столбам попадает под подошву.
Чтобы она не давила на столбик - под столбом применяют такой грунт, который быстро воду "рассасывает" и уводит от ленты\столба.
Зная, у кого (у песка или гравия) лучше коэффициент "рассасывания" сразу ясен ответ -что вниз, а что вверх.
Увы- ЭТОТ процесс от грунтов НЕ зависит.
Что в глине, что в земле, что в камне песок будет "отсасывать" с одинаковой скоростью. :)
здрасте, я ваша тетя!
Мыло мочало - начинай с начала!
Если вода под домом начала замерзать - то это значит, что и дом уже промёрз, и отмостки твоя или дырявая или вообще "не существует".
