Грохот в районе правого колеса
грохот суппорт ямы
Сообщений в теме: 25
#1 Кирилл
Кирилл
  • 6 сообщений
  • Моё авто:Таврия, 1.1, 93 г.в.
Отправлено 23 октября 2015 - 18:24
Народ, помогите установить причину неисправностей.
1. После получасовой (и дольше) езды по ямам в районе правого колеса появляется грохот, который становится всё громче, если езду по ямам не прекратить. Что интересно, этот грохот (но уже не так громко) также можно слышать при последующей езде по нормальной дороге, при наездах на незначительные неровности, но через пол-часа...час езды по нормальной дороге он постепенно сходит на нет. При езде по ямам он снова появляется, но не сразу, а примерно через полчаса.
Что это может быть?
2. При повороте вправо слева слышится нарастающее постукивание. Это наблюдается только на 4-й передаче. При включении 4-й на ровной дороге слышится один такой лёгкий стук. Осматривал машину на яме, - левый внутренний шрус немного люфтит. При разворотах (при полностью выкрученном руле) не слышно никаких посторонних звуков. Проблема в шрусе или в кпп?
#2 ArtemSaratov
  • 12 987 сообщений
Отправлено 23 октября 2015 - 18:29
что-то прям барабашка какая-то!!
хоть на что грохот похож??
#3 Кирилл
Кирилл
  • 6 сообщений
Отправлено 23 октября 2015 - 18:33
похоже на то, как если под капот положить кирпич)  гремит что-то тяжёлое и громоздкое, то ли суппорт, то ли диск - хз. грохот глухой. когда в таком состоянии трогаешься, слышен сначала лёгкий повторяющийся скрежет, который учащается при разгоне, а потом переходит в грохот) как-то так)
Сообщение отредактировал Кирилл: 23 октября 2015 - 18:37
#4 Slavik
  • 10 326 сообщений
Отправлено 23 октября 2015 - 18:40
Любой стук потом вылезет. Шаровая не раскрутилась?
#5 Кирилл
Кирилл
  • 6 сообщений
Отправлено 23 октября 2015 - 18:56
Нет, шаровая в порядке. Слегка люфтит суппорт. Может ли проблема быть в суппорте?
Вообще, эта машина у меня недавно. После того, как купил, поменял передние колодки и шланги. По диску было видно, что он уже "подгулявший". Старые колодки были изношены немного наискосок.
Сообщение отредактировал lord1404: 24 октября 2015 - 14:16
#6 Виталлий
Отправлено 23 октября 2015 - 20:06
с права ,ьывает рейка рулевая стучит
#7 Gogi
  • 4 385 сообщений
Отправлено 23 октября 2015 - 20:18
Варианты:
Правый(или левый тоже может быть) аммортизатор
Опора стойки
Сайлентблоки рычага подвески и реактивной тяги
Сайлентблоки рулевых тяг :когда они изнашиваются тяги начинают стучать друг об друга
#8 Nachar
Nachar
  • 671 сообщений
Отправлено 23 октября 2015 - 20:34
Сам недавно застучал. На выходных если дождя не будет, полезу посмотрю возможную причину.
При наезде на неровности, глухие удары справа, отдающие в руль.
Будем посмотреть.
#9 Gogi
  • 4 385 сообщений
Отправлено 23 октября 2015 - 20:43
С большой долей вероятности можно утверждать?что изношены сайлентблоки рулевых тяг и втулка рулевого механизма.
#10 yarikx600
yarikx600
  • 249 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 29 марта 2023 - 11:07
Сегодня поехал 10 км до тех.осмотра. Через 15 минут получил диагностическую карту и начал обратный путь. Практически сразу с выезда тех.осмотра, появился посторонний звук в районе передних колёс, который учащается в зависимости от скорости. На нейтралке накатом тоже этот звук. Чем медленнее, тем реже этот звук. Пункт техосмотра на ухабистой поверхности, много кочек и сегодня ливень. На что обратить внимание? По мимо звука стука, его сопровождает вибрация в момент этого звука, примерно в районе педали тормоза и газа. Что это может быть?
Сообщение отредактировал yarikx600: 29 марта 2023 - 11:09
#11 Gogi
  • 4 385 сообщений
Отправлено 29 марта 2023 - 16:13
Балансировка колеса.
#12 yarikx600
yarikx600
  • 249 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 29 марта 2023 - 17:23
Думаю при такой проблеме на скорости 5км/час стука не должно быть, или ошибаюсь? Такое чувство что на какую то деталь намоталась какая то тряпка, и чем выше скорость тем быстрее стучит facepalm.gif  В медленном движении на холостых оборотах тоже стучит. Последнее что делали с колёсами - подкачали на два деления до 2.2 атм, было 2.0. но катался 3 дня и проблемы не знал. Резина всё ещё зимняя с шипами.
#13 Gogi
  • 4 385 сообщений
Отправлено 29 марта 2023 - 17:25
Ттогда разобрать и посмотреть
#14 yarikx600
yarikx600
  • 249 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 29 марта 2023 - 17:53
Вот точно такой же звук в передней части колёс
Собственно моя запись звука
В автосервис записался уже. Надеюсь ничего серьезного, какой нибудь сайлентблок или гайку подтянуть.
Посмотрел в интернете, похоже на звук шруса.
Сообщение отредактировал yarikx600: 30 марта 2023 - 02:38
#15 Gogi
  • 4 385 сообщений
Отправлено 29 марта 2023 - 20:36
смотри ещё крепление колёс. Сам колёсный диск на предмет целостности фланцев и крепёжных отверстий.
Зачем? Машинка на продажу?
#16 yarikx600
yarikx600
  • 249 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 29 марта 2023 - 22:16
На учёт в гибдд. Там нужна действуящая технологическая карта.
#17 yarikx600
yarikx600
  • 249 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 30 марта 2023 - 09:04
Собственно думал шруc, однако теперь скажу - это навряд ли. Скорее всего что то с суппортом тормоза левого переднего колеса. Либо тормозные колодки. Почему? Обьясню. Ехал с работы, правой ногой давил на газ, левой в притирку постепенно давил на тормоз. И что думаете? Звук стука исчезал, биение стука в районе педали тормоза прекращается! Очень большие подозрения на расшатанный суппорт тормозных колодок!! Странно что на форуме даже ни кто не смог этого предположить. Пришлось самому рыть на, других форумах и сайтах.
Сообщение отредактировал yarikx600: 30 марта 2023 - 09:44
#18 tavr125
  • 13 484 сообщений
Отправлено 30 марта 2023 - 11:34
yarikx600,
Ты предлагаешь на расстоянии в несколько тысяч километров рассмотреть и расслышать стук в твоём колесе?!
Это как?
Сообщение отредактировал tavr125: 30 марта 2023 - 14:50
#19 Gogi
  • 4 385 сообщений
Отправлено 30 марта 2023 - 13:03
Домкрать машину,тряси колёса.
#20 yarikx600
yarikx600
  • 249 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 30 марта 2023 - 17:16
yarikx600,
Это как?
Описание проблемы было исчерпывающим. Хотя бы можно было предположить несколько вариантов развития событий smile.png
Offtop
Собственно в сервисе сегодня был. Рекомендуют заменить Наконечники рулевых тяг. Тормозные колодки они не смотрели, но договорился что поставят мои которые уже заказал с маркета. И еще в списке указана графа: Углы установки колёс - проверка. Ну и проблему устранили. Оказалось всё до безобразия куда проще. Были откручены некоторые болты на правом колесе. Ребята в сервисе молодцы 018.gif , обнаружили и устранили этот надоедливый безобразный стук.
Offtop
