Авторазборка Таврии и Славуты
Сообщений в теме: 255
#161 tavr125
  • 13 511 сообщений
Отправлено 19 ноября 2019 - 12:19
jurik,написал в личку специальный контакт
#162 ArtemSaratov
  • 12 987 сообщений
Отправлено 19 ноября 2019 - 16:45
А можно вопрос, как к специалисту? Планка...с номером кузова, как ее на Таврии переваривают?
делай как Миша Маленький.
Моторную перегородку целиком от одной машины к другой приварил и готово.
#163 tavr125
  • 13 511 сообщений
Отправлено 19 ноября 2019 - 17:05
Тогда и кусок телевизора тож, чтобы не париться с заклепками...
У нас никто не захочет париться с разобрать/собрать Таврию...
У нас же только китайцы кузовщиной загимаются...
Хотя, я поищу мастера...
#164 Gogi
  • 4 403 сообщений
Отправлено 19 ноября 2019 - 20:38
с дефектами это значит имеют трещины и третий тоже с дефектами. короче им нужна пайка
Чапай думать будет.
#165 tavr125
  • 13 511 сообщений
Отправлено 21 ноября 2019 - 09:33
jurik, привет
Ждем фото, как правильно клеить Таврию
#166 jurik
  • 887 сообщений
Отправлено 17 января 2020 - 12:27
детали для установки вакуумного усилителя тормозов. Удлинитель со штоком и вакуумом. Цена за всё 1500 руб.
#167 tavr125
  • 13 511 сообщений
Отправлено 17 января 2020 - 14:47
Лакомый кусочек!
#168 jurik
  • 887 сообщений
Отправлено 10 февраля 2020 - 12:00
недавно была приобретена Тавра 2004 года с пробегом 51 тыс. У предыдущего владельца постоянно чесались  руки и он постоянно пытался дорабатывать и доделывать. Ключевое слово ПЫТАЛСЯ,
Фото для настоящих тавроводов, Что не так можно увидеть по этому фото ?
#169 tavr125
  • 13 511 сообщений
Отправлено 10 февраля 2020 - 13:48
Блок 1,1 раздолбан под поршни ф76 от 2108, поршни проточены под клапаны
Не?
#170 jurik
  • 887 сообщений
Отправлено 10 февраля 2020 - 14:03
Не?
нет, блок родной и не раздолбан, поршня тоже родные 1.2
#171 ArtemSaratov
  • 12 987 сообщений
Отправлено 10 февраля 2020 - 17:20
П.С. меня ГТЦ смущает. Вроде бы с торца должен еще один выходить сосок. А тут только вверх.
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 10 февраля 2020 - 17:22
#172 jurik
  • 887 сообщений
Отправлено 10 февраля 2020 - 17:31
нет, всё не то
#173 kama(z)
Отправлено 10 февраля 2020 - 17:47
Я лично не нашел выхода мелкого на трубе ож на передней части блока
#174 tavr125
  • 13 511 сообщений
Отправлено 10 февраля 2020 - 17:59
Бачек питающий для тормозухи с соском и золотником!
Это приблуда самопальная для прокачаки тормозов в одного.
У меня такая покупная крышка была, правда с шланчиком длинным на колесо одевать
#175 jurik
  • 887 сообщений
Отправлено 10 февраля 2020 - 18:15
это всё вы перечисляете мелочёку это всё не то. Охлаждающий стоит копейки и меняется быстро. Тормозная приблуда это тоже не то и она никак не отразится на эсплуатацию машины.
то что там не так это на прямую связано с эксплуатацией машины.
Сообщение отредактировал jurik: 10 февраля 2020 - 18:17
#176 Gogi
  • 4 403 сообщений
Отправлено 10 февраля 2020 - 19:04
Поршни установлены с разворотом на 180градусов
#177 jurik
  • 887 сообщений
Отправлено 10 февраля 2020 - 21:07
ДА
Сообщение отредактировал jurik: 10 февраля 2020 - 21:09
#178 tavr125
  • 13 511 сообщений
Отправлено 11 февраля 2020 - 02:21
Нифига себе! И как, поехало оно лучше или хуже?
#179 jurik
  • 887 сообщений
Отправлено 11 февраля 2020 - 10:36
Да никак не поехала, я её забрал в таком виде как на фото. Просто у владельца ручки чесались. Я так понял что ДВС был перегрет, соответственно фрезеровалась ГБЦ. Её потом поставили машину не заводили и опять сняли. Это видно по отпечатку прокладки на ГБЦ. Что перевёрнуты поршня заметили сразу. Ну и вопрос был - Почему так ? Ответ хозяина - Ну головку всё равно снимали вот и решил поменять кольца. Я был в шоке !! У машины пробег 51700, выработки в блоке нет вообще. И зачем менять заводские кольца не понятно на что.
Короче в дальнейшем поставлю на эту машину двигатель (у меня есть с пробегом 59 тыс) ну а этот разберу и посмотрю что там внутри.
#180 Gogi
  • 4 403 сообщений
Отправлено 11 февраля 2020 - 19:57
на моей кажись тоже двигун вскипятили.не тянет и звук странный,тарахтящий появился.спрашиваю: стрелка в красную зону заходила?
не знаю,не видела.пар пошел.
юля!сколько раз говлрил: тах за 3 тыщии показал - переключайся.нет давим из мотора вме соки
