Что можно сделать с блоком 1.1?
Сообщений в теме: 98
#1 Таргитай
Таргитай
  • 411 сообщений
  • Моё авто:Таврия-110206
Отправлено 07 августа 2015 - 22:17
Всем привет! Возможно, есть аналогичная тема уже, но во-первых, не нашел ее, во-вторых, захожу на форум раз в полгода, а значит, моё появление здесь уже великий праздник для всех, и как виновнику торжества, мне всё простительно и всё дозволительно. :wink3: :D
А ежели серьёзно - кто подскажет? Отдают занедорого стоковый движок 1.1, ишшо не точеный - что с ним можно сделать, помимо ремонта? Увеличить рабочий объем, например. Под поршни 75 мм расточить - сильно рискованно? Коленвал хочу оставить родной, но если ему пиндец - тогда уж на длинноходный буду менять.
#2 Геофизик
Отправлено 07 августа 2015 - 23:07
Угу
Раковины могут вылезти
Хохлолитьё к этому располагает
#3 Таргитай
Таргитай
  • 411 сообщений
Отправлено 08 августа 2015 - 00:03
Эх... Прям в душу нагадил... :facepalm:
Ладно, будем смотреть по месту... Авось колено длинноходное где-нибудь да всплывёт...
#4 tavr125
  • 13 298 сообщений
Отправлено 08 августа 2015 - 03:45
Звучало в сказках, что в блоках до 95г. Выпуска риск раковин при рамочке большой, после - уже небольшой риск...
В любом случае, если и вылезут раковины- останется гильзование....
Так что точи, не жалей хламиду...
#5 Таргитай
Таргитай
  • 411 сообщений
Отправлено 08 августа 2015 - 09:10
А гильзы-то на Таврию хоть качественные? А то тоже про них понаслышан...
#6 tavr125
  • 13 298 сообщений
Отправлено 08 августа 2015 - 10:04
А зачем тебе гильзы от Таврии? Бери от Короллы! Или от чего там у вас продается...Делов-то...Лишнее отпилить ножевкой по металлу...
#7 Таргитай
Таргитай
  • 411 сообщений
Отправлено 08 августа 2015 - 10:22
На 72 мм? ХЗ, от чего. Ни от чего, наверное... А от Короллы будут стоить как весь движок в сборе.
#8 Таргитай
Таргитай
  • 411 сообщений
Отправлено 08 августа 2015 - 12:04
Продолжим раздумья :facepalm:.
А ведь 75-мм поршни со смещенным пальцем, как у движка 1.2 :024:! Т.е. если я их воткну в 1.1 на стандартный коленвал, то получится неслабый недоход поршня, аж 3.4 мм, и падение СЖ, так :(? С другой стороны, увеличение рабочего объёма частично уменьшит падение СЖ :024:...
У кого-нибудь есть рассчёты :029: :022:?
Сообщение отредактировал Таргитай: 08 августа 2015 - 12:06
#9 tavr125
  • 13 298 сообщений
Отправлено 08 августа 2015 - 13:04
так ты сразу гильзы бери с поршнями и кольцами- чтобы два раза не ходить в магазин...
И остается вся проблема - в толщине пальцев... Лучше всего, чтобы пальцы оказались чуть толще- тогда в шатунах можно в размер развернуть под них конкретно отверстия.
Но начини с простого: пойми для себя, что КАСТОМ ТЮНИНГ двигателя- ДОРОГОЕ удовольствие! И сможешь ли ты это осилить?
#10 Таргитай
Таргитай
  • 411 сообщений
Отправлено 08 августа 2015 - 13:26
Тогда уж сразу движок ставить, чего мелочиться! W12, например...
Про кастом-тюнинг речь не идет, он мне и нафиг не нужен. Планирую всего лишь немного увеличить мощность двигателя доступными средствами.
#11 tavr125
  • 13 298 сообщений
Отправлено 08 августа 2015 - 16:26
Так это и называется Кастом и Тюнинг!
#12 tavr125
  • 13 298 сообщений
Отправлено 08 августа 2015 - 16:47
Ты не на гильзы и поршни смотри...это все копейки стоит...
Ты смотри на стоимость Работ!
