Сварка полуавтомат.
Сообщений в теме: 66
#21 kama(z)
  • 12 160 сообщений
Отправлено 04 ноября 2015 - 20:24
https://market.yande...284394&clid=698
Нареканий ноль, варит как с газом так и без оного, варит на максимальном токе даже толстый металл. Ну как толстый - до 5-7 мм я варил.
Единственный минус - цена) Я брал за 7000, сейчас он 25000...
#22 Гай
Гай
  • 848 сообщений
Отправлено 04 ноября 2015 - 20:40
КАМАЗ, твой тоже считается "рабочей, неприхотливой лошадкой", но цена намного выше, максимальный сварочный ток НАМНОГО ниже и ПВ(продолжительность работы на максимальном токе) у твоего ниже. И регулировок меньше.
И это... без газа сварка флюсовой проволокой очень пористая получается, качество значительно хуже, проволока намного дороже. Единственный плюс, не нужно балон таскать. Но можно использовать маленькие балоны: от  аппаратов с газировкой, огнетушители углекислотные.
Сообщение отредактировал Гай: 04 ноября 2015 - 20:45
#23 kama(z)
  • 12 160 сообщений
Отправлено 04 ноября 2015 - 20:52
Согласен только с последним утверждением.
У меня сейчас нет газа и я варю флюсовой проволокой. И герметично и крепко. И симпатично. Там просто надо руку "перестраивать" при переходе с газа и обратно)
#24 Гай
Гай
  • 848 сообщений
Отправлено 04 ноября 2015 - 21:03
Я не торговец полуавтоматами, я курирую сварочное производство  ^_^  Рекламой не занимаюсь. Но заводским инверторным полуавтоматом на 350 ампер, ОДНОФАЗНЫМ спалили порядка 800 кг. проволоки ф1,2. Из поломок за два года: поменяли розетку и кабель питания (не выдерживали тока по питанию), и два раза меняли реле включения подающего механизма (млять, автомобильное "Калиновское" стоит, контакты выгорали)
Миша, ты себя просто успокаиваешь. Почитай литературу по сварке или специализированные форумы
 Короче сварка флюсовой проволокой, по сравнению со сваркой в среде защитного газа - это тоже самое, что сравнить сварку электродом и ТИГом (неплавящимся электродом)
Сообщение отредактировал Гай: 04 ноября 2015 - 21:06
#25 ArtemSaratov
Отправлено 04 ноября 2015 - 21:29
Какой ток коммутирует это реле??
Найди диод (любой! хоть СССР) на такой же ток, или больше.
И повесь на контакты питания механизма подающего (только в обратной полярности).
Забудешь,что такое обгорание контактов (если реле расчитано на тот ток,куда его воткнули, конечно).
#26 kama(z)
  • 12 160 сообщений
Отправлено 04 ноября 2015 - 21:44
Я в полемику вступать не буду)
Для моих задач разницы в сварке флюсом и в защитной среде - никакой)
#27 Vnukovskiy
  • 11 862 сообщений
Отправлено 04 ноября 2015 - 22:46
О началось. :D
Так пацаны, спокойствие. Сейчас я вам всё разжую. Хоть я и полный лох в сварке. :D
Значит варить с газом в многа раз лучше, чем без газа. А варить правильно подобранной смесью аргона и углекислоты, это ещё на многа лучше. При сварке смесью, нету вообще разбрызгивания. Можно сделать супер красивый шов.
Флюс, это как электрод. Образуется шлак и его нужно отбивать. Из за него бывают раковины и не провары. Как написал Андрей возможна "пористость" шва.
Если бы вы видели, как я варил электродом, вы бы вообще охренели от увиденного. :facepalm:  Таких швов вы никогда в жизни не видели. А если бы вы увидели, когда я закончил, как мою воротину завернуло винтом и при закрытии низ закрывался, а верх не доходил сантиметров 20, вообще под столами валялись бы. :003: :004: :03:  :03:  :03:
Ну ёптыть, я был самоучкой. Всё что я знал, это как теоретически зажечь дугу и как мне кто то сказал плядь, что надо рисовать восьмёркой. :facepalm: :facepalm: :facepalm:  Я как му..ак пытался рисовать восьмёрки. Я до сих пор не могу представить рисование восьмёрок сваркой. :D  А оказывается надо лодочки, полумесяцы рисовать и класть их с заходом друг на друга, как рыбью чешую. Ещё я не знал, что нельзя варить сплошным швом, а надо малыми отрезками и добавляя новые отрезки м/у имеющимися, можно сделать круг. Когда я видел что листы к воротам приварены отрезками, я думал что лохи экономят электроды. Ну я и наварил лист, сплошняком по кругу. :03: :03: :03:  Да, ещё и электроды были у меня говёные.
