Регистратор Mio MiVue 538
регик регистартор mio хочу
Сообщений в теме: 32
#21 Vnukovskiy
  • 11 873 сообщений
Отправлено 09 января 2016 - 00:00
Пох на ключ. Регик можно самому включать и выключать. А так можно чтоб и без ключа писал.
Тыж не шаришь нифига. )) Вот приехал и пошёл ты в магаз, а регик твой палит, что творится на улице. А если питание через ключ, то так уже не сделаешь. )))
#22 Gaidarzhi_A
Gaidarzhi_A
    Потомственный тавровод
  • 86 сообщений
  • Моё авто:Заз 110206 (Таврия LE)
Отправлено 09 января 2016 - 17:13
Пох на ключ. Регик можно самому включать и выключать. А так можно чтоб и без ключа писал. Тыж не шаришь нифига. )) Вот приехал и пошёл ты в магаз, а регик твой палит, что творится на улице. А если питание через ключ, то так уже не сделаешь. )))
у регика есть режим парковка, при отключении питания он может активно снимать около 20 мин, реагирует на датчик движения и ж-сенсор)
#23 ArtemSaratov
Отправлено 09 января 2016 - 19:49
найду штекер маму под регик (в прикуривателе постоянное питание) а надо чтобы было от ключа
а почему "надо", чтобы от ключа??
пусть постоянно включен будет.
На край - кнопка есть или провод дернуть.
#24 Vnukovskiy
  • 11 873 сообщений
Отправлено 09 января 2016 - 20:45
Ну не знаю, не знаю. Моего хватает минут на 5. Да и когда вникал в тему региков, после купленного уже говна, пишут что у них у всех аккумы на несколько минут.
А в магазе можно и час быть.  :D
Я вообще думаю потом этот штекер дибильный отрезать и так втулить в проводку. А то прикуриватель занимай, разветвители эти, тройники как их там и будет у тебя тут регик, там телефон. :facepalm:  В жопу. Всё равно провод регика прокладывается везде под обшивками, надо отрезать нах и в проводку под торпедой. Он не прикуриватель, ему пох куда, берёт мало напруги.
#25 Slavik
Отправлено 10 января 2016 - 15:25
Был когда то регик с аккумулятором от Нокии 3310 заводское исполнение, не помню сколько держал, но явно не полчаса, а часа два. Потом подарил его тестю
#26 Gaidarzhi_A
Gaidarzhi_A
  • 86 сообщений
Отправлено 10 января 2016 - 15:56
Можно разобрав регик сделать акум поболее, например с блютуз наушников взять, о по размеру как монета 2руб и толщиной 3мм, будет добавка +250мА, ну или сделать некую надстройку над региком и добавить еще больше) пока акум жив больше 20 мин не надо)
Я вообще думаю потом этот штекер дибильный отрезать и так втулить в проводку. А то прикуриватель занимай, разветвители эти, тройники как их там и будет у тебя тут регик, там телефон.   В жопу. Всё равно провод регика прокладывается везде под обшивками, надо отрезать нах и в проводку под торпедой. Он не прикуриватель, ему пох куда, берёт мало напруги.
Как вариант тоже думал сделать например от кнопки ближнего света, именно кнопки, когда вк ближний будет и регик работать, от зажигания передумал ибо очень часто просто включаю когда стою посомтреть температуру и остаток бенза, и регик будет по 20 раз зря включаться
Пока зима сделал в бардачке (розетка 12в уже была там под заглушкой), кроме ркгика ничего не тыкал туда, а значит регик там будет один жить
Провод пущен под резинкой стекла и через правую боковую пластиковую накладку
  • Прикрепленный файл  5_qrP2A7K8s.jpg   75,72К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  RST4bHpHEs8.jpg   160,65К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  WOVOaaz4BzE.jpg   98,79К   Количество загрузок: 0
Сообщение отредактировал Gaidarzhi_A: 10 января 2016 - 15:57
#27 Вячеслав Л
  • 1 764 сообщений
Отправлено 10 января 2016 - 15:59
известное удобное место для взятия питания - потолочный плафон.
Родную зарядку в прикуриватель разбирают, до маленькой платы и преда, и
Изолируют изолентой и прячут на потолке, выводя хвостик с разъемом для регика наружу
#28 Gaidarzhi_A
Gaidarzhi_A
  • 86 сообщений
Отправлено 10 января 2016 - 16:14
у меня плафон сбоку возле водительской головы, не охота его снимать и брать оттуда +, тем более там тоже постоянное питание, надо делать либо где то кнопку на включение регика только, либо запитать ну как к примеру от кнопки ближнего, все равно он всегда включен
И еще, регик пока на гарантии, так что не буду разбирать ничего дабы не слететь с нее из-за какой нибудь фигни, вот когда пройдет срок, тогда и фиг с ним, и кстати не хочу использовать неродную зарядку по той же причине)
Сообщение отредактировал Gaidarzhi_A: 10 января 2016 - 16:16
#29 Вячеслав Л
  • 1 764 сообщений
Отправлено 10 января 2016 - 17:57
вместо прикуривателя еще пришел в голову вариант - взять питание с головного света ( с кнопки, с релюшек)
Получаем автоматизацию включения/выключения регистратора, т.к. фары включаем сейчас всегда, а при выдергивании ключа на Таврии фары выключаются.
Сообщение отредактировал Вячеслав Л: 10 января 2016 - 17:59
#30 Vnukovskiy
  • 11 873 сообщений
Отправлено 10 января 2016 - 19:02
На моей Таврии с завода габариты и фары без ключа работают )))
#31 Gaidarzhi_A
Gaidarzhi_A
  • 86 сообщений
Отправлено 10 января 2016 - 21:19
вместо прикуривателя еще пришел в голову вариант - взять питание с головного света ( с кнопки, с релюшек) Получаем автоматизацию включения/выключения регистратора, т.к. фары включаем сейчас всегда, а при выдергивании ключа на Таврии фары выключаются.
Тоже пришло в голову, ближний отключается, а габариты нет (у меня так) , значит буду цеплять на + на кнопке ближнего
Скрытый текст
Сообщение отредактировал Gaidarzhi_A: 10 января 2016 - 21:20
#32 Slavik
Отправлено 11 января 2016 - 02:45
Собака умнее человека, по переходу хотела пройти, а ты, как ты мог её не пропустить! :)
#33 Gaidarzhi_A
Gaidarzhi_A
  • 86 сообщений
Отправлено 11 января 2016 - 14:07
я ее ждал, потом поморгал фарами :facepalm:  :03: , ну нет так нет, поехал :D  ^_^