Если втулить гильзы, сделать Неродную Кастом прокладку под головку и еще и запилить слегонца камеру сгорания и еще и впускной+выпускной коллекторы, и еще и в поршнях выборки под клапана сделать влетит в 20р, а еще плюс 3500 комплект поршней + 5000р. гильзы... То смысл? Все это напильником в тисках не сделать!
Просто на бумаге нужно посчитать сперва... Чтобы понять смысл и эффективность ...
Я тебя не отговариваю, нет...
Пысы...
У нас авторемонтный завод сломали и превратили в супер... В Гипермаркер!
По одной простой причине- на фига чего там пилить, когда проще купить и сня/поставил!
Ведь это же и качественней и быстрей!
Если колхоз Старого двигателя влетит в 35р. Только блок и поршневая, а еще и колено+вкладыши еще отдельно!!!
Уже влетит под полтос!
#13 Вячеслав Л
  • 1 764 сообщений
Отправлено 08 августа 2015 - 17:01
Нда, вот так, с размаху, с небес, на грешную землю
#14 tavr125
  • 13 298 сообщений
Отправлено 08 августа 2015 - 17:13
Просто трос сцепления 2108 стоит и сейчас рублей 200, а понеси-ка его на завод "укоротить и хвостовик с резьбой запилить" - ну плевая процедура- за 500р. Никто и возиться не захочет!
От так!
Ну может быть в Саратове живут жалостливые токари, которые готовы за 200р. гильзануть блок со словами "ну хоть бы людям подешевше, чтобы сбить эту бешеную цену.." Но у них очередь, вероятно, до Третьей мировой войны...
#15 Вячеслав Л
  • 1 764 сообщений
Отправлено 08 августа 2015 - 17:31
Это да, деталь копейка, работа рубль.
Пример.
когда делал установку картриджей Каяба в штатные амортизаторы, там требовалось изготовить по чертежу  две простенькие втулки.
Блин, оказывается проще найти 100500 банковских менеджеров или риэлтеров. Чем живого и настоящего токаря.
С трудом по объявлению, нарыл двух.
Один выкатил цену (четыре года назад) под 1000 руб, был послан.
Второй согласился на 300 руб, Эпопея, поиска и изготовления, заняла две недели.
Сообщение отредактировал Вячеслав Л: 08 августа 2015 - 17:33
#16 Таргитай
Таргитай
  • 411 сообщений
Отправлено 08 августа 2015 - 18:13
Смешались в кучу люди, кони... :facepalm:  :mad:
втулить гильзы
Установка входит в стоимость гильзы.
Разве об этом речь шла?
2100 - поршни с кольцами на 72 мм.
5000р. гильзы
3000 за весь блок (ВАЗ и Таврия). Гильза+установка.
вкладыши
150 рублей полный комплект на МеМЗ-245 (шатунные+коренные).
Как итог: разве об этом речь шла?
#17 Вячеслав Л
  • 1 764 сообщений
Отправлено 08 августа 2015 - 18:32
3 года назад, стоимость капиталки 1.3л в Казани называли в цену от 20 тыс. без расточки, и без запчастей.
Сообщение отредактировал Вячеслав Л: 08 августа 2015 - 18:33
#18 Таргитай
Таргитай
  • 411 сообщений
Отправлено 08 августа 2015 - 18:55
Это они зажрались. Ну или казанские "надбавки". По Воронежу (пост двухнедельной давности):
по осени товарищ-сосед---разбирал мой мотор: 1. замена клапанов ГБЦ. 2. замена цепи и "звёзд". 3. замена ЦПГ. 4. шлифовка К.в. 5. демонтаж-монтаж ДВС на авто. работа 9тыс. рупий -из них 3 рупия установка мотора. З.Ч.----в 7-8 уложился. Пробег около 20 тыс. км--всё работает. до этого он же мне делал --мотор отходил 3 круга за 9 лет---пока "синева" не пошла из трубы---"направляйки" клапанов износились.
#19 Вячеслав Л
  • 1 764 сообщений
Отправлено 08 августа 2015 - 22:08
Это расценки на Таврию?
У нас просто все ценники умножаются на коэффициент N при слове Таврия/Славута.
Сообщение отредактировал Вячеслав Л: 08 августа 2015 - 22:09
#20 Таргитай
Таргитай
  • 411 сообщений
Отправлено 08 августа 2015 - 22:18
Это расценки на "классику". На Таврию если и выше, то процентов на 10.