 Это всё отступление. На ютубе, как выяснилось есть огромные количества видео уроков. Так вот ребята, там мастера такое электродами творят, что я с отвисшей пачей сидел. Ни каких рыхлостей, пористостей и как ещё назвать. В процессе сварки, они этот шлак когда он течёт, ловкими движениями сгоняют и он им вообще не мешает. Только в конце надо сбить мальца сверху. Там такие швы, хрен когда скажешь, что это сварено электродом. :blink:
Ну и главное, электродов много разных, у них разный флюс. С проволокой то же самое. Но если люди делают такое электродами, то конечно можно и проволокой флюсовой руку набить.
Это как два мастера с двумя полуавтоматами взять и поменять им местами аппараты. Они хрен сварят нормально. Т.к. для каждого свои настройки индивидуальны. :smile:
Кстати напруга у меня бывает 210-200в, в сраный день, до 180в. Недавно варили кое что в Лупатке, притаскивали полуавтомат с балоном, трансформаторный. Варил хреново, чел всё говорил что напруга плохая.....
Значит всё таки лучше будет справляться инвертор?
Артём, ты чё игноришь? Я тебе писал, ты не отвечаешь. Начал же за качество инверторов дешёвых. Я вообще теперь в раздумьях ещё больше.....
#28 бартер
  • 3 327 сообщений
Отправлено 04 ноября 2015 - 22:58
а  я во ще  в том в чем не шарю  не сусолю, мне максимум уголок для каркаса двери на сарай. или навес на ворота, есть самопальная электро / жулики на зоне  делали/  она свое отработала, шлакует  навесы отлетают, взял у соседа маленькую с вентилятором приварил и забыл..Как то так.
#29 Vnukovskiy
  • 11 862 сообщений
Отправлено 04 ноября 2015 - 23:05
Тёмыч, критикуй вот эти. Я ужо зодолбался голову ломать. )))
https://www.avito.ru...tomat_421390757
https://www.avito.ru...a_220_522032223
https://www.avito.ru...agmma_671895449
https://www.avito.ru...amper_398017620
Толь это был инвертор. :D  Кстати говорят на видео, типа инвертором можно не держать дугу, а прямо по железу шоркать и электрод не залипает и варит. :blink:
В моем есть еще режим "электрозаклепка" - как раз для кузовных работ.
А что это за режим такой? :blink:  Я как то всё время думал, что тупо сверлишь дырками привариваемую деталь и варишь полуавтоматом в эти дырки, к нижнему металлу.
Ещё ктонить расшифрует мне эти долбаные значения - МИГ, МАГ и ММА?  А то везде пишут, я не допедриваю. Понял только что мма это вроде функция электрода.
#30 бартер
  • 3 327 сообщений
Отправлено 04 ноября 2015 - 23:07
скажем  так почти не надо держать. намного проще.  но электкод залипал, пока я не убрал напругу, стояло по максимуму.
#31 ArtemSaratov
Отправлено 04 ноября 2015 - 23:45
Я уже сказал.
Мое мнение не вписывается в твоё задание.
Смысл мне его пытаться до тебя донести???
#32 Vnukovskiy
  • 11 862 сообщений
Отправлено 05 ноября 2015 - 00:10
Я уже сказал.
Что то нихрена я не понял твоё мнение. Как я понял, что ты за инвертор и что дешёвые они нормальные. Нет???
#33 Vnukovskiy
  • 11 862 сообщений
Отправлено 05 ноября 2015 - 14:57
Тёмыч, ты чего слился то опять?
Вот твоя цитата.
Дешевый инвертор дает +100 к не умелым рукам.и не дохнет.
проверено кучу раз...
поскольку ТЗ автора другое,я сваливаю....
всем будущим поколениям-берите инвертор 190+ ампер
Из неё можно понять только то, что ты за инвертор. Больше ничего внятного ты не написал.
Я уже готов и рассматриваю инверторы, спрашиваю твоего мнения о них, а ты "в кусты".
Ты уж тогда напиши, не загадками, что типо в такую сумму например ничего не выйдет, или можно в такую сумму, но лучше всё же инвертор.
Или ты просто разговаривать не хочешь?
#34 ArtemSaratov
Отправлено 05 ноября 2015 - 16:49
Пока для себя я выяснил ................2. Это будет трансформатор! Т.к. инвертор это дорого. А дешёвый инвертор — говно и сдохнет быстро, как везде пишут.
Решил, что хочешь белое??
Отлично!
Я люблю черное-но это чисто моя половая проблема ))))
#35 Vnukovskiy
  • 11 862 сообщений
Отправлено 05 ноября 2015 - 18:56
Пляяяя. Я написал то, что слышал в инете.
