замена переднего сальника (коленвала)
Сообщений в теме: 14
#1 TORPEDA306
TORPEDA306
  • 1 903 сообщений
Отправлено 29 ноября 2015 - 21:18
как правильно поменять сальник коленвала(передний)....обязательно ли снимать двиг?...какие сальники подойдут?
#2 jurik
  • 887 сообщений
Отправлено 29 ноября 2015 - 21:36
обязательно ли снимать двиг? -- нет не обязательно
какие сальники подойдут? -- снимаете свой и идёте в магазин там подберут ВАЗовский
#3 Gogi
  • 4 403 сообщений
Отправлено 29 ноября 2015 - 21:38
Полуосевой ТАЗ-2105-07
#4 TORPEDA306
TORPEDA306
  • 1 903 сообщений
Отправлено 29 ноября 2015 - 22:07
jurik -так..я понял,что снимать движку не обязательно.....НО...тогда каким макаром ее оттуда выковыривать?))))))
#5 jurik
  • 887 сообщений
Отправлено 29 ноября 2015 - 22:26
1 способ. - снять масляный насос, заменить сальник и поставить насос на место
2 способ. - выковырять сальник не снимая насоса я для этого использую острую отвёртку
#6 TORPEDA306
TORPEDA306
  • 1 903 сообщений
Отправлено 30 ноября 2015 - 00:30
1 способ. - снять масляный насос, заменить сальник и поставить насос на место 2 способ. - выковырять сальник не снимая насоса я для этого использую острую отвёртку
мы наверное о разных вещах говорим...имеется ввиду сальник коленвала...который устанавливается спереди...и его "поджимает"шкив....без снятия шкива ничего не получится.....
#7 ArtemSaratov
  • 12 987 сообщений
Отправлено 30 ноября 2015 - 02:50
ну так снимай шкив.
ДВС-то зачем вытягивать?? )))
#8 kama(z)
Отправлено 30 ноября 2015 - 09:08
А чтоб снять шкив надо подлезть ключом на 27 или сверлить брызговик)
Это если не снимая двс.
А сальник стоит в корпусе маслонасоса.
Но шкив и так и так снимать
#9 TORPEDA306
TORPEDA306
  • 1 903 сообщений
Отправлено 30 ноября 2015 - 11:03
т.е шкив не будет упираться в брызговик?
#10 jurik
  • 887 сообщений
Отправлено 30 ноября 2015 - 11:14
берите ключи и начинайте снимать, а будет упираться или нет вы увидите сами
#11 ArtemSaratov
  • 12 987 сообщений
Отправлено 30 ноября 2015 - 17:34
не будет
#12 Gogi
  • 4 403 сообщений
Отправлено 01 декабря 2015 - 02:22
БУДЕТ!
Надо будет снять верхнюю  опору и скорее всего ещё и правую реактивную тягу.
#13 Gogi
  • 4 403 сообщений
Отправлено 15 марта 2021 - 17:16
Для установки сальника мешает носок коленвала. Для упрощения установки можно сделать оправку из пластиковой бутылки на 0,3Л.
Отрезаем нпобходимую длину бутылки и резьбовую часть.
Затем одеваем на носок коленвала и нагреваем полиэтилен термофеном. Он уменьшается в размерах и плотно садится на носок коленвала. Смазываем смазкой и устанавливаем сальник.По получившейся оправке сальник легко садиться на место.
Сообщение отредактировал Gogi: 03 апреля 2021 - 20:37
#14 htg
Отправлено 03 апреля 2021 - 16:17
Главное до упора не сожай. Там дренажное отверстие.
#15 Gogi
  • 4 403 сообщений
Отправлено 03 апреля 2021 - 20:38
я менял маслонасос целиком. И манжета не давала установить весь маслонасос.
