Колейный мост
Рвы канавы колейные мосты
Сообщений в теме: 27
#1 Gogi
  • 3 250 сообщений
Отправлено 11 Июль 2015 - 16:30
Знаю,что на форуме много инженеров и просто опытного,рукастого народа.
Задача:
необходим колейный мост для преодоления искусственного препятствия в виде рва шириной до 3-метров.В наличие возможно использование только досок длинной до 2-х метров.Грузоподъемность моста должна быть до 2-х тонн(для груженной Таврии с запасом по надежности).
Края канавы не укреплены.
Еще условие:в случае необходимости,мост должен быть быстро демонтирован и спрятан.
Сообщение отредактировал Gogi: 11 Июль 2015 - 16:30
#2 Вячеслав Л
  • 1 595 сообщений
Отправлено 11 Июль 2015 - 17:00
граничное условие досок строго до 2 метров резко усложняет решение
требует либо опоры снизу, либо подвеса.
#3 tavr125
  • 11 870 сообщений
Отправлено 11 Июль 2015 - 17:37
Gogi,посмотри в интернете современное решение для преодоления небольшого рва или эскарпа для бронетехники... Они на бронемашине везут много труб, типа шиферных, упакованных в рыболовную сеть... Потом просто сбрасывают в ров и преодолевают его....
Ключевые фраза: Буря в пустыне...
Gogi,быстро де монтирован и спрятан.... Ого...
Самое простое решение- по законам Мерфи пере вернуть проблему на 180 градусов...
Не мост, а тачко протюнить...
Прикрепленный файл  image.jpg   165,04К   Количество загрузок: 0
"-Какое вино будете пить?
- Хлебное!"
М.Горький
#4 Вячеслав Л
  • 1 595 сообщений
Отправлено 11 Июль 2015 - 17:50
Тоже подумал о сапёрном деле и преодолении преград.
Для затравки.
из досок слепить две конструкции.
А по поводу протюнить тачку. Так солиднее :)
Сообщение отредактировал Вячеслав Л: 11 Июль 2015 - 18:03
#5 tavr125
  • 11 870 сообщений
Отправлено 11 Июль 2015 - 19:49
Gogi,вот ширина задана- 3м., а какова глубина рва? И насколько крутой край?
Быть может проще завести ручную лебедку?
А что? Сбегал, воткнул кол и зацепился тросом.... И преодолел ров...
Быть может заранее забить стакан под кол.... Чтобы просто лом в готовую дырку вставил и быстро покрутил лебедку...
Пысы.
Это же ты возвращается к рассказу о том, как соседка перекрыла вам дорогу на дачу?
- Хлебное!"
М.Горький
#6 Gogi
  • 3 250 сообщений
Отправлено 11 Июль 2015 - 22:07
глубина 2 метра. Края почти вертикальные,но их подмывает водой.Глубина рва специально сделана ниже уровня грунтовых вод,что бы он водой заполнился.
Вот именно!Мне снова предстоит туда ехать.Она там выкопала ров поперёк дороги.
Сообщение отредактировал Gogi: 11 Июль 2015 - 22:16
#7 Slavik
  • 9 873 сообщений
Отправлено 11 Июль 2015 - 22:15
Вроде в Европе не давали выехать, перекопав дорогу.
#8 Gogi
  • 3 250 сообщений
Отправлено 11 Июль 2015 - 22:18
Тогда они дорогу просто перепахали.А после того как я по пашне вырвался,ещё и перекопали.
#9 Gogi
  • 3 250 сообщений
Отправлено 11 Июль 2015 - 22:31
что-то типа такого.Ещё одна засада:доски там доступны только "половые".Все лесопилки уже давно закрыты.Гейропа!
#10 Gogi
  • 3 250 сообщений
Отправлено 11 Июль 2015 - 23:36
Похоже дохлый номер.Прислали фото.Маразм очень крепкий!
  • Прикрепленный файл  SP_A0035.jpg   84,37К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  SP_A0034.jpg   83,58К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  SP_A0033.jpg   95,33К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  SP_A0032.jpg   95,17К   Количество загрузок: 0
#11 zalex
  • 3 887 сообщений
Отправлено 11 Июль 2015 - 23:46
Насколько конструкция должна быть мобильна?
На чем она должна мобилиться (какие средства транспорта считаются доступными)?
При этом масса и разборность какая должна быть?
