Газовщики или проектировщики есть?
Стройка
Сообщений в теме: 29
#1 zalex
Отправлено 23 октября 2015 - 02:39
Вопросу, который я сформулирую, посвятил несколько последних недель, и изложу издалека, не ругайте.
Хочу отдельно стоящую котельную.
Читаю СП 60.13330.2012 - и не понимаю. Там есть пользование центральным отоплением, есть поквартирное отопление, есть индивидуальная система теплоснабжения.
Судя по всему для моего будущего одноквартирного частного дома больше подходит та самая "индивидуальная система отопления". Но там для размещения котла есть только варианты "в квартире" и в "отдельном помещении" (не здании!). Чтоб понять, нужно прочитать пункт 6.6.3, который, в свою очередь, ссылается на П. 6.5.3.
Получается, по этому СП свой котел ставить в отдельном здании не прописано, и не разрешено?
Чем (какими документами) руководствуются люди при постройке частной котельной и как обходится найденное мною противоречие?
#2 Виталлий
Отправлено 23 октября 2015 - 08:24
:dont_now:
#3 tavr125
Отправлено 23 октября 2015 - 08:43
Выложи нам на прочитать эту главу/страницу....
Чтобы мы читали точно одинаковое с тобой...
#4 ArtemSaratov
Отправлено 23 октября 2015 - 12:13
красивое решение, какое я видел - на задней стороне дома в стене выдолблена ниша и в ней (если не сказать-комната)- котел.
у и дверь, чтоб с улицы обслуживать.
#5 tavr125
Отправлено 23 октября 2015 - 13:24
А почему именно газом обогрев колхозить обязательно?
Электричество гораздо удобней...
И что немаловажно- ночью в Два с писею раза дешеВше, что ласкает слух...
Да и отсутствие трущихся частей тоже очень большой плюс...
Да и электричество оно субстанция нематериальная, и нескончаемая, в отличие от "жопного газа"...
#6 ArtemSaratov
Отправлено 23 октября 2015 - 13:33
Это дешевле..
И "обрывы проводов" не случаются.
#7 tavr125
Отправлено 23 октября 2015 - 13:39
Обрывы проводОв...
Обрывы провОдов...
Типа у вас провода два раза в год обрываются?
Не будем скатываться во флуд...
Ждем профессора...
#8 ArtemSaratov
Отправлено 23 октября 2015 - 13:50
Обрывы проводОв... Обрывы провОдов... Типа у вас провода два раза в год обрываются?
Раз в 5.10 лет-точно.
Газ - ни разу за 40.
#9 Slavik
Отправлено 23 октября 2015 - 18:29
В частном доме, обычно, делают отдельную комнату под котельную. Если средства не позволяют или дом старенький, то котел может располагаться, например в кухне - самый распространенный вариант. Устанавливается котел в соответствии с ГОСТами, (точно не помню цифр) по 300 мм от каждой стены, сколько то от пола (на основании или кирпичах), воздухоотвод (трубу) горизонтально в стену и снаружи уже вверх и чтобы выше конька не менее 500 мм. После зовется представитель горгаза и он фиксирует что правильно все установлено и котел готов к эксплуатации. Еще нужно будет пройти в горгазе обязательную лекцию по эксплуатации и использованию газовых приборов. Все предельно просто.
#10 ArtemSaratov
Отправлено 23 октября 2015 - 18:31
Это актуально для обычных котлов.
Но, зная Залекса, могу предположить что именно такой он и будет ставить, не станет буржуйские турбокотлы ставить ))
#11 Slavik
Отправлено 23 октября 2015 - 18:32
А насчет газа-электричества, то много факторов, начиная от стоимости самого прибора и заканчивая временными отключениями. Не помню. чтобы газ временно отключали. Вообще не помню.
Я и говорю про обычный газовый котел
#12 tavr125
Отправлено 23 октября 2015 - 18:58
ArtemSaratov , ты намекнул, что наш профессор- из твоей паствы?!
Нет, нет!
Он купит самый лучший буржуйский котел!
#13 ArtemSaratov
Отправлено 23 октября 2015 - 19:14
Что значит "намекнул??"
он был среди тех, кто меня короновал!! :big_boss:
#14 Виталлий
Отправлено 23 октября 2015 - 19:46
Если турбо котёл ,то в радиусе 3м от выхлопа  недолжнобыть окон и строений , в помещении обязательна форточка и дверь
Обрывы проводОв...
 Электрокотлы сами разжигаются,при потухании (если обычный задует то это капут)   .   А при обрыве проводов  их быстро делают ,потому что у всех котлы и если несделают по бырику у них судебные иски огого будут.   (пару суток без проблем
Сообщение отредактировал Виталлий: 23 октября 2015 - 19:47
#15 ArtemSaratov
Отправлено 23 октября 2015 - 20:47
пару суток котел на любом ИБП проживет без проблем.
А как ИБП кончится - можно подогнать Таврию и завести ее - пущай кормит котел)))
#16 Slavik
Отправлено 24 октября 2015 - 14:55
брееед, типа у обычного котла нет защиты???
#17 ArtemSaratov
Отправлено 24 октября 2015 - 15:55
у меня клапан изолентой подмотан ))))
#18 Виталлий
Отправлено 24 октября 2015 - 19:27
конструкция и их механизмы мне неизвестны  (обсуждался котёл без турбины и электропитания,которые задувают и они тухнут.- такое часто слышал ,и у соседей было.       БРЕД - ...... ??
#19 ArtemSaratov
Отправлено 25 октября 2015 - 01:26
Славик, у обычного котла защита от задувания есть.
Но нет то,о чем писали - вторичного поджига!
Т.е. КАПУТ в виде размороженой системы обеспечен )
#20 Slavik
Отправлено 25 октября 2015 - 01:29
Смотря что понимать под защитой, обычный котел, если задуется перекроет подачу газа, конечно не самоподожжется.
Темы с аналогичным тегами Стройка
