Когда глушу двигатель раздается сильный металлический звук
Сообщений в теме: 16
#1 tfox
tfox
  • 58 сообщений
  • Моё авто:ZAZ 110217
Отправлено 01 ноября 2015 - 02:02
Всем привет. Буду краток.
Езжу на газу. Когда глушу двигатель на газу то все в порядке.
Но если заглушить двигатель на бензине то он глохнет не сразу. Детонирует 3-4 секунды. А потом издает звонкий металлический звук. Аж уши болят.  :blink:
На форумах нашел три причины.
  1. Низкое октановое число.
  2. Ранее или позднее зажигание.
  3. Слишком богатая или слишком бедная смесь.
Бензин залил 92 (возможно не лучшего качества), а в Таврию положено заливать 95. Но не думаю, что бензин виноват. Ибо звенит сильно.
Трамблер стоит на максимуме. К "плюсику" выкручен на масимум. И все спецы которые его крутили, говорят что нужно бы его еще повернуть. Вот я и думаю может быть трамблер поменять?
Насколько страшен этот звук? У кого нибудь было такое?
#2 Gogi
  • 3 347 сообщений
Отправлено 01 ноября 2015 - 02:11
Проверь зажигание-установку по меткам
НЕПРАВДА!Согласно РЭ 92-й
Поменяй лучше этих самых "спецов". :angry:
Проверь в карбе клапан ЭПХХ на наличие иглы и плотность прилегания его жиклера.Электромагнитный клапан ЭПХХ вкручивается плотно,но без фанатизма.Лучше всего это делать на прогретом моторе на ХХ.Закручиваешь до тех пор пока мотор не заглохнет.А так же проверь мембраны Экономайзера Мощностных Режимов(на трёх винтах крепиться сбоку карба).Может через них поступать "лишний" бензин.
Сообщение отредактировал Gogi: 01 ноября 2015 - 02:15
#3 tfox
tfox
  • 58 сообщений
Отправлено 01 ноября 2015 - 02:25
Зажигание пол года назад проверяли. Все по меткам.
Понял. Карбюратор для меня это наука буду разбираться.
А какой у вас модель карбюратора?
ДААЗ 21081-1107010-10?
А то, что трамблер выкручен до упора, это нормально?
#4 Gogi
  • 3 347 сообщений
Отправлено 01 ноября 2015 - 02:29
А какой у вас модель карбюратора? ДААЗ 21081-1107010-10?
Да
Если искра проскакивает при нахождении метки на шкиве напротив метки МЗ на кожухе ГРМ(мотор при этой процедуре НЕ запущен),то нормально.Просто шестерня привода трамблёра установлена неправильно.
Там всё просто. :smile:
Сообщение отредактировал Gogi: 01 ноября 2015 - 02:29
#5 VANJA
VANJA
  • 205 сообщений
Отправлено 01 ноября 2015 - 10:35
Это из-за раннего зажигания.Если дальше на бензине ездить собираешься,ставь позднее,если нп газе то ничего не трогай.
#6 tfox
tfox
  • 58 сообщений
Отправлено 01 ноября 2015 - 13:21
А эту шестерню возможно переставить?
#7 Gogi
  • 3 347 сообщений
Отправлено 01 ноября 2015 - 14:16
Запросто!Вытаскивается обычной отверткой и немного поворачивается и вставляется как надо.Где-то на форуме выкладывал  как она должна стоять.Сейчас сканер не работает отснять инструкцию не смогу.Там картинка важна.
#8 tfox
tfox
  • 58 сообщений
Отправлено 01 ноября 2015 - 15:00
Спасибо.
У меня стоит электро бензонасос низкого давления. У меня возникло подозрение, что он льет много бензина.
А как можно проверить, что в карбюраторе поступает слишком много бензина?
#9 tavr125
  • 12 157 сообщений
Отправлено 01 ноября 2015 - 15:13
tfox,сперва разобраться как Выключается бензонасос и и как Включается... Быть может алгоритм работы имеет ошибку...
А уровень проверяется в карбе по книге... Как написано...
Пысы... А вот с учетом того, что у тебя еще и газ... Быть может бензонасос начинает качать слишком рано после выключения подачи газа? Т.е. Газ из магистрали еще не израсходовался, а подача бензина уже началась ...
Но тут хитрый момент... Чтобы не глох мотор в момент перехода...
"-Какое вино будете пить?
- Хлебное!"
М.Горький
#10 Gogi
  • 3 347 сообщений
Отправлено 01 ноября 2015 - 17:33
Прверить герметичность иглы запорного клапана на входе в карб
Такие симптомы как дрыгание после выключения зажигания похожи на калильное зажигание.Установлены свечи А17ДВ или их аналоги?
#11 tfox
tfox
  • 58 сообщений
Отправлено 01 ноября 2015 - 18:08
Алгоритм у меня простой. На блоке управления три положения: газ, нейтралка, бензин. Я сам включаю нужное топливо.
#12 tavr125
  • 12 157 сообщений
Отправлено 01 ноября 2015 - 18:24
А, ну с алгоритмом работы тогда и стоит поиграть...
Осталось после движения на Газе переключиться на Нейтраль Топливо и считать в уме секунды, до момента, пока заглохнет...
И следующий раз проверить теорию, и включить Бензин за Две секунды до окончания расчетного времени...
Я Вангую, что нужно ВКЛ бензин за две-три секунды до остановки.
Если это не поможет, значит есть еще причины...
Вообще, на таврооргии для этого пользовались еМПСЗ, так как там есть два режима опережения зажигания, на 92 или 95 бензин. Они просто перепрошивали блок на 92 и ГАЗ...
Тем самым зажигание автоматически имело разное опережение для движения на бензине и на газе...
А вообще, детонация- одно из следствий Сильного переживают топлива...
Кто пробовал заводить на морозе "пересосавшую" от подсоса машину могут вспомнить...
Иногда прямо стартер в стену упирается и еле проворачивает...
Сообщение отредактировал tavr125: 01 ноября 2015 - 18:22
- Хлебное!"
М.Горький
#13 VANJA
VANJA
  • 205 сообщений
Отправлено 01 ноября 2015 - 18:26
Повторюсь.Это из-за раннего зажигания,которое нужно для работы на газе т.к. у него калийное число под сто...Дле бензина просто поставьте зажигание позднее.
Сообщение отредактировал VANJA: 01 ноября 2015 - 18:27
#14 tavr125
  • 12 157 сообщений
Отправлено 01 ноября 2015 - 18:28
Во! Тогда еМПСЗ- рулит...
- Хлебное!"
М.Горький
#15 tfox
tfox
  • 58 сообщений
Отправлено 01 ноября 2015 - 19:32
Не охота каждый раз менять зажигания. Действительно нужно будет подумать о микропроцессорной системе зажигания.
#16 Виталлий
Отправлено 01 ноября 2015 - 19:46
в магазе комутатор видел с крутилкой в салон  600р всего
#17 ArtemSaratov
  • 12 575 сообщений
Отправлено 02 ноября 2015 - 16:04
крутилка меняет только начальный угол.
А у газа и бензина кривые РАЗНЫЕ.
Т.е. и начало разное и середина отличается и конец.
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 02 ноября 2015 - 16:04
