Скрежет в КПП
переключение пониженная кпп скрежет
Сообщений в теме: 13
#1 Кирилл
Кирилл
  • 6 сообщений
  • Моё авто:Таврия, 1.1, 93 г.в.
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 18:47
Народ, помогите установить причину неисправности.
При переключении на пониженную передачу слышен скрежет, как будто не полностью выжато сцепление. Наблюдается только на ходу. На месте все передачи включаются чётко. Сцепление регулировал, не помогло. Поможет ли регулировка кулисы?
И ещё. При повороте вправо, слева слышится нарастающее постукивание. Это наблюдается только на 4-й передаче. При включении 4-й на ровной дороге слышится один такой лёгкий стук. Осматривал машину на яме, - левый внутренний шрус немного люфтит. При разворотах (при полностью выкрученном руле) не слышно никаких посторонних звуков. Проблема в шрусе или в кпп?
#2 tavr125
  • 11 759 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 19:10
Фонарик.... И осмотри кузов спереди....
Ты описал прямо слово в слово как у меня было....
Звуки пред вестники Хана Кузову...
Морда расходится и привода начали вылезать из КПП...
Возьми фотоаппарат! И смотреть фото удобно и нам выложишь!
(Фото измени размер на 1000пикселей по ширине, Пэинт рулит)
И подними коврики у водителя и переднего пассажира...
И тож сфотай...
"-Какое вино будете пить?
- Хлебное!"
М.Горький
#3 Виталлий
  • 2 912 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 19:24
Может масло в кпп густое
#4 jurik
  • 693 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 20:03
нет это не масло, у меня в трёх машинах залито масло  ТАД  и все работают идеально
#5 Gogi
  • 3 192 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 20:21
Может быть оно действительно не полностью выключается?Проверь свободный ход педали сцепления.
Ну и проверь крепление подушек двигателя и пеперечины
#6 lord1404
  • 6 116 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2015 - 14:13
Если передняя подушка оторвана, то стуки/вибрация в основном появляются при трогании с места (по крайней мере в моём случае так было).
Кирилл, уточни при какой скорости возникают стуки? Если скорость порядка 40 (и меньше) км/ч при движении на четвёртой стуки/дёрганья могут присутствовать.
#7 Slavik
  • 9 835 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2015 - 15:26
Пэинт рулит
пеинт отстой
#8 Алексчук
Алексчук
  • 80 сообщений
  • Моё авто:Таврия, Сенс
Отправлено 25 Октябрь 2015 - 22:12
Подходит время замены синхронизаторов или повылетали сухари, если часто присутствует режим "турбо" :). Регулировка кулисы не поможет, поможет разборка КПП, с определением причины скрежета, я их указал. Даже при "ведущем" сцеплении скрежета не должно быть, устранит его это работа синхронов.
Сообщение отредактировал Алексчук: 25 Октябрь 2015 - 22:12
#9 Кирилл
Кирилл
  • 6 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 00:26
На четвёртой стуки возникают на любой скорости.
#10 Gogi
  • 3 192 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 00:31
Будешь слушать стуки до остановки в придорожных кустах или на встречке или всё таки разберёшь КПП и расскажешь,что нашел?А то мы так долго гадать будем
#11 ArtemSaratov
  • 12 424 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 01:49
если стуки на конкретной передаче-имхо точно кпп
#12 tavr125
  • 11 759 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 02:50
Сперва осмотреть как гранаты входят в КПП, потом посмотреть- грязь не прилипла на колеса?
Потом осмотреть перед на геометрию- не разваливается ли гнилье...
Может по фотать фотоаппаратом со вспышкой или без и нам выложить на посмотреть?!
Мы уже много лет практикуем этот простой и действенный вариант...
- Хлебное!"
М.Горький
#13 Алексчук
Алексчук
  • 80 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 17:06
Внутренние гранаты старого или нового образца стоят?
#14 yfon
yfon
  • 1 133 сообщений
  • Моё авто:калина
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 00:14
хороший стук вылезет снаружи! :D  катайся пока че нибудь не отвалится,потом и поменяешь. :018:
Темы с аналогичным тегами переключение, пониженная, кпп, скрежет