По ходу темы, если ты читаешь, выясняется что при напруге меньше 220 транс будет хуже чем инвертор. Я тебе ужо написал, что если реально инвертор за эти деньги полуавтомат, который будет варить, то я тогда возьму его. :dont_now: :dont_now:
Короче ты буш помогать и подсказывать или нет? Ты же писал что то про их работу. У тебя или у знакомых были, или как?
Короче не морочь голову, а по существу чтонить напиши. :D
#36 ArtemSaratov
Отправлено 05 ноября 2015 - 19:05
конечно хуже!
отчасти ради устранения этого недостатка инверторы и берут.
я в ценах не соображаю. Как то не имею привычкиих колебания отслеживать ))
Тем более сам понимаешь-я нищеброд,вечно ищу варианты цены,от которых многих коробит )))
у знакомых.
причем все радости - и "дедушкин" мегаэлектрод, и инвертор, и трансформаторный ПА, и инверторный ПА.
Общее мнение - за инверторный ПА даже +10...15 тыщ не жалко ничуть.
И что не надо кидаться на 180..185 ампер. лучше чутка подкопить и взять больше.
там хороший переход колличества в качество.
дак уже.
:D :D
#37 kama(z)
  • 12 160 сообщений
Ромыч, давай я напишу тебе вумное что-нибудь)
Считаешь сколько можешь потратить, сколько добавить и сколько подкопить, и, если хочешь правда хорошую штуку - идешь и берешь на ВСЕ эти денежки то что можно на них купить, причем в нормальном магазине, где профессионально занимаются продажей, ремонтом и обслуживанием сварочной техники.
#38 Гай
Гай
  • 848 сообщений
Отправлено 05 ноября 2015 - 20:07
Попытаюсь на пальцах разложить плюсы и минусы и разницу в инверторах и трансформаторных сварочных аппаратах:
Трансформаторный проще-значит надежнее и легче ремонтируется, но тяжелее, не имеет хитрых функций, не может изменять характеристику сварочного тока для различных режимов сварки (имеется в виду жесткостьхарактеристики, крутизну сварочного тока).
Инверторный сложнее и немного дороже, но значительно легче, способен работать при большем диапазоне питающего напряжения (надеюсь преимущества импульсных блоков питания, по сравнению с трансформаторными объяснять не надо?), параметры ток, напряжение, крутизна, жесткость сварочного тока регулируются простым поворотом  ручек, Многие инверторы имеют синергетику, т.е программно прошитые характеристики для сварки различных по материалу, толщине, положению сварочного шва деталей.
Инверторные имеют больше/плавнее регулировки сварочного напряжения, и стабилизацию скорости подачи проволоки.
У инверторов бывают режимы 2-х тактный: т.е. нажал кнопку и варишь, отпустил кнопку-перестал варить.или 4-х тактный: нажал кнопку,отпустил, а он варит все время пока снова не нажмешь и отпустишь - нам это не надо, это для производства при длинных швах.
Есть режим электрозаклепка: т.е. настраивается время горения дуги, по просверленным отверстиям вариш ровными, одинаковыми точками, а не как рука нажмет курок. А есть даже которым предварительно сверлить не надо - сначала большой ток прожигает отверстие в верхнем листе, а затем заплавляет это отверстие.
Есть еще  режимы предгаз/постгаз, т.е. газ подается сначала, а потом ппроволока и прекращается сначала проволока, а потом газ, что позволяет добиваться лучшего качества шва.
Поэтому инвертором работать проще, удобнее, меньше зависиш от внешних факторов.
Сообщение отредактировал Гай: 05 ноября 2015 - 22:36
#39 ArtemSaratov
Отправлено 05 ноября 2015 - 20:11
так еще возгорания удобно тушить - курок слегонца давишь, газо идёт,а проволки нет )))
Всё верно.
 Или тратишь денег на покупку дуракостойкого инструмента.
Или тратишь время и деньги на "выпрямление" изначально кривых рук.
#40 Vnukovskiy
  • 11 862 сообщений
Отправлено 05 ноября 2015 - 21:39
Михыч, это понятно. Но мне уже горит, т.к. порогам реально писта, в левом вообще дупло. Плюс от подрамника идут раскосы на лонжероны. Так вот короче, нету сейчас раскосов. :D  Надо к лонжеронам болты варить типа шпилек, где были гайки. ))
Ещё я по жизни не люблю переплачивать за бренды, у меня всегда все болгарки, шлифмашины, циркулярки и т.п. Китайские не дорогие. Ничем не уступают. :smile:  Так что купить сварку за 20-25 тыщ, которой не будет уступать сварка за 15 не хотелось бы.
Да и опять же, откуда взялась эта цифра 20-25??? А взялась она от знакомых! Которые пистят у меня за 20-25 тыщ, варит ништяк, дешевле все говно! А откуда они знают? Хз... :D
