ОООЧЕНЬ большой расход.
Сообщений в теме: 32
#21 vadimka
vadimka
  • 108 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 06 июля 2015 - 19:48
Значит льёт карбюратор.Проверь на герметичность мембрану  Экономайзера мощностных режимов и его клапан.
Никакой гарантии,что карбюратор исправен и нормально отрегулирован НЕТ!
Карбюратор по надежности не уступает  АК,а по сложности устройства прост как два рубля одной копейкой.Зачем его кому-то отдавать на ремонт?
Есть мысль что мне так настроили карб, в смысле работы он конечно работает нормально, но очевидно по расходу с ним не заморачивались. Прийдется опять ехать к карбюраторщику.
... А деньги, только во втором или третьем классе школы изучают....
Без опыта, в первый раз- риск испортить большой...
Опыт слава богу есть, ))) у меня до этого было семь машин и все ремонтировал сам, вот только в смысле капиталки и точных регулировок сам не делал.
#22 Gogi
Отправлено 06 июля 2015 - 20:58
Не смеши мои (что бы такое придумать?).Перебираете КПП,регулируете зазоры в ГРМ,а какого-то карбюратора испугались!Он только название непонятное имеет.А на деле алюминиевая железяка с дырками.
#23 MaksTavr34rus
MaksTavr34rus
    Мистер Кипишь
  • 1 514 сообщений
Отправлено 06 июля 2015 - 21:16
   Да нет, там с коммутатором что то было и с Холлом. Как их оба поменял, сразу же стала заметно лучше работать и по реще разгоняться. Искра тоже очень многое решает. А так, я машину 3 месяца назад продал, так что проверять уже нечего. :D
Сообщение отредактировал MaksTavr34rus: 06 июля 2015 - 21:17
#24 jurik
  • 871 сообщений
Отправлено 06 июля 2015 - 23:04
А как определить после того как сниму голову?
бывает размер написан на поршнях, а если нет надписи то измерить штангенциркулем
#25 Геофизик
Отправлено 07 июля 2015 - 12:12
Написан то он написан, но под толстым толстым слоем шоколада, тьфу, нагара, который нужно очень аккуратно счистить, что бы прочесть.
Точность окажется ниже плинтуса, плюс каким образом внутри цилиндра?
#26 ArtemSaratov
Отправлено 07 июля 2015 - 12:30
А она велика и не нужна точность.
По сути там может быть или 72 мм, или 72,5 или 73 или 75 для двс 1,3 литра и его вариации.
Если сам штангель "не натягивается", то, как вариант, веточку сунуть, обломать и потом измерить. :D :D
Игнат в своё время рекомендовал перед разборкой прохватить с подачей воды в горшки для очистки. :)
#27 jurik
  • 871 сообщений
Отправлено 07 июля 2015 - 15:31
да любым штангенциркулем можно измерять как наружный так и внутренний диаметр
если есть на форуме настоящие спецы то по фото сможете определить какой размер у цилиндров (на фото на штангеле не видно первую риску)
#28 ArtemSaratov
Отправлено 07 июля 2015 - 15:39
Примерно штангель 72,5..73 показывает.
#29 jurik
  • 871 сообщений
Отправлено 07 июля 2015 - 16:05
тут наверное вообще точно можно определить
#30 ArtemSaratov
Отправлено 07 июля 2015 - 16:31
72,5 кажет :)
#31 jurik
  • 871 сообщений
Отправлено 07 июля 2015 - 16:42
72,5 кажет :)
да точно
Артём там даже на первом фото на поршне видно размер (только он перевёрнут )
#32 vadimka
vadimka
  • 108 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 07 июля 2015 - 23:25
А что значит "  перед разборкой прохватить с подачей воды в горшки для очистки"? Это как?
#33 ArtemSaratov
Отправлено 07 июля 2015 - 23:37
Игнат в бортовике описывал подробности, как он делал.
Смысл в том, что на трассе на оборотх через капельницу в горшки воду подаёшь.
Она типа заряд охлждает ну и еще много ништяков обеспечивает.
Бонусом - вроде как очистка горшков.
