Плохо крутятся колеса :)
Сообщений в теме: 38
#21 tfox
tfox
  • 58 сообщений
  • Моё авто:ZAZ 110217
Отправлено 15 апреля 2016 - 18:50
1. проверь свободный ход педали тормоза.около 1 мм по штоку. в мурзилке точная цифра
Свободный ход, где-то, треть хода педали. Но во вторник буду в гараже проверю по мануалу.
2.задние должны крутится как колесо у велосипеда.
Ухты  :blink: не знал. Походу у меня деревянный велосипед.
описать словами крутильность передних не могу
Предполагаю, что по инерции они не будут крутится, но крутится они должны легко.
#22 Геофизик
Отправлено 15 апреля 2016 - 18:54
Вместе с передними колесами крутятся и шестерни в коробасе!
Стало быть усилие есть
#23 tfox
tfox
  • 58 сообщений
Отправлено 15 апреля 2016 - 18:55
А тормозная жижа давно менялась?
Два года назад. Посмотрел в книжку. Ее нужно менять каждые 4 года или 60 000 км.
#24 ArtemSaratov
Отправлено 15 апреля 2016 - 18:57
если треть есть,значит должно быть норм.
значит дело не штоке
#25 Геофизик
Отправлено 15 апреля 2016 - 19:03
Свободный ход это не тормозит/не тормозит, а по сути зазор между толкателем педали и поршнем в ГТЦ
Проверяется рукой! Слегка шевеля
А можь там воздух?
У меня даже со всей дури на треть не продавить
#26 ArtemSaratov
Отправлено 15 апреля 2016 - 19:05
у него треть полного хода,а не рабочего ))
#27 Геофизик
Отправлено 15 апреля 2016 - 19:07
И я про него
#28 tfox
tfox
  • 58 сообщений
Отправлено 15 апреля 2016 - 19:09
Да.
#29 Геофизик
Отправлено 15 апреля 2016 - 19:14
Да.
До начала торможения?
Это воздух
Засорены компенсационные отверстия в ГТЦ
#30 Таргитай
Таргитай
  • 411 сообщений
  • Моё авто:Таврия-110206
Отправлено 15 апреля 2016 - 23:14
Не все. Только шестерни главной передачи и голый вторичный вал.
#31 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 16 апреля 2016 - 06:38
может манжеты разбухли.
Проехаться где-нибудь по ровной дороге,что бы можно было остановиться без применения тормозов и после остановки сразу потрогать все ступицы.А задние ещё и на предмет нагрева подшипников.
#32 Геофизик
Отправлено 16 апреля 2016 - 10:24
Достаточно, что бы крутилось с ощутимым усилием, особенно на холодную
Аккуратно!
#33 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 17 апреля 2023 - 09:40
В РЭО с аналогичными Таврическим задним подшипниками нашёл методу регулировки.
Решил выложить. Новичкам полeзно будет.
Только поправка на конструкцию гайки.
На Таврии гайка фиксируется сминанием буртика
Сообщение отредактировал Gogi: 17 апреля 2023 - 14:04
#34 tavr125
Отправлено 17 апреля 2023 - 12:56
Ага, ты пошёл на опережение!
#35 yarikx600
yarikx600
  • 246 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 17 апреля 2023 - 17:35
Получается гайка одноразовая? Один раз зафиксировал открутил значит выбрасывать? Как понять сминание буртика. И чем это сделать, пасатижами усилия будет недостаточно
Сообщение отредактировал yarikx600: 17 апреля 2023 - 17:40
#36 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 17 апреля 2023 - 17:44
Примерно так.
Буртик вдавливается бородком
Хотя я использую одну и ту же гайку несколько раз.
Перед отворачиванием я отгибаю буртик гвоздём-дюбелем для бетона..
Сообщение отредактировал Gogi: 17 апреля 2023 - 19:34
#37 tavr125
Отправлено 17 апреля 2023 - 20:02
Действительно в книжке написано про ВЗЯТЬ НОВУЮ ГАЙКУ, но в реальности просто не надо оголтело заламывать этот край и всего делов! Её можно раз пять точно использовать, если аккуратно и с умом.
#38 kama(z)
  • 12 163 сообщений
Отправлено 18 апреля 2023 - 20:28
На самом деле там достаточно зануть буртик хоть как но чтобы гайка сама не отвернулась.
Я за все время заменил может штуки три от силы.
Одну потому что потерял пока копался в машине)
А так как у нас шрусы продавались с гайками на рынке, гаек этих у меня еще штук 8 лежит)
#39 tavr125
Отправлено 19 апреля 2023 - 15:58
Вот-вот...
Как и я всегда возил колёсную гайку на Таврии с собой в бардачке.