Два П-образных швеллера длиной 4,5 м и щириной "колесо +4 см" спасут тебя? Даже доски не потребуются. Чтоб не вихлялись швеллеры - делаешь отверстия в них и прибиваешь огромными...пальцами от гусениц трактора, колами для бычков/коров, мегагвоздями в землю. Швеллеры можно сделать разборными любой вменяемой длины.
ПС: Я разговаривал по поводу твоей прошлой поездки с человеком, который регулярно бывает в прибалтике (у него там своя фирма и квартира), он сказал, что тебя попросту разводят этими пашнями. Сформулируй еще раз свою ситуацию с подъездом ко двору. Нет у них закона, по которому единственный въезд можно так перепахивать.
НИХРЕНА себе.
Дружище, поздно увидел твои фотки.
Походу тебе на другой форум: http://www.myhelicopter.ru/forum/
Такое препятствие преодолеть подручными способами ИМХО нереально.
Если показанный ров на чужой земле - то без раскидывания обвалов рва тебе не справиться, а можно ли на чужой земле раскидывать обвалы? Без их убирания ни один мост не спасет (((
#12 zalex
  • 3 887 сообщений
Отправлено 11 Июль 2015 - 23:55
Тут не прямой мост нужен.
Тут что-то навроде моста в форме дуги нужно. И длина далеко не 3 местра.
#13 htg
  • 4 083 сообщений
Отправлено 12 Июль 2015 - 01:36
В России давно бы уже положили куй на это дело и протоптали новую дорогу в объезд. По фото там с боков кустарник. Где то в тихушку подрубил, где то примял.....
#14 Gogi
  • 3 250 сообщений
Отправлено 12 Июль 2015 - 01:40
Там канава упирается в оросительные траншеи вырытые ещё в советское время.Там по периметру поля канава.
Сообщение отредактировал Gogi: 12 Июль 2015 - 01:40
#15 tavr125
  • 11 870 сообщений
Отправлено 12 Июль 2015 - 02:20
Слушай, а нет такого, что вы просто привыкли ездить "напрямки", и выясняется, что по чужому участку....
А ездить по свободному не хотите, ибо " вы привыкли напрямки"....
- Хлебное!"
М.Горький
#16 htg
  • 4 083 сообщений
Отправлено 12 Июль 2015 - 02:54
Вот и я про то. Мозгуйте другую дорогу.
#17 htg
  • 4 083 сообщений
Отправлено 12 Июль 2015 - 03:00
Что вы уперлись в эту "тропу". Вдоль рва или по лесу или еще что то. Там пустик поламал, там деревце "случайно поломалось". На фото вековых деревьев я не увидел. Включите вы русскую смекалку. Ладно они там, гейроповскиеприбалты, не привыкли да и возможно не умели креативно мыслить. Но мы то Россияне из любой ж@пы выход найдем. Оставте тетку с ее полем в покое.
#18 Gogi
  • 3 250 сообщений
Отправлено 12 Июль 2015 - 03:31
Дык  я думаю,там всё просто решается "в лоб".Закопать эту траншею обратно!
Ров уже на территории лесничества.
Их там почти и нет.Но по лесу не пролезть.Там болотина.В пожарных ямах около дома даже в жаркое лето вода "до краёв"стоит.Когда в советское время мелиораторы потрудились стало возможным на машинах и тракторах ездить.Но сейчас после успешного уничтожения "наследия СССР" воды снова прибавилось.
Я б с удовольствием.Но она скупила все земли вокруг хутора.Теперь куда не кинь взгляд её земля.
Сообщение отредактировал Gogi: 12 Июль 2015 - 03:24
#19 htg
  • 4 083 сообщений
Отправлено 12 Июль 2015 - 04:07
Надо тетку задобрить. Задружиться с ней и хорошенько вдуть. :D  После такого она даже асфальт проложит. :D
#20 tavr125
  • 11 870 сообщений
Отправлено 12 Июль 2015 - 08:19
Я б с удовольствием.Но она скупила все земли вокруг хутора. Теперь куда не кинь взгляд её земля.
ну значит нужно победить УМОМ...
На худой конец ЛОЖЬЮ и ОБМАНОМ :) т.е. ХИТРОСТЬЮ
Gogi,
Ты обратись к классикам Американской литературы...к бессмертным работам О'Генри....Рассказ есть у него, про захватчика земли... Но не помню название... Но помню, что нашли решение и отобрали обратно все...
Сообщение отредактировал tavr125: 12 Июль 2015 - 08:20
- Хлебное!"
М.Горький
